На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 134  Далі
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Толку 0 потому что много непонятливых и несущих откровенную чушь.
Пон березня 08, 2010 23:42
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
kolesnik написав:
Вот и я про это!
Православный..
Пон березня 08, 2010 23:43
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
kolesnik -а за что ты мне минуса влепил ?
Православный..
Пон березня 08, 2010 23:47
nalnik написав:
Если и ставит клапан то такой; при запуске движка 30 секунд открыт (выдавливает воздух), закрывается до 80 гр. охлажд. жидкости, после 80 – открывается.
Вот за это и влепил.
Зачем городить непонятно что если китайци уже всё сделали и гораздо проще.
Пон березня 08, 2010 23:52
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
kolesnik написав:
nalnik написав:
Движок Китайцы не делали . А обратный клапан влепил Китаец!
Православный..
Вів березня 09, 2010 0:05
Я повторюсь, но напишу, что все проблемы от того что китайци начудили с расширительным бачком, (то ли места не хватило то ли ....), но посмотрите на схему охлаждения ФОРЫ вот так должно быть и у нас. И тогда нет никаких проблем с прогревом , недогревом....
Вів березня 09, 2010 0:12
To kolesnik: а можешь выложить фото как у тебя выглядит переделанная система ?
Вів березня 09, 2010 0:16
Мужики объясняю.тот зловещий шланг находится в самой верхней точки радиатора.И служит для развоздушивания системы охлаждения .Когда система заполнилась его действие заканчивается.Но помпа продолжает качать,тосол прет в тот шланг и попадает в радиатор.В радиаторе повышается давление и холодный тосол начинает попадать в блок двигателя. Термостат не герметичин там есть дренажное отверстие,которое предназначино для выхода воздуха из системы поэтому происходит циркуляция тосола,что приводит к длительному прогреву двигателя.Клапан который я поставил предотвращает эту циркуляцию .Выбор выпал на этот клапан т.к. он уже есть готовый .
Вів березня 09, 2010 0:21
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
To ACTECO--- сними его, летом пожелееш!
Православный..
Вів березня 09, 2010 0:26
nalnik написав:
А термостат тогда зачем?? Вот влепить бы минус.
Я прошлую весну и лето с заглушенным катался и живой.
Вів березня 09, 2010 0:34
Спасибо nalnik за совет.
Вів березня 09, 2010 0:41
Автомобиль: SQR 7130S12
Мужики!
У меня впечатление, что некоторые читают ТОЛЬКО последние посты.
В ЛЮБОЙ теме можно найти толковые советы! :buba:
Вів березня 09, 2010 1:42
Я на своей машинке ставил этот клапан от ВАЗА . Но не известно чем это может закончится, но факт в том , что прогрев двигла происходил, практически мгновенно. И прозьба, НЕ РУГАЙТЕСЬ, МУЖИКИ, Решаем текущие вопросы, СПОКОЙНО!
Вів березня 09, 2010 17:13
З нами з: Пон січня 18, 2010 13:38
Ребята помогите!
Короче машине полгода пробег 5500 км! проблема началась давно! Когда машина прогрета и индекатор прогрева стоит на середине, глушишь машину и уходишь в магазин возвращаешься через 5-10 мин, машина прогрета, стартер крутит, а машина не заводится, пока не остынит! Что делать??? Сервис ничерта не видет! Пробовал 10000 раз, машина как полностью остынит так заводится
Сер березня 10, 2010 0:59
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Вау - это уже что-то новое...конкретно пока ничего не могу сказать...кажется мне что это может быть связано с защитой от перегрева..т.е. локально у тебя что-то перегревается..кстати - второй вентилятор за это время хоть раз срабатывал после остановки?
Сер березня 10, 2010 7:01 ICQ
два вентилятора работают когда двигатель включен! а когда глушишь машину, то тишина! А раньше гудели!
Сер березня 10, 2010 8:14
по признакам катушка зажигания поставь с рабочей машины .если не поможет будем идти дальше. Надо создавать тему диагностики двигателя . :moil:
Сер березня 10, 2010 12:41
А может раньше попробовать поменять датчик температуры.
Сер березня 10, 2010 13:09
Если датчик температуры то будет большой расход и диагносты должны были увидеть.причин много и бензонасос и его обратный клапан ,может и форсунка виснуть .
Сер березня 10, 2010 13:29
Изредка замечаю у себя что-то напоминающее твою ситуацию. При заведении горячего двигателя иногда машина заводится как-бы с опозданием , т.е машина фактически завелась на низких оборотах, а через мгновение ( 0,5-1 сек) вырастают обороты. Но это бывает редко и не парюсь по этому поводу.
Сер березня 10, 2010 14:34
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 134  Далі
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
