На сторінку Поперед.  1 ... 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 ... 286  Далі
З нами з: Суб серпня 12, 2017 22:12
Клаксон заревел вместе с сигналкой на закрытом авто. На брелок не реагировала. После сотни нажатий , попустило. Пользуюсь ключом. Спасите!
Пон серпня 14, 2017 13:14
Клаксон часто цепляют параллельно колоколу, что б громче было.
А вот по поводу глюка - по фото диагноз ставить затруднительно. Что бы получить более-менее нормальную консультацию форумчан - попробуйте сначала определить модель сигнализации (может в документах есть чеки от установщиков, инструкция ейная по эксплуатации и т.д...). Судя по описанию - дефект действительно в брелоке.
Пон серпня 14, 2017 13:36
Скорее всего стоит дополнительная сигналка или порылись в схеме.
Путь один - к электрику ...:buba:
Пон серпня 14, 2017 23:40 WWW
Сигналка по ходу штатная, ключ-брелок.
Вів серпня 15, 2017 21:57
Некоторые пишут , что приемная антенна находится под сиденьем провод с блока торчит. Другие рассказывают про какую то черную точку под лобовухой. Точку на первый взгляд не нашел. Хотя старый хозяин тыкал именно вниз лобовухи брелком (закрывала хорошо, открывала бывало со второго -третьего раза, грешил на батарейку). Машинкой пользуется жена , толком нету времени все рассмотреть .
Вів серпня 15, 2017 22:06
В штатной сигналке датчика удара нет (в Истаре, по крайней мере, точно). Если у сигналки одинаковая реакция на ОБА ключа - значит искать блок и смотреть антенну либо приемный блок. Где она спрятана - тут уже сами найдете. Но официальный ответ остается - если сами не шарите в электронике - двигать к автоэлектрику и пусть разбирается.
Сер серпня 16, 2017 7:45
Заменить в ключе ОБЕ батарейки. Проверить антенну. Под судухой водителя. Точки на стекле это отсвет мозга продавана. Если налепили колокол и клаксон в кучу, значит Кулибин был, и надеяться на соответствие схем не особо стоит.
Чет серпня 17, 2017 8:28
Опять разобрал ключ . Где вторая батарейка??? Под микросхемой? Антенну , заглянувши под сидушку не увидел. Возможно под ковролином. На выходных если будет время , сниму сидуху и все полапаю. Хотелось бы фото, увидеть где на блоке должна быть антенна. Спасибо за подсказки.
Чет серпня 17, 2017 22:26
Вторая батарейка...... :? Под первой! Там медная пластинка и под ней вторая батарейка.
По поводу антенны- из блока под сидухой торчит огрызок провода. Черный или бордовый. Это и есть антенна. Разбирая ключ не потеряйте чип иммобилайзера. Часто отклеивается. Махонькая козявка.
П'ят серпня 18, 2017 11:36
Дежавю...
Надцать лет назад батонились по поводу количества батареек....
У моей кимохи с рождения в обеих ключах по одной батарейке CR2016. 8-)
П'ят серпня 18, 2017 23:56 WWW
З нами з: Нед серпня 20, 2017 18:39
Автомобиль: CHERY
Повідомлення Свет
Народ подскажите. Можно ли ставить светодиоды в фары
Нед серпня 20, 2017 19:03
Навіщо??? Блінннн, чим вам не задовольняють лампочки по 5 грн повороти-стопи; 150-250 чудові галогенки. Світло у машинки досить непогане. Навіщо ліпити колхоз, який то працює, то не працює, то сліпить пучком всю встрєчку.... :wizard: :viking: :hunter: :moil:
Пон серпня 21, 2017 0:19
Автомобиль: CHERY
С каким цоколем нужно ставить лампы
Пон серпня 21, 2017 17:39
Автомобиль: VW Caddy
Semm,
для розширення технічної обізнаності та кругозору розуміння китайського автопрому, є декілька тем для тих, у кого китаянка зовсім недавно.
Ближній - цоколь Н7.
Перша технічна тема, рекомендована для ознайомлення: viewtopic.php?f=29&t=6746
Далі по мірі необхідності.
Більш практично в бортових журналах: viewforum.php?f=67
Пон серпня 21, 2017 20:04
Какое по мануалу давление в шинах? Где находится салонный фильтр, если он есть? Спасибо за ответы.
Вів серпня 22, 2017 8:25
Автомобиль: кимка
Салонного фильтра в кимоно нет, давление в шинах - табличка на стойке водительской двери. Я качаю 2.2
Вів серпня 22, 2017 8:41
Про фильтр салона viewtopic.php?f=24&t=4839&start=40
Про шины http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 34439804d1
Вів серпня 22, 2017 8:43
Вопрос по датчику давления масла. Должен тухнуть после запуска, когда появляется давление. Он , зараза, тухнет после диагностики ,,ЕСП", до запуска движка. Во время работы все нормально ,не загорается. Проблема с датчиком? Или может в кимо , не так как у всех?
П'ят серпня 25, 2017 23:31
По идее, так и должно быть. У Истара до заводки в момент включения зажигания гаснут все лампы. А лампа давление масла начинает моргать, когда машина не завелась с первого раза.
Суб серпня 26, 2017 7:33
Клубная карта №: 1061
Персик написав:
В кимо, как и во всех современных машинах маслёнка загорается только при неисправностях. При диагностике гаснет до запуска двигателя.
Суб серпня 26, 2017 12:02
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 159 гостей
