На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 50  Далі
 ГУР, рулевая рейка
Повідомлення Re: ГУР, рулевая рейка
Так у меня тоже почти ДЖАГУАР-шутка.Хотя в журнале ЗА РУЛЕМ пишут что современные машины оснащают механизмом с переменным передаточным отношением.Наши машинки тоже современные так,что попадают в эту категорию.
Сер червня 22, 2011 19:50
Почитал темку....и подумал - а когда у меня "тарабанила " рейка последний раз? Помню - было дело. Но почему-то сейчас нет этих звуков...Наверное "притерлось" :sad: ( Ничего (почти) не делал) :D
Сер червня 22, 2011 20:53
Просто перестал обращать внимание.
Сер червня 22, 2011 21:05
Все может быть.... :D Хотя вряд ли...этот характерный звук при повернутом руле...Брррр. :D Не- нету его сейчас...Рейку - на свалку..
Сер червня 22, 2011 21:09
Дедушка, доказывать тебе ничего не буду, мне это неинтересно. Рейка обычная, нифига не с переменным шагом. Павлентий, ответы на все твои вопросы в этой теме с фотографиями.
Бортовой журнал
Сер червня 22, 2011 21:19 ICQ
дедушка юра написав:
Эх еслиб я разбирал.
В чем проблема??? Разбери и докажи, что я не прав. Хватит воздух сотрясать. 3\14здеть- не мешки ворочить.
Сер червня 22, 2011 21:22 ICQ
Ни кому ничего доказывать даже в мыслях не было.Хотелось обсудить проблему .Ну да ладно .Стучит и стучит .ВСЕ РАЗГОВОР ОКОНЧЕН
Сер червня 22, 2011 21:52
Автомобиль: КИМО
а у меня потекла .... пробег 55 000 и такая беда .... от верхней до нижней за 1-2 дня уходит ... новая блин 12-14 тыс руб ... жаба давит ...у кого то есть удачный опыт в востановлении рейки..
ЗЫ все мокрое там где штуцара входят .. думал подтянуть - не получилось .. те сальник..
П'ят липня 01, 2011 10:15
Размеры всех сальников известны. В принципе делов на полдня.
Бортовой журнал
П'ят липня 01, 2011 10:45 ICQ
Автомобиль: КИМО
Мыссык дружище :frends: ....ткни слепошарова где указанны размеры..... а то уже начал себя готовить к покупке рейки :(
Пон липня 04, 2011 9:02
viewtopic.php?p=384149#p384149
Бортовой журнал
Пон липня 04, 2011 11:23 ICQ
FireBall написав:
У меня на 30 тыс. после замены амортизаторов пропал этот звук.
потом на 40тыс появился, поменяли шаровые, снова пропал.
Может дело не в рейке?
Вів липня 05, 2011 13:57
Не знаю, на моей КИМО и при замене картриджей, и при замене шаровых, все равно на поворотах на неровности грюкает рулевая, на что я уже давно закрыл глаза. Доезживаю последние километры на своей КИМОШКЕ, ловлю кайф. Завтра еду снимать с учёта. Машина числится на жене, придётся и её тащить в МРЭО.
Вів липня 05, 2011 22:22
Богдан написав:
FireBall написав:
Может мы говорим о разных звуках?
Бортовой журнал
Вів липня 05, 2011 23:06 ICQ
Меня, кстати, тоже рейка перестала беспокоить.
Я всегда говорю: Плохой звук - со временем "вылазит", а хороший - исчезает 8-) . У нас в рейке явно хороший :-P
Сер липня 06, 2011 15:07
Повідомлення Re: Вопросы о поломках и их устранении
kimo-MAN написав:
народ,у меня проблема,как я понимаю,с блоком ГУРа,в него вкручена латунная гайка(или бронзовая),.из неё выходит провод(не ясно к чему он подсоеденён),на месте стыковки гайки с проводом,капает жидкость ГУРа,гарантийщики полгода мозги парят,говорят надо менять весь блок ГУРа,но ведь этото провод подключен отдельно к блоку,т.ч. смысла в полной замене не вижу,может вытащить провод и заглушить гайку?я её раскручивал,в гайке маленькое отверстие,сам провод в блок не идёт,я думаю это какойнибудь датчик...что мне делать,подскажите,заранее спс.
У меня та же проблема! Подскажите как Вы с этим справились?! Заранее спасибо!!!
Пон липня 11, 2011 21:57
Автомобиль: SQR 7130S12
Меняй датчик ГУР или заказывай у токаря латунную заглушку. ГДЕ-ТО В ТЕМЕ УПОМИНАЛОСЬ (кохинорам на заметку), но перелистав 12 страниц не смог найти....
Не помню точно, но отписывался или kolesnik или VPK
Нед липня 17, 2011 22:40
Проявил настойчивость (в отличие от лентяев) и нарыл здесь
Нед липня 17, 2011 22:45
Мыссык написав:
Богдан написав:
FireBall написав:
Звук похож на тарахтение секундное, как будто шестерни проскакивают и клацают.
Вів липня 19, 2011 0:36
З нами з: Вів квітня 20, 2010 23:04
777andrey написав:
kimo-MAN написав:
Таже проблема,приехал с крыма,весь правый бок забрызган маслом,открыл капот,уровня жидкости в бачке нет.Пришёл к официалам сказали менять насос гур.
Начал искать в инете-нашел на AUTOASIA за 120 у.е.(ЦЕНА СЛАДКАЯ)Звоню говорят это лицензионный,
сейчас нет в наличии,а есть оригинал на Kimo за 1280 грн. Присылают вместо s12 оригинала- S21(лицензия) на JAGI. В чеке указывают что отправили насос на Kimo и берут деньги как за KImo.(Джаговский на сайте тоже светится за 120 енотов) Ещё те аферисты :).+80 ГРН водителю за доставку.Времени разбираться не было,поэтому забрал его.По параметрам подошел ,только у нас шкивы разные,у нас колесо больше.Вывод-делаешь заказ в инете,фиксируй заказ по почте или в корзине заказа.,хотя мог ине брать .
Вів липня 26, 2011 16:35
 [ 981 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 50  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рулевая, ГУР
NEXT
261
84904
Чет травня 28, 2020 23:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ГУР, рулевая
в Chery M11
zorich.yu.a
22
10231
Чет грудня 08, 2016 16:00
[ На сторінку: 1 ... 45, 46, 47 ]
Тарас
932
130083
Пон жовтня 07, 2019 3:06
southwind Переглянути останнє повідомлення
CheryK
Сер червня 19, 2019 15:22
jorka Переглянути останнє повідомлення
