magnum
З нами з: Суб червня 14, 2008 18:51 Повідомлень: 640 Звідки: Белая Церковь
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Re: Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
Не стройте воздушных замков по поводу считывания ошибок с памяти ЭБУ. Не так уж много он может запомнить и зафиксировать. А еще есть человеческий фактор - спецы, которые не могут правильно расшифровать однажды появившуюся ошибку, и узнать причину ее появления.
В плане зависания стрелок на панели - так у меня 1 раз за все время недавно завис спидомерт и тахомерт секунд на 30. а потом сам и раздуплился.
| Пон червня 28, 2010 15:01 |
flyer
З нами з: Вів травня 04, 2010 16:41 Повідомлень: 54 Звідки: Київ
Автомобиль: chery kimo
всем привет. позавчера поехал на сто с проблемой глюка панели приборов(несколько постов назат описывал онный) т.к. случилось повторение дефекта. назначили компьютерную диагностику, но до нее дело так и не дошло. стоило мне только описать глюк как мастер вынес вердикт "заменить щиток приборов" и отправил в гарантийный центр. сейчас жду, сказали через неделю появится.
_________________ Сделать женщину счастливой - легко, только очень дорого.
| Суб липня 10, 2010 13:43 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Лично видел в субботу щиток прибров на Кимо (три колодца) в Автоцентре на борщаговке - прямо в витрине лежал...я как раз обратил внимание что ни разу его в разрезе запчастей не видел..)))
| Пон липня 12, 2010 11:44 |
Motto
На Кимо антенна на крыше складывается или нет? По конструктиву вроде да, но я попробовал и чуть не отломал ее нафиг. Может складывал не так как то?
| Вів липня 13, 2010 10:12 |
FireBall
Складывается как? Вверх вниз да , телескопически нет
| Вів липня 13, 2010 10:40 |
Igorsan
Сначала открути её немного и после этого она спокойно складывается. Конструктив такой особенной, китайский...еспешиали для тебя
| Вів липня 13, 2010 11:06 |
Samson1xxx
 Вода в салоне
Всем привет!Недавно стал обладателем кимошки.Машиной доволен,но есть одна проблема.В поиске пытался найти, результатов нуль!По-этому начинаю эту тему.После недавних серьезных дождей, появилась вода в салоне в районе задних дверей, а именно: 1) на задних дверях в щели между нижнем пластиком и декоративной серебристой полосой; 2) капли воды на пластиковом порожке,между задним сидением и поликом (это уже как следствие первого места). Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой, от куда она там берется, и как это исключить! Заранее спасибо!
Востаннє редагувалось Samson1xxx в Чет липня 15, 2010 13:51, всього редагувалось 1 раз.
| Вів липня 13, 2010 14:02 |
voinn
Покажи фото - я нифига не понял где Р.S. ТУТ есть 1000 разных фото(в основном моих) Кимы и всего, что с ней связано...
| Вів липня 13, 2010 15:55 |
Igorsan
1. Проверить прилегание уплотнителя в нижней части стекла снаружи. 2. Отрегулировать замки и петли двери, т.е. прижать её.
| Сер липня 14, 2010 10:25 |
Filip
З нами з: Суб квітня 24, 2010 15:20 Повідомлень: 83 Звідки: Одесса
Вопрос не только Кимо касается,но все же задам,так как советчиков по автомобильным вопросам нет... Заметил,что отвалился грузик на переднем левом колесе,так же недавно подловил,что иногда машинку тянет влево.Поехал на шиномонтаж,сняли,отбалансировали,повесили грузик,решил правое передние тоже проверить,сняли,а там неприятная кака!  На внутреней стороне диска вмятина,причом нехилая,шиномонтажники акуели немножко,у меня сразу в памяти пролетели случаи с ямами,потом они опять а...ли,почему китайский диск не развалился вобще  Поколдовали над ним,выровняли,проточли,отбалансировали,внешне вроде норм,трещин нет.Можно ли дальше спокойно на нем ездить или лучше с запаски переобуть и поставить новенький?Машинку как и прежде иногда влево тянит,думаю мне теперь дорога на подьемник,осмотр,либо на развал....после такого удара
| Сер липня 14, 2010 18:35 |
FireBall
Тоже раз рихтовали диск после серьезного удара. Была разрублена шина , погнут диск. У меня шиномонтажники только ничуть не офигевали, а спокойно его выровняли. Езжу не жужу.
| Сер липня 14, 2010 18:42 |
Papasha
З нами з: Нед квітня 19, 2009 21:59 Повідомлень: 173
Автомобиль: Был Кимо
"проточили"?  Наверное "прокатали"!
_________________  [url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
| Сер липня 14, 2010 22:31 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
не --- ПРОКАТИЛИ!
| Сер липня 14, 2010 22:35 |
Maxxxxx13
З нами з: Нед квітня 11, 2010 22:23 Повідомлень: 314 Звідки: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
не знаю куда написать-пишу вопрос здесь: кто пробовал выкрутить,снять антенну? я чёто её кручу-она на конце на месте прокручивается, пытался дёргать - до лампочки. подскажите кто знает. или мож её можно как-то развернуть в другую сторону, чтоб она вперёд складывалась?!
| Сер липня 14, 2010 23:25 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Maxxxxx13 написав: не знаю куда написать-пишу вопрос здесь: кто пробовал выкрутить,снять антенну? я чёто её кручу-она на конце на месте прокручивается, пытался дёргать - до лампочки. подскажите кто знает. или мож её можно как-то развернуть в другую сторону, чтоб она вперёд складывалась?! Но пишет без ошибок!
| Сер липня 14, 2010 23:40 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
у Вас возникают вопросы об орфографии в процессе эксплуатации своего авто?
| Чет липня 15, 2010 0:14 |
Filip
"прокатали","прокатили", смотрю дельного совета хрен дождешься.... попиликать на форуме я тоже могу,но не делаю этого...отдельное спс за адекватные коменты
| Чет липня 15, 2010 0:18 |
FireBall
Maxxxxx13 написав: не знаю куда написать-пишу вопрос здесь: кто пробовал выкрутить,снять антенну? я чёто её кручу-она на конце на месте прокручивается, пытался дёргать - до лампочки. подскажите кто знает. или мож её можно как-то развернуть в другую сторону, чтоб она вперёд складывалась?! Cнять антенну можно только, открутив гайку из салона.
| Чет липня 15, 2010 11:37 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
ого..для этого нужно потолок снимать,да?! спс за ответ.
| Чет липня 15, 2010 22:13 |
FireBall
Да
| П'ят липня 16, 2010 9:07 |
Majachok |
85 |
52013 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
12284 |
inko
Vitja |
49 |
16723 |
sobur2000 |
16 |
9375 |
Styx
