На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 52  Далі
 Вопросы по коробке передач
Автомобиль: VW Caddy
Повідомлення Re: Вопросы по коробке передач
Самый миниатюрный рычаг КПП и самый короткий ход. Мерсы, Майбахи, и прочие кары с ихними "карандашами" отдыхают... :-D
Вів січня 18, 2011 22:56
mastersumy написав:
А рычаг выводить никуда не нужно - он сам по центру становится между 3-й и 4-й.
В идеале да, не нужно.
Настраивают так, чтобы с нейтралки можно было воткнуть 3-ю или 4-ю просто толкнув рычаг вперед или назад.
Но бывает или износился механизм или настройки чуть сбились и включить 3-ю простым толчком вперед не получается.
Вернее получается, но нужно приложить усилие, при переключении чувствуя, как преодолеваешь сопротивление шестеренок.
Вот тут и надо делать коррекцию, не тупо двигать рычаг вперед, а при этом его еще давать совсем чуть влево или вправо, ориентируясь на ощущения, по легкости хода рычага. Потом рука привыкает и такая коррекция делается уже на автомате, без участия мозгов.
У меня бывает примерно такая же проблема.
Когда на улице морозы и салон не прогрет еще, после выщелкивания 2-й передачи, пружины возвращают рычаг не точно в нейтраль и попытка включить 3-ю просто толкнув рычаг вперед, натыкаются на сопротивление коробки.
Приходится при включении 3-й давать рычаг на миллиметр вправо.
А когда салон прогреется, все нормально, могу включить из нейтралки 3-ю просто пальцем двинув рычаг вперед.
Такая ситуация меня иногда просто бесит.
На светофорных гонках после 2-й включаю 3-ю, а она не включается, приходится вспоминать о такой фиче и рычагом давать чуть вправо. А секунды то уходят, другие обгоняют, пока я рычагом замешиваю.
Еще мне не нравится нечеткое включение задней.
Бывает в большом траффике выруливаешь откуда нибудь, улучил момент, выкатился на дорогу и стоишь, в заднюю попасть не можешь, как последний чайник.
Водилы начинают бибикать, светом моргать, а ты стоишь и замешиваешь....
На Авео ваще пестецид. Выдергиваешь первую, думаешь щас пружины доведут рычаг в нейтраль, а хрена лысого - ручками нужно.
Сер січня 19, 2011 12:19
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Llex написав:
У меня та же проблема. Появилась при первой замене масла. Перепробовал разные масла, результата не было.
Выходит что проблема в регулировке?
Еще забыл добавить, что когда утром выезжаю со стоянки на не прогретой коробке, то передачи все включаются просто супер, очень легко и без каких либо сопротивлений. Но длится это счастье недолго, пока не прогреется КПП.
Временно пешеход.
Сер січня 19, 2011 22:08
Motto написав:
Если задняя не включается чуть начинаю отпускать сцепление и передача втыкается.
Сер січня 19, 2011 23:15
Клубная карта №: 1020
Llex
налицо трабл с маслом в коробке, по идее должно быть наоборот пока масло холодное (густое) передачи должны включатся туговато (немног), а после того как масло разогреется плавно и четко
Это мое мнение, а не заключение эксперта!
Чет січня 20, 2011 10:45 ICQ
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Поддержу!
На скольких авто я не ездил - пока холодное масло в коробке - тяжеловато воткнуть передачу, но с прогревом все проходит.
Чет січня 20, 2011 12:37
Sergg написав:
Так это понятно.
Я также делаю.
Или ставлю в нейтраль, перевыжимаю сцепление и втыкаю снова.
Я имел в виду, что это же тратится время, которое очень дорого, когда, например, вырулил из парковочного кармана на середину оживленной улицы и стоишь передачу втыкаешь.
П'ят січня 21, 2011 9:44
Motto
В таком случае оч удобно отработать данный маневр на полегоне, а именно я делаю так ИЛИ пытаюсь уже даже внимания не обращаю на последовательность все на автомате:
Выезд из кармана задней: включил заднюю выехал до полного выворота руля выжал сцепление включил нейтрал (авто продолжает котится), выраниваю колеса выполняю двойной выжим сцепления и плавно втыкаю 1 (сцепление выжато), выжимаю тормоз до полной остановки и троганье! Иногда, помоему даже чаще, просто делаю двойной выжим когда авто уже остановилось!
П'ят січня 21, 2011 11:39 ICQ
Motto написав:
mastersumy написав:
А зачем гонять на не прогретой машине?
П'ят січня 21, 2011 13:57
Motto какое маселко в коробке? Поюзай его в инете особенно на предмет Точки изменения текучести и к этой цифре сделай плюс градусов 5-15 в теплую сторону и примерно будет понятно когда коробка начинает "баловаться".
От оной жидкости в морозы сильно зависят ощущения при переключении передач. А цепочка включить задняюю - перевыжать сцепление - Кимо это уже похоже на аксиому (((((((( .
П'ят січня 21, 2011 21:06 WWW
последнее время у меня при езде слышно какой то свист в коробке, очень хорошо слышно на 1-3 (начиная от 2500 оборотов), 4-5 толи не слышно толи не замечал, на нейтрали точно нет свиста.
может кто что подскажет?
Сер січня 26, 2011 15:41 WWW
На 2500.. Легкий такой свистик? При чем на 3000 об/мин его нет и ниже 2500 нет. Если да, то у меня такое уже тыс 20-ть. Я на него "забил".
Сер січня 26, 2011 23:44
У меня свист ровно на 2100, уже 15 тыс км.
Чет січня 27, 2011 0:51
и что никто не знает что это?????
Чет січня 27, 2011 17:26 WWW
Это один из подшипников чаще на первичном валу коробки, иногда на вторичном.
Это дефектом не считается, они не одну сотку еще пробежать могут.
Вот когда сильно гудеть начнет, тогда сразу нужно в коробку лезть.
У меня коробка на 2-й передаче подвывает в определенном диапазоне оборотов.
ЗЫ
Дружок мой на БМВ однажды доездился.
Тыщ 10 намотал на гудящем подшипнике, пока не совсем упорол.
Разваливающийся подшипник порвал сальник первичного вала, масло стало гнать в картер сцепления, пришлось диски сцепления менять. Плюс к этому подшипник задрал посадочное место на первичном валу так, что отшлифовать не удалось, пришлось менять коробку в сборе.
П'ят січня 28, 2011 7:20
все нах..........решилась проблема со свистом после 2,5 тык оборотов.........просто напросто поменял свечи, тьфу, тьфу, тьфу, как рукой сняло. завтра еще в\в провода поменяю.......
П'ят січня 28, 2011 22:44 WWW
кто знает какое масло залито в коробке? синтетика или полусинтетика?
и еще где то читал что нужно заливать 75W90....бывает ли оно и синтетика и полусинтетика????
Вів лютого 08, 2011 15:31 WWW
MAKAFECUK написав:
Гавеное, неизвестного происхождения. Лей хорошую синтетику и не заморачивайся.
MAKAFECUK написав:
Бывает.
Бортовой журнал
Вів лютого 08, 2011 16:47 ICQ
коротко и ясно.................спасибо Мыссык!!!!
Вів лютого 08, 2011 17:47 WWW
и еще маленький вопросик. на форуме пишут что в коробке 2,1л.
можно ли старого масла долить в новое 100 грамм? не покупать же еще литр из-за 100 грамм.
Вів лютого 08, 2011 17:57 WWW
 [ 1037 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 52  Далі
