На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 42  Далі
 Механизм сцепления, концевик на педали
З нами з: Пон лютого 06, 2012 22:00
Автомобиль: Lancer X,KIMO
Повідомлення Re: Выжымной подшибник. Поделитесь опытом
Я менял. Делали в гаражах с дядей "Васей". Коробку полностью не вынимали, отодвинули чтобы можно руку просунуть и заменили подшипник. Потратили где то 4 часа.
Сер вересня 05, 2012 17:33
З нами з: Сер березня 10, 2010 17:40
Автомобиль: Нету, но очень хочу
Интересно, если воет, еще долго сможет проходить??? Пробег то всего нечего - 13000
Нед вересня 09, 2012 13:19
Его может заклинить в любой момент. Тогда под замену пойдет и подшипник и корзина
Нед вересня 09, 2012 14:00 WWW
Выжимной не свистит и не воет.Он шуршит,или тарахтит. :D
.На шуршащем я когдато проехал еще тыщи 3,но это было на ОМЕГЕ.Когда вытащил и вскрыл его,то смазка была,однако он шуршал даже в руках :) .
А вот еще был случай на ОПЕЛЕ с выжимным,так тот затарахтел,причем гремел прилично.Я был за городом.Дотянул до ХАРЬКОВА километров 40.Приехал ,разобрал,вытащил выжимной и он у меня развалился в руках.Я был в шоке ,как я на нем еще ехал? :o
Нед вересня 09, 2012 14:14
Автомобиль: QQ, EMGRAND
дедушка юра написав:
Он гудит! Не от слова "гудок", а от слова "гул".
Нед вересня 09, 2012 15:53 ICQ
У тебя гудел когда нибудь?У него не та нагрузка как на ступичном подшипнике. :D Подшипник ступици гудит-это точно.А выжимной никогда.Тем более и не свистит и не воет.
Нед вересня 09, 2012 18:45
у меня как раз как и описал дедушка - шуршал
когда выжимал педаль звук появлялся шшшшш.......
Нед вересня 09, 2012 20:11 WWW
Повідомлення Re: Механизм сцепления, концевик на педали
Это "трещит" выжимной, т.к. педаль в свободном положении может полностью не возвращаться. Я решил эту проблему установкой пружины с сцепления москвича, только не к самой педали а к тяге сцепления, там где регулировочная гайка.
Сер вересня 12, 2012 9:29
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07
Подскажите, как решить проблему. Концевик на педали постоянно отщелкивается назад. Приходится лазить и выдергивать. Мож ограничитель какой поставить? Или тросик сцепления отпустить чтобы педаль опустилась ниже?
Пон вересня 17, 2012 9:44
замени отбойную резинку на пожеще и затяни контргайку на концевике.
Пон вересня 17, 2012 9:53
а что за контргайка там?
Пон вересня 17, 2012 20:31
Контргайки на КИМО нет.А вообще посмотри тему ВОПРОСЫ ОТ НОВИЧКОВ на 156 странице.
Вів вересня 18, 2012 6:56
nedich написав:
....Или тросик сцепления отпустить чтобы педаль опустилась ниже?
Подскажите, как педаль сцепления опустить ниже. Простое откручивание гайки на тросе сцепления не помогает почему то.
Когда то она у меня была низко и сцепление брало у самого пола.
Потом я закручиванием гайки на тросе выровнял педаль сцепления с педалью тормоза, чтобы были на одном уровне.
Чтобы при скандинавском стиле вождения было удобнее жать левой ногой на тормоз, не отпуская при этом газ.
Когда педали были на разном уровне, рантом ботинка бывало зацеплялся.
При этом педаль стала жесткой и в пробках это утомляет. Надоело прокачивать левую ногу.
Хочу вернуть обратно.
Вів вересня 18, 2012 9:57
я тоже поднял педаль тросом чтобы она вровень с тормозом была, вот теперь думал просто трос отпустить чтобы педаль ушла.
Вів вересня 18, 2012 13:03
На своей, наблюдаю интересную ситуёвину: на 3-й педераче сцепление пробуксовует на 3500-4500 об/мин
Сер вересня 19, 2012 0:10 WWW
Зачем на третьей крутиш до 4500?До 3000 максимум. :D
Сер вересня 19, 2012 7:05
Вопрос не в этом- срывает в пробуксовку ТОЛЬКО на 3 педераче !?!? :o
Сер вересня 19, 2012 19:41 WWW
Третья.Она самая слабая!По этому и срывает.Диск сцепления Однако у тебя подгулял!!! :(
Сер вересня 19, 2012 20:05
З нами з: Чет липня 05, 2012 12:27
Доброго времени суток! У меня педаль сцепления стала туговато нажиматься. Что может быть или может смазать, то где и чем?
Dark
П'ят жовтня 05, 2012 13:35
Пиши дедушке Юре в личку. Он ВСЁ знает....
Складывается такое впечатление...
Он поможет...
Наверное...
Он ГУРУ...
Возможно...
Надеюсь...
:buba:
П'ят жовтня 05, 2012 23:52 WWW
 [ 830 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 42  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Сер жовтня 17, 2012 21:18
KULAK Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Нед грудня 21, 2014 18:02
Владимир C Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Регулировка сцепления в Эларе!
Varelik
46
15384
Чет листопада 13, 2014 1:12
BARMALEI Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 185 гостей
