TRAFF
 Re: Газовое оборудование на KIMO
поставил угол 6, пока без изменений. как ставил вариатор снимал клемму аккумулятора (40-50мин) и снова перенастраивал ГБО
| Сер червня 15, 2011 19:20 |
senjn
ГБО к ошибке 016 не имет никакого отношения. Вариатор со сдвигом в 9 градусов даёт ошибку в 1,5 зуба на ремне ГРМ. Эта ошибка на распредвале уменьшается вдвое (распредвал крутится в 2 раза медленнее), то есть будет 4,5 градуса, а это меньше 1 зуба! Мало вероятно, что такую ошибку может различить ЭБУ и сообщать об ошибке. Вот если ремень ГРМ растянулся на 0,5 зуба или более, да плюс 1,5 зуба даёт вариатор, получается 2 зуба, тогда может. Чем отличается Ваш ЭБУ от "Мыссыка" и "Tigrik-007"? Ведь у Вас одинаковые машинки, а у них этой ошибки нет! Поставьте опережение на газе равным "0" и проверьте будет ли эта ошибка. Если ошибки нет, то добавляйте по одному градусу до тех пор пока появится ошибка. Отпишитесь здесь о результатах. Не мешало бы всё-таки ремень ГРМ проверить по меткам.....
| Сер червня 15, 2011 22:59 |
TRAFF
Так и думаю сделать, поставлю 0 и буду добавлять по одному градусу, неохота сейчас ремень менять, пока в нормальном состоянии, но метки проверю (если есть конечно)
| Чет червня 16, 2011 11:10 |
airman
З нами з: Нед серпня 16, 2009 17:46 Повідомлень: 231 Звідки: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
Чтоб проверить правильность меток, нужно снимать клапанную крышку и иметь стопорную планку для распредвалов, а также стопор коленвала. ACTECO выкладывал их чертежи. Если будешь это делать, то попутно учитывай, что возможно придется менять прокладку под крышку. По технологии она одноразовая, но на пару раз снять-поставить хватает. У меня такая ошибка тоже как-то была, но это было еще до установки ГБО..Можешь почитать мои посты в теме о ГРМ
| Чет червня 16, 2011 16:10 |
TRAFF
поставил 4 градуса, пока ошибки нет, покатаюсь посмотрю.
| Чет червня 16, 2011 18:54 |
senjn
TRAFF, я бы не шутил с ремнем ГРМ. Его хороший внешний вид не даёт никакой гарантии.
| Чет червня 16, 2011 21:46 |
TRAFF
я конечно догадываюсь почему такая лажа.
| Чет червня 16, 2011 21:50 |
senjn
Надо бы ешё раз тщательно проверить подключение вариатора... загляните на форум 60-2.ру. в тему в которой Вы писали.
| П'ят червня 17, 2011 0:48 |
Jeky
З нами з: Суб травня 15, 2010 11:01 Повідомлень: 153 Звідки: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
ребят подскажите в Киеве хороших установщиков? если помните - с ценами пжлст) но и просто контакты тож подойдут) заранее спасибо!
| Сер червня 29, 2011 17:19 |
dom1k
З нами з: Чет травня 29, 2008 22:27 Повідомлень: 32 Звідки: Киев
Давненько тут небыл Всем привет. Смотрю новый девайс появился (вариатор) это хрошошо. Появились сразу вопросы, Сколько он стоит? Кто его может установить и сколько будет стоить стоимость установки? Зарание Большое спасибо за ответ.
| Чет липня 28, 2011 19:41 |
Tigrik-007
З нами з: П'ят вересня 03, 2010 11:45 Повідомлень: 501 Звідки: Киев
По приобритению и цене это тебе к senjn. По установке, скажу сразу, я так никого и не нашел кто его поставит, посему ставил сам под четким руководством Мыссыка, он гуру в этом вопросе  или можешь посмотреть у меня в бортовике отчет по установке
| П'ят липня 29, 2011 13:24 |
dom1k
Спасибо за информацию. Стоит ставить
| Суб липня 30, 2011 23:36 |
Tigrik-007
Стоит, стоит!!!:buba: я для екперемента жене отключил вариатор, так она проехав пару км спросила- а что с машиной, она не едит....  После того перестала задавать вопросы -зачем что-то нужно в машине поменять или переделать  и со всем соглашается
| Сер серпня 03, 2011 22:39 |
skifus
З нами з: Сер серпня 18, 2010 6:05 Повідомлень: 1430 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Я например без него езжу,(у меня собственно его и не было) уже 6 тыс и нормально,машинка очень даже  !
| Чет серпня 04, 2011 8:53 |
Tigrik-007
Так и я так думал до того как поставил  а поставил где-то после 20000 пробега и потом корил себя, что сразу Мыссыка не послушал  Это дело хозяйское  можно ставить и наслаждаться разницей, а можно и так кататься, но при этом быть уверенным, что все тип-топ - все познается в сравнении
| Чет серпня 04, 2011 12:38 |
Motto
Товарищи, почему вы все как то странно считаете окупаемость газобалонного оборудования? Видимо исходя из принципа, что при продаже машины вы это оборудование новому владельцу просто подарите. Это ведь не так. Все равно за газ какую то денежку накинете. Пусть не полную стоимость, но треть то точно, а то и половину. Вот неплохой калькулятор окупаемости ГБО http://www.shansgas.ru/calkul/В Росии Путин отменил транспортный налог, включив его в цену бензина. И за одно подняли акцизы на бензин. Дороговат стал бензинчик то. Литр 92-го по 25 руб. у нас. В начале года был по 22,80 руб. Интересно, в цену газа тоже включен транспортный налог?
| Сер вересня 07, 2011 9:46 |
acid yellow
а как жеж! и наши эксплуататоры от ваших не отстают! газ 6,7 гр,бенз 95 -9,3 гр. у вас разница какая?
| Сер вересня 07, 2011 12:29 |
Мыссык
Газ 14-15, бензин 25-26.
| Сер вересня 07, 2011 12:56 |
Tigrik-007
Как правило даже в европе газ в среднем составляет 60 % от стоимости бензина и мы не исключение  А отсель и считаются все цыферки по окупаемости и прочие  Для себя я сделал вывод, что самый большой негатив от ГБО, так это заправки  дурят православных и глазом не моргнут  , проверить то не проверишь и качество газа тоже порой сомнительно... для примера фото в бортовике двух фильтров после 20000 после 16000 - земля и небо
| Сер вересня 07, 2011 13:04 |
Anton Oprya
Motto написав: Товарищи, почему вы все как то странно считаете окупаемость газобалонного оборудования? Видимо исходя из принципа, что при продаже машины вы это оборудование новому владельцу просто подарите. Это ведь не так. Все равно за газ какую то денежку накинете. Пусть не полную стоимость, но треть то точно, а то и половину. Вот неплохой калькулятор окупаемости ГБО http://www.shansgas.ru/calkul/В Росии Путин отменил транспортный налог, включив его в цену бензина. И за одно подняли акцизы на бензин. Дороговат стал бензинчик то. Литр 92-го по 25 руб. у нас. В начале года был по 22,80 руб. Интересно, в цену газа тоже включен транспортный налог?  все цацки установленные на авто вы несомненно подарите, не отобъется ни половина ни треть ни даже 5% единственный вариант оборудование просто снять и там уже решать что с ним делать, продать, поставить на другую машину или подарить или вы демаете что сделав антикор, поставив новые диски, резину подороже, музыку хорошую и ГБО сможете за б.у. авто взять в полтора раза больше? нет в лучшем случае это поможет просто быстрее продать
| Сер вересня 07, 2011 13:14 |
