На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 50  Далі
 ГУР, рулевая рейка
Повідомлення Re: ГУР, рулевая рейка
Что то типа этого.
Бортовой журнал
Нед червня 05, 2011 18:14 ICQ
До сих пор не въехал про, что Вы? Не уж-то так тарабанит рулевая, что Вы делаете такие преобразования. Как бы интересно мне было проехать на Ваших машинах с переделками, для сравнения.
Нед червня 05, 2011 19:10
Мыссык, спасибо за схему.
Узнавал - такая шайба из капролона будет стоить примерно 5 грн, возможно из-за конфигурации чуть больше.
Нед червня 05, 2011 20:01
Я посмотрел и понял-наверное это конусная втулка,а не шайба.Или я ошибаюсь?А капролон можно заменить ФТОРОПЛАСТОМ.Есть такое белое скользящее вещество похожее на пластмассу.Кстати разбирал Фордовскую гидрорейку-так там две втулки были изготовленны из материала похожего на ФТОРОПЛАСТ.
Пон червня 06, 2011 21:09
Автомобиль: SQR 7130S12
По моим наблюдениям фторопласт очень часто применяется в подобных узлах в машиностроении, но не в автомобилестроении. Почему?
Пон червня 06, 2011 21:34
В отечественном автопроме не применялся а в зарубежном аж бегом.В СССР Фторопласт шел только на Военпром.
Пон червня 06, 2011 21:46
Фторопласт (крутой тефлон) по сравнению с капролоном более "плывуч". При установке в качестве прокладки имеет свойство принимать форму под воздействием температур и давления. В общем только методом проб и ошибок.
Пон червня 06, 2011 21:56
З нами з: П'ят жовтня 23, 2009 11:54
Повідомлення замасляные трубки
заметил что на трубках образовались пятна поехал на сервис
сказали что мол при срабатывании перепускного клапана гидроусилителя изпод гаечки на фото №2 сочится жидкость и потом при езде ветром разносится и все такое и нада подтянуть стали подтягивать, не тянется сидит мертво. говорят что прокладку или уплотнитель поменять нада но у них нет ее и в обласном центре тож морозятся сказать что за прокладка (ну там номер ее или хоть как выглядит) никто не может
подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался уже с таким? и че делать?
P/S/ вот здесь искал (http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02787.aspx) вобще не нашел раздела про гидроусилитель...
Вів червня 14, 2011 14:18
Повідомлення Re: замасляные трубки
если машина на гарантии меняй трубку. Прокладок там нет, на фото1 плохая завальцовка шланга,
http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S12-HIGH-PRESSURE-OIL-PIPE-ASSY-102514.aspx
Вів червня 14, 2011 14:46
З нами з: Нед червня 20, 2010 14:50
Из-под гайки как-то сильно локально масло попадает на кожух ремня ГРМ. Сдается мне, что пора заглянуть под пластиковый кожух.
Думаю, что масло из-под шкива/сальника распредвала ремнем ГРМ разбрызгивается по внутринней поверхности кожуха с выдавливанием наружу.
Вів червня 14, 2011 15:22
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Tycoon2007 написав:
Ну ты загнул. :-D
Шланг надо менять.
Православный..
Вів червня 14, 2011 16:09
спасибо, а кто-нибудь может подсказать артикул или как правильно мне ее назвать в заказе?
Вів червня 14, 2011 16:25
а пардонте нашел... :)
Вів червня 14, 2011 16:27
Разговаривал насчет этого в сервисе, сказали что такая проблема не только у Чери, у всех автопроизводителей в той или иной степени трубки системы гидроусилителя "потеют", конечно однозначно надо менять, но может потерпеть смотря как потеет, ну и жидкость гидроусилителя если надо доливать...У меня например потеет нижняя, та что "подороже" в каталогах, причем потеет то больше то меньше...
Вів червня 14, 2011 22:37
прошу прощения конеш за глупый вопрос, но можно ли как то при покупке трубки проверить хорошо ли завальцованы стыки???
Сер червня 15, 2011 0:21
Мыссык! Скажи пожалуйста сколько надо таких шайб , из чего лучше зделать, менял ли ты подшипники и сколько их там?
Вів червня 21, 2011 20:40 ICQ
Рейка с переменным передаточным отношением.Вот где стучит наша рейка.
Вів червня 21, 2011 21:01
чем это подтвердишь, факты, факты давай. доводами не корми. Мыссык же сказал что без переменного передаточного числа, значить так и есть, потому что он разбирал. А чем ты докажешь?
Вів червня 21, 2011 21:18 ICQ
Эх еслиб я разбирал.Ятолько предполагаю.А МЫССЫК ЧЕ - ОН только шестерню показал на фото .Асаму рейку увы никто не видел.
Вів червня 21, 2011 21:26
дедушка юра написав:
рулевой механизм Porsche 911 уже без малого пять лет как выпускается с переменным шагом. А еще раньше появился Jaguar S-Type,
дедушка юра не тот класс автомобиля
Вів червня 21, 2011 23:23
 [ 981 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 50  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рулевая, ГУР
NEXT
261
84904
Чет травня 28, 2020 23:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ГУР, рулевая
в Chery M11
zorich.yu.a
22
10231
Чет грудня 08, 2016 16:00
[ На сторінку: 1 ... 45, 46, 47 ]
Тарас
932
130083
Пон жовтня 07, 2019 3:06
southwind Переглянути останнє повідомлення
CheryK
Сер червня 19, 2019 15:22
jorka Переглянути останнє повідомлення
