На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 52  Далі
 Вопросы по коробке передач
Клубная карта №: 340
Повідомлення Re: Несколько вопросов по Kimo
При ямах и полицаях я притормаживают и перехожу на 2 -ю передачу, но иногда остаюсь на 3-ей и машина вытягивает.
Чет вересня 18, 2008 15:23
двигателю больше во вред ити в натяжку на 3-й чем ехать с первой...
Чет вересня 18, 2008 15:25
Клубная карта №: 1061
mikhadze написав:
Это точно, третья - унниверсальная(и медленная и мощная и скоростная для городского цикла), но надо пользоваться и первой и второй, хотя и третья потянет , но это будет уже во вред, я так думаю.
Чет вересня 18, 2008 17:59
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Повідомлення Re: причем раньше действительно были проблемы с 5->4, 4->3
JUR_72 написав:
У меня тож эта проблема существует-переход с 5 на 4 .Мож коробка еще притирается? Х.З. думаю именно в этом причина... :-(
Заметил, что с 5 на 4 трудный переход если на 5й долго ехать не переключаясь, если часто переключаешь передачи - все ок... На сервисе сказали что надо задерживать руку, не "рвать" передачи , ну в общем бред сивой кобылы несли. У меня уже 5500 на одометре сколько притираться будет? Однозначно коробку регулировать надо...
Вів вересня 23, 2008 10:50 WWW
Повідомлення Re: Поломки и их устранение
конечно надо
но они не умеют :)
были проблемы тоже с переходом с 5 на 4 (редко пару раз наверное) ну и задняя проблема была, на ТО регулировали, попробовали вроде задняя нормально включалась, но 2-3 дня и опять появились проблемы, да получше чем было, но даже до оценки хорошо не дотягивает
Вів вересня 23, 2008 10:59 ICQ
З нами з: Нед квітня 06, 2008 11:44
BigZ написав:
Любой профессиональный водитель скажет то же. Это общеизвестное правило. Скорость шестеренок должна выровняться. Для этого желательно делать паузу на нейтралке. Т.е. если по правильному, то нужно легким движением пальца столкнуть на нейтралку, и только после этого двигать рычаг дальше. Это доли секунды, но пауза есть.
Вів вересня 23, 2008 11:14
Повідомлення Re: Сломаная коробка передач. 4 часа на холоде в одном свитере.
При переходе с пятой на четвёртую: с пятой на нейтраль, отпустить сцепление, дать немножко газку, сцепление и врубаешь четвёртую.
Сер вересня 24, 2008 14:15
я читаю и благодарю БОГА что у меня нема затіков с переходами.... тока иногда задняяя... я при покупке сразу вібирал машинку чтобі передачи норм работали прокатился на 5 машинах! :)
Сер вересня 24, 2008 21:20
З нами з: Вів липня 08, 2008 2:18
вчера был на сто (то-0), жаловался на заднюю передачу, ответ мастера дословно:
с задней на всех "обычных" машинах потенциально могут быть проблемы ибо на ней нет синхронизатора шестеренок, как на 1-5 скоростях. Это же относится и к кимо. Лечится так: передачу на нейтралку, отпустили ПОЛНОСТЬЮ сцепление, нажали сцепление, включили заднюю. Смысл - в прокручивании шестеренок и если не втыкается сразу, их надо прокрутить, а это только при отжатом сцеплении.
То же самое может относится и к другим скоростям, но к задней особенно.
Сер вересня 24, 2008 23:24 WWW
Повідомлення Re: Вопросы по коробке передач
Задняя стала включаться почти всегда со скрежетом, редко без. Подскажите как лечить?
Нед вересня 28, 2008 17:05
если не проходит - едь на сто, может масло менять надо
Нед вересня 28, 2008 21:23 WWW
Или не довыжимаешь сцепление , или оно не отрегулировано.
Пон вересня 29, 2008 9:26
Dima_Kimo написав:
BigZ написав:
:-D :-D :-D :-D :-D
Если пятую "зажало", у меня по крайней мере, легким движением пальца - мы ломаем палец! Ручку надо хорошо подергать , чтобы она вышла из зацепления и даже если она выходит из зацепления, то такое ощущение что шестерни не на месте. Приходится на неитралке их "расталкивать" иначе ни одна другая передача, без "хрипа", не включится. Но такое бывает редко...Правда метко... И я уже говорил, что пятая "залипает" если на ней долго ехать не переключаясь на другие передачи...
Чет жовтня 02, 2008 9:22 WWW
BigZ написав:
Dima_Kimo написав:
BigZ написав:
:-D :-D :-D :-D :-D
Нужно вспомнить старый "дедовский" метод перегазовки и двойного выжима сцепления - :moil: как на МАЗ 500(хоть и 21 век на дворе),
а мона попытатся отрегулировать сцепления - как вариант возможно недовыжимается сцепление.
хотя симптом "поламать палец" сильно уж настораживает :roulette: .
Чет жовтня 02, 2008 9:37 WWW
Автомобиль: __
Повідомлення Re: Вопросы о поломках и их устранении
Александр C написав:
есть метод который более "успешно" вызывает залипание:
желательно разогнать машину на пятой этак до 120-130 ... потом резко отпустить педаль газа (еще раз повторюсь резко, тормоз не нажимать), подождать пока скорость упадет порядка до 50 (тоесть резко тормозить двигателем на пятой) .... попробовать переключиться на 4 ... Результат - скорее всего "зажмет" ... ну в процентах 50 случаев ..... если дернуть ручку сначала на третью, а потом на четвертую эхвект менее присущ ....
при длительной езде на пятой с постоянной скоростью эхвекта не наблюдал .....
Чет жовтня 02, 2008 13:52
Практически всегда врубается четвёртая, которая практически всегда не врубается сразу после пятой , если ручку не толкнуть в третью и тут же вернуть в четвёрую. А что делать , замена масла в коробке помогает???
Чет жовтня 02, 2008 18:52
У меня тоже была болезнь невключения 4 после 5. Но давненько я уже не замечаю этого явления.Причем улучшения работы коробки начались еще до смены масла.
П'ят жовтня 03, 2008 0:15
Люди кто менял масло в коробке сам?Сколько его нужно? :wizard:
Суб жовтня 18, 2008 13:38
2 литра.
Суб жовтня 18, 2008 16:32
Спасибо!А то на СТО говорят 3 литра, :wizard: вроде многовасто! :o
Суб жовтня 18, 2008 20:30
 [ 1037 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 52  Далі
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], OpenAI GPTBot [Bot] і 8 гостей
