На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 286  Далі
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Бампера - над портроником
Православный..
Востаннє редагувалось Varelik в Чет січня 06, 2011 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Чет січня 06, 2011 21:41
Автомобиль: VW Caddy
romanck
1. Проблем нет.
2. Залил черным силиконом. Щелей нет.
3. Проблем нет.
Капот ровный. Вот только ручка открывания поломалась.
4. Проблем нет.
Придумай уплотнение по периметру, чтоб плотно входило в посадочное место.
5. Как вариант - так называемые липучки. Приклеить к низу коврика, по периметру. Не пробовал, но говорят что эффективно держит и вынимать можно если мыть. Или снять подставку для левой ноги, тогда универсальный коврик ровно ложится.
6. Проблем нет.
7. Проблем нет. Шпилькой не закрепить никак?
8. Было сдурел на морозе, только собрался лезть под бампер, прошло само.
Чет січня 06, 2011 23:24
на выходных приключилась история.....сели в машину в четвером - все ок. приехали, вышли - тоже все ок.....назад садиться а левая задняя дверь не открывается с наружи.....ручка двери как то легко поднимается и выше чем на остальных дверях, если отпустить то становится в нормальное положение............кто что подскажет? как лечить????
Пон січня 10, 2011 11:05 WWW
Автомобиль: SQR 7130S12
Похоже, слетела тяжка...
Придется вскрывать.... :buba:
Востаннє редагувалось Varelik в Пон січня 10, 2011 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Пон січня 10, 2011 11:11
1 - слетела тяга
2 - ручко сломалсо (пластмаско хрупкое)
Так что разбирать карту придется - как пить дать. А после вскрытия диагноз быстро определится, ну а там уж и способ "лечения"
наличие сломанной ручки - определяется без снятия карты. из инструментов понадобится лишь газетка
Пон січня 10, 2011 11:47
и что с газеткой делать?
Пон січня 10, 2011 15:03 WWW
под коленки подкладывать, когда будешь наклонятся чтобы посмотреть снаружи на сломанную ручку.
по бокам ручки 2 "тяжки" - 1 направляющая и собственно вторая, которая ломается
Пон січня 10, 2011 15:20
понял.......
тогда другой вопрос: если ручка сломалась то ее можно как то вылечить? если да то как???
Пон січня 10, 2011 15:26 WWW
Поломались ручки открывания задних дверей наружные
Пон січня 10, 2011 15:28
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Уже описывал VetalNB,
viewtopic.php?f=29&t=4503&start=60
Пон січня 10, 2011 15:33
Повідомлення Троит машина
Затроила машина , свечи поменяли проехала километров 15 и снова троит . Если постоит заводится и работает нормально - только газ тронул сразу троит :( Может кто сталкивался Посоветуйте плиз где посмотреть
Пон січня 10, 2011 21:11
Tugrikevo написав:
попробуй открыть пробку бака. смотри топливную систему, фильтр ,насос , бензин. по признакам мала топлива.
Пон січня 10, 2011 22:56
Еще нужно ВВ провода облить вэдешкой, может просто шьет через плохую изоляцию.
Вів січня 11, 2011 9:14
Наверное тосол нужно проверять! ИМХО (прокладку)!
Вів січня 11, 2011 9:45
Повідомлення Re: Троит машина
Tugrikevo написав:
Такое может происходит по разным причинам: топливо низкого качества, неисправность элементов системы зажигания (свечи, провода, катушка), неисправность или загрязненность топливной системы (фильтр, бензонасос)....
P.S.
Кстати- не был ли сорван при замене свечей наконечник высоковольтного провода на первом цилиндре? Если- да, то возможно его потом плохо обжали.
Вів січня 11, 2011 11:09
Вот чёто посвятила мысля!
Проверь ка тормоза!
Вернее шланг к гидровакуму! Может там собака ,,,?
Вів січня 11, 2011 11:18
Спасибо за советы , сегодня попробую все :-D . Особенно от Varelikа советов не откажусь так как эт машинка жены и с ней постоянно происходят всякие чудеса не подвластные другим автопромам :) , что не делает её хуже других а даже интерестней понять почему оно так :-D Потому и написал людям понимающим эти авто , как исправим обязательно отпишу . :D
Вів січня 11, 2011 13:30
Свечи , провода , топливный фильтр заменили , катушку проверили всё гуд а машина троит :shock: на холостом нормально всё, ток газнул сразу троит . Ошибок не обнаружено :-D
Вів січня 11, 2011 20:38
Tugrikevo написав:
1 попробуй заглушить трубку адсорбера
2 отсоедини воздушный фильтр
Вів січня 11, 2011 23:20
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 247 гостей
