На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 87  Далі
Повідомлення Re: Наши тормоза
А у меня пошел по красной линии датчик АБС заднего правого колеса. Во как. И АБС приказало долго жить.
НА гарантии говорят, что таких нет в наличии - только ждать. А ждать - осень и зима скоро.... Вот так-то. А пробег 17600 с апреля... Грустно, блин.
Вів вересня 23, 2008 9:48
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Повідомлення Re: Поломки и их устранение
VPK написав:
Dima_Kimo написав:
Сегодня заклинило заднее правое колесо после ночной стоянки на ручнике под дождем. Подскажите кто знает решение кроме как не ставить на ручник?
Ставь на передачу - первую или заднюю на время стоянки.
У меня не клинит , а как будто примерзает (прикипает), начинаю трогаться слышу - щелчок и легенький рывочек и дальше все нормально. Случается это редко , но действительно во время дождя или сырую погоду. Первый раз испугался, потом плюнул на это дело... Может ручник не затягивать и на передачу ставить... но ведь ручник для того и придуман(стояночный тормоз)?
Вів вересня 23, 2008 10:44 WWW
Клубная карта №: 341
Dima_Kimo написав:
Уверен, что задние. Как правило после дождя, не знаю как правильно сказать, покрываются ржавчиной передние тормозные диски. Соответственно при первом трогании происходит щелчек, что соответствует отрыванию колодки от диска. С задним такая проблема может разве, что: в задний барабан попадает вода или в трос ручника попала вода и за ночь трос в узком приржавел и не опустил колодки.
Вів вересня 23, 2008 12:37 ICQ
Клубная карта №: 1061
Повідомлення Re: Вопросы по тормозам
Как самому проверить работают ли задние тормоза 8-) ?
Вів вересня 30, 2008 7:27
Никак, если у тебя нет специализированного стенда, который покажет процент затормаживания каждого колеса. Там в процентах меряют 60-100 норма, 40-60 удовлетворительно, меньше 40 - неудовлетворительно...
Вів вересня 30, 2008 8:08 WWW
Интересует не качество торможения, а вообще работают задние или нет, самому никак?
Вів вересня 30, 2008 8:21
Ну можешь, от нечего делать, вывесить на домкраты, раскрутить колеса (ручками :D ), нажать на педальку и увидеть результат, а что есть подозрения, что они не работают? В чем выражается? На повороте тормозить пробовал? Если машину начинает "вести" при торможении на повороте, то задние тормоза -не работают.
Вів вересня 30, 2008 8:29 WWW
Да чисто интуитивно, просто сразу после покупки машина останавливалась , как вкопанная, даже неудобно было, а сей час тормозит намного плавнее, иногда даже страшно в зад кому-нибудь вьехать.
Вів вересня 30, 2008 8:38
Я боюсь, что это все из-за колодок... У них ОЧЕНЬ неоднородная основа. Слой попался хреновый... Попоробуй оттормозиться на повороте (ну найди место безлюдное)( и резко, но без срабатывания АБС) если машина начнет "плыть", тогда однозначно-тормоза. Хотя как поведет себя ЕБД? Сложно советовать пока не сталкиваешься... 8-) В конце концов подъедь на СТО, пусть проверят, чтобы спокойным быть... но не на официальное, там все равно скажут, - Нормально!Так и должно быть! :hunter: Потраться один раз - потом хоть спать спокойно будешь, с тормозами шутки плохи...
Вів вересня 30, 2008 9:08 WWW
BigZ, спасибо, наверное так и поступлю :D .
Вів вересня 30, 2008 9:11
VPK написав:
Вынимаеш два предохранителя ABS в блока под капотом, ABS и EBD отключаеться, и задние колёса при торможении блокируються раньше передних.
Сер жовтня 01, 2008 7:57
Вроде работают задние, спускался с большой горки, задние диски потрогал рукой- тёплые( значит работают), видно прав BigZ, всё дело в неоднородности металла, верхний слой более качественный стёрся, ну а далее металл так себе, я так думаю.
Чет жовтня 02, 2008 18:42
Повідомлення Вопросы по тормозам
Кто знает-какой предельно допустимый износ тормозных колодок?
П'ят жовтня 10, 2008 10:48
вообще колодки среднего качества при наличии АБС извашиваются за 15-20 тыс...
П'ят жовтня 10, 2008 10:58
На СТО спрашивал про колодки-рекомендуют ставить родные, чтобы не было боков.
П'ят жовтня 10, 2008 11:14
мне родных вообще не хочется ставить... низачто!!!
кстати одноименная тема viewtopic.php?f=29&t=5057
П'ят жовтня 10, 2008 11:40
просьба к модератору-убрать эту тему. Недосмотрел
П'ят жовтня 10, 2008 12:29
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
объеденил
П'ят жовтня 10, 2008 13:02 ICQ
а я тока что пару тройку пешеходов чуть не сбил, и машину припаркованную :?
Хрен знает что с тормазами последнее время, да, я понимаю сыро, но не до такой же степени...
Вхожу в поворот на 60 где то, и торможу сразу же как только на 30 градусов занес нос, сразу непонятное происходит, скрежет пружины какойто, тормоза до полика, и не хотят тормозить, ну я и зашел в поворот с большим заносом что все по сторонам отлетеле, что за херня, проехал 8000км, неужели уже стер все нафиг? Пойду попробую потормазить по территории завода) тут только трактор можно сбить)
Суб жовтня 11, 2008 9:43
сегодня тоже ловил свою машинку аж с сиденья приподнялся так довил по тормазам... остановился в 10 см от машинки!!!!!!!! чуть не поседел:)
Востаннє редагувалось Pilot в Суб жовтня 11, 2008 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Суб жовтня 11, 2008 17:19
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 87  Далі
Eko
809
113399
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17756
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
