На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 65  Далі
Автомобиль: kimo)))
АНДРЕЙКА написав:
Maxxxxx13 написав:
в процессе открытия багажника,антенна (в горизонтальном положении) трёт по нашему крутому спойлеру. при многоразовом проделывании этой процедуры боюсь что она(антенна) выгрызет в нём(спойлере) некую канавку... так вот хочу отБОЛГАРить кусок антенны,чтоб она нигде ничему не мешала. отразится ли это на качестве работы приёмника? какие мысли по этому поводу?
Резать однозначно нельзя,длина антенны точно просчитана(на ней имеется накрученный провод,который отвечает за прием)Совет простой-на спойлер в месте соприкосновения наклей кусочек изоленты в цвет и будет тебе счастье.
спс. дождался толковой мысли. я уж думал резать... совет простой, но дельный. так и поступлю.
Пон липня 19, 2010 20:29
пипец! это как у тебя багажник открывается???? крышка в обратную сторону? а может всего навсего антену поднять нужно?
Пон липня 19, 2010 21:53
З нами з: Нед квітня 19, 2009 21:59
Автомобиль: Был Кимо
djmarat написав:
Появилась потребность в расширителях колесных арок (пластиковые накладки на крылья), т.к. двери быстро грязнятся плюс ещё дисочки с отрицательным вылетом буду ставить, чтобы колею расширить. Кто-нибудь знает как такие штуки изготавливаются?
P.s. универсальные резиновые не вариант, т.к. смотрятся нормально только на уазиках.
Ставить диски с отрицательным вылетом не советую. Сильно увеличивается нагрузка на подвеску, что влечет её преждевременный износ!
[url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
Пон липня 19, 2010 22:38
mikhadze написав:
Да эму НУЖНО :wizard: , чтоб в горизонтальном положении была.
Завидую я тебе Maxxxxx13 :? ...вот у людей проблемы как проблемы...а у меня :( :sad: да ладно, ещё вариант есть - антенну опускай, а когда багажник надо - с салона(сидушки откидывай) "добирайся" :o
Пон липня 19, 2010 22:42
З нами з: Чет червня 17, 2010 22:37
Ув. коллеги.
Сегодня приключился трабл - каким-то чудом отломал фишку, к-рая держит ножку (упор) капота ... сам, до сих пор, не пойму как, но отломал :oops:
Подскажите, пжлста, где ее можно купить?!
Человек должен ездить на машине, а не наоборот....
Вів липня 20, 2010 22:59 ICQ
Посмотри viewtopic.php?f=29&t=12685&start=60 здесь.
Вів липня 20, 2010 23:07
Китайчонок, пасиба, нашел :frends:
Вів липня 20, 2010 23:19 ICQ
Такая проблема, при подаче воды на задний стеклоочиститель, вода бежит и на стекло и в салон на заднюю полку? Подскажите пожалуйста как побороть проблему?
Сер липня 21, 2010 21:35
слетает трубка подачи воды,
смотреть в районе дополнительного стоп-сигнала,
под крышкой.
Сер липня 21, 2010 22:04
Снимал пластиковую накладку на заднем стопе, доступа не нашёл.
Попробую завтра открутить сам фонарь, может за ним. :?
Чет липня 22, 2010 0:08
Давно делали,не припомню точно где проходит трубка
как-бы там в отверстиях ее искать
или можно методом "научного тыка"
снять пластиковую накладку и посмотреть
откуда сочится жидкость в рабочем режиме.
Чет липня 22, 2010 0:22
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Не нужно ничего откручивать. Достаточно просто снять пластиковую крышку над стоп-сигналом. И возможно придется еще снять резиновую овальную заглушку слева. Под заглушкой пальцем ищем провод в тканевой оплетке. Там как раз и идет провод на стоп-сигнал и трубка омывателя. Ну а дальше думаю сориентируешься. Я просто на днях сам такое делал. Отжары слетела трубка. я ее назад вернул и еще проволочкой прихватил)
Чет липня 22, 2010 9:32 ICQ
З нами з: Нед березня 23, 2008 13:32
Возник вопрос, пропала приемистость, стрелка спидометра и комп на центральной панели иногда просто на короткое время отключается.Зимой вытрусил катализатор,так как начала реветь ,думал опять резонатор но на ТО сказали что в катализаторе заломались соты и нужно либо менять либо вытрусить.отчего машина стала громче.Но больше всего волнует первые два вопроса-приемистость и комп! :wizard: Кто что посоветует?
Суб липня 31, 2010 20:58
http://www.s-chip.ru/
jeton написав:
Но больше всего волнует первые два вопроса-приемистость и комп! Кто что посоветует?
Просто вытрусить катализатор вообще нельзя. Нужно внутри сделать примерно как на рисунке и вкрутить проставку под лямбда-зонд со встроенным миниатюрным платинородиевым каталитическим элементом повышенной эффективности.Ответ на первый вопрос и ссылка где это можно прикупить.
Нед серпня 01, 2010 0:23
Можно - если один датчик стоит, только на входе в католь, машина получает информацию о газах до входа в катализатор, а что дальше(как работает сам католь)...ей неизвестно, то есть не нужно.
Если же, вторая лямбда стоит ещё на выходе из католя(как у российских Кимах) - то тогда вытрусить тупо нельзя - будут сбои в работе машинки, так как тут уже, контролируется работа, по очистке газов, самого катализатора и инфа передаётся на БК.
Нед серпня 01, 2010 8:56
да не российская, покупал в числе одних из первых, с компом начало творится после ТО месяц назад,хотя проблем особых не составляет,но с мозгами что то не то.Кат вытрусил еще зимой,а вопросы возникли сейчас,вчера на холостом поганял на высоких оборотах,то вроде поприемистей стала...
Нед серпня 01, 2010 9:48
Я и говорю, что вытрушеный католь к твоей ситуации, отношения НЕ имеет(я вижу, что укр.машина).
По твоей проблеме(если говоришь после ТО началось) - посмотри фильтра(воздушный, топливный) - может не поменяли, если выбивает спидометр - пропадает масса(плохой контакт где-то, аккум дотяни, щиток приборов дотяни - кароче ищи плохой контакт, залезь под торпеду и проверь все штекера которые в комп. и блок предохранителей идут).
Нед серпня 01, 2010 12:11
Благодарю,буду искать!
Нед серпня 01, 2010 14:55
Нельзя просто так взять и выбить кат.
Будет гофра постоянно прогорать и резонатор.
Вместо ката надо вваривать пламегаситель, а в него эмулятор второй лямбды, если мотор евро-3 и их 2 штуки.
Пон серпня 02, 2010 8:41
Я логически не пойму зачем ставить за катом, эмулятор,если там нет зонда,а только на входе?Ведь это прокладка под зонд,куда ее лепить там?
Пон серпня 02, 2010 12:00
 [ 1286 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 65  Далі
