На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 61  Далі
 Аккумулятор, генератор
Повідомлення Re: Аккумулятор, генератор
Кто нибудь, подскажите, как правильно заряжать аккумулятор в домашних условиях при помощи зарядного устройства ,простейшего? Что будет если зарядку подсоединить к клеммам аккума, без отсоединения от машины? И сколько ампер выставлять на зарядном устройстве?, сколько по времени заряжать? Аккум родной КИМО китай. три года эксплуатации.
Чет листопада 17, 2011 20:02
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Дают ток 10% от емкости акума (55А--5.5А / 60А--6А). Напруга при этом может до 17 вольт подняться - опасно это при подключенных клеммах.
Если зарядка не АВТОМАТ то следи за ТОКОМ, и так часов 8.
Православный..
Чет листопада 17, 2011 20:19
заряжать аккум только в тепле.
Чет листопада 17, 2011 21:03 ICQ
Панаскин написав:
Кто нибудь, подскажите, как правильно заряжать аккумулятор в домашних условиях..
По времени не скажу.
На машине заряжать можно. Никаких проблем. Зажигание только не включай. Но, есть еще офигенное НО! У меня так когда-то случилось на бусе. Аккум был Бош необслуживаемый (запаяный). И забилась там хренова дырочка для вентиляции газиков. В общем в машине утром обнаружил взорвавшийся аккумулятор, точнее то, что от него осталось :shock: . Электролит долго отмывал :roulette:
Если зарядное простейшее, то нужно будет чахнуть над аккумом потому, что зарядный ток будет меняться по мере зарядки аккума и его нужно будет все время регулировать вручную.
Считается, что выставлять ток нужно не больше от 10% емкости, но можно меньше.
Чет листопада 17, 2011 22:29
ток по мере заряда на исправном акуме будет постепенно падать.
правильный заряд разряженого акума10% емкости но можно и поднять до 20%. следить чтобы не кипел.
в старых справочниках (терещука) рекомендовалось на кислотных акумах менять электролит раз в год....
Чет листопада 17, 2011 23:52
Автомобиль: SQR 7130S12
Относительно новые компактные импульсные зарядники (типа Bosh KL1206,4 года как у меня) сами выбирают токовые режимы и не требуют контроля или вмешательства в процесс зарядки...
P.S.Без намека на рекламу, но и без рекламаций!
П'ят листопада 18, 2011 1:21
Спасибо за отзыв на мой вопрос, зарядка простейшая ЖИГУЛИ с ручным переключением режимов. много раз заряжал им аккум на восьмерке, но так и ни вник в процесс. по этому и спрашивал Ваше мнение по поводу зарядки, так как акккуму уже более трёх лет, и при минусе, чувствуется усталость последнего. Дешевле по моему купить новый и не париться.
П'ят листопада 18, 2011 21:25
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
так имею машинку 2009 года выпуска, хочу поменять АКБ по гарантии, который ставили с салона! Есть шанс?? Варианты ???
2 разика приехал на работу, а потом вечером прикуривали, все вроде в норме, зарядка идет, и лампочка не горить на панели.
Суб листопада 19, 2011 9:03 ICQ WWW
З нами з: Пон грудня 22, 2008 1:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
При не большом пробеге авто суточном (дом-работа-работа-дом) летний период обязательная подзарядка аккума раз в 2-3 месяца, в зимний период 1-2 месяца, для не обслуживаемых аккумов, достаточна 3-5 часов, для 60 амперных 6 ампер, при снятых клеммах.
Нед листопада 20, 2011 0:16
Или раз в два три месяца трасса -200-300КМ!)))))
Нед листопада 20, 2011 9:18 WWW
Я без подзарядки в режиме "дом-работа-работа-дом" уже 3 год катаюсь. И летом на 25 суток оставлял машину с работающими сигналками (родная + GSM), по приезду окошко у АКБ было черного цвета, но машина завелась сразу. Правда, сейчас по утрам напряжении меньше 12 В. Но думаю еще чуть АКБ протянет.
Нед листопада 20, 2011 16:08
ДрУги, а на аккум гарантия сколько?
Упорешь аккум таким отношением. Нужно заряжать немедля.
В минус 20 электролит замерзнет.
Степень зарядки аккумулятора можно оценивать по напряжению на нем, только делать это нужно с утра (через несколько часов после прекращения заряда генератором).
100% - 12,80-12,90 В
75% - 12,55В
50% - 12,30В
25% - 12,10В
0% - 11,70В и менее
Но точнее определять по плотности электролита.
1,27-1,29 отлично
1,25-1,27 очень хорошо.
1,24 хорошо
1,23 удовлетворительно.
1,21-1,22 аккум или разряжен сильно или мертвый.
Я катался так 1,5 года.
Тут похолодало к зиме, заметил, что мотор пускается как то лениво.
Померил утром напругу на батарее, а там 11,9 вольта.
Заряда меньше 25%
Аккум мне при продаже машины ставили новый, Варту блю динамик, 60 А/ч. пусковой ток 540А.
Пон листопада 21, 2011 9:31
Motto написав:
0% - 11,70В и менее
Я понимаю что моему аккумулятору жить осталось недолго...Но согласно твоей классификации он у меня уже не должен работать в принципе..По утрам 11,8 В...Заводит с полтыка.. :D
Пон листопада 21, 2011 11:01
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
не забываем что измеритель напряжение может еще нагло врать.
Пон листопада 21, 2011 13:11
У меня сейчас 11,9 В. на аккуме.
В минус 5 заводит еще нормально.
В минус 10 уже не очень.
В минус 20 думаю вообще не заведет.
Пон листопада 21, 2011 13:16
romanck написав:
У меня в машине два вольтметра.. :D
В -20 возможность такая конечно есть...Начнет выделываться - буду менять акум...У меня сейчас больше спортивный интерес...
Пон листопада 21, 2011 13:22
Вчера утром сел в машину повернул ключ - диагностика прошла как положено. Начал заводить - приборка погасла, стал клацать центральный замок, мигать ABS лампа колодок, стартер пару раз почихал и тишина. Через время попробывал еще пару раз - то же самое. Бензонасоса вообще не услышал. В общем побежал на маршрутку...
Вечером пришел с мультиметром к аккумулятору - 12.6 В. Начал заводить - 0.5 В. В общем приехали. Потопал в магазин купил STAYER Black 12 V 60 Ah (R+) на 510 А и минус 600 грн. в семейном бюджете. Поставил - завел. На заведенном показал 14.5 В. Вроде норма. Покатал 20 км. и пошел спать. В общем старый аккумулятор мне поставили в салоне при продаже - один из Иста. на 430 А. Сразу было видно, что не новый, но два с лишним года пожил и самое главное две зимы выстоял без профилактик в виде подзарядки дома и т.д. А вот емкость потерял почти мгновенно. За ночь. Предпосылки появились пару месяцев назад. при холодном старте после ночи стратер бывало хватал не сразу и загорались ABS и колодки - видимо аккум тихонько умирал.
Сер листопада 23, 2011 11:14
Сегодня был у официалов по аккумулятору, типа разряжаеться!
Отдают документы: АКБ не держит емкость! проверяли нагрузочной вилкой! Дали заявку на гарантийную замену! Ура! Ждемс ...
Сер листопада 23, 2011 19:41 ICQ WWW
Я тут немного был неправ, когда выкладывал зависимость напруги холостого хода аккума от его заряженности.
Эта зависимость верна для температуры окружающего воздуха 20-25 градусов.
Вот я в минус 15 намерял на клеммах акукума 11,98В после ночной стоянки.
Принес аккум домой, отогрел, напруга стала 12,5В.
Т.е. чуть больше 50% заряда.
Плотность померить не смог т.к. на Варте блю динамик крышка не снимается, приклеена.
Пон листопада 28, 2011 10:19
Абсолютно верное наблюдение..Я писал что летом заметил обратную фишку. После простоя на солнце акум выдавал повышенное напряжение..Остыв при езде минут через 10 все приходило в норму...
Пон листопада 28, 2011 11:05
 [ 1220 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 61  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
55378
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. генератор
Didon
Вів серпня 03, 2010 13:04
ag70
22
7469
Сер травня 30, 2018 7:46
валеро Переглянути останнє повідомлення
