На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 87  Далі
VetalNB написав:
mikhadze
сенкс а на сам гидроусилитель никак не повлияет?
я почему пристаю с толь глупым вопросом! просто в данный момент часто приходится стоять на спуске в пробке а жечь топливо минут 20-30 в холостую както неохота! вот и начал тормозить с выключиным двигателем ! Первые 2-3 нажатия педаль ходит с нормальным усилием а потом приходится поднапрячся (передавливать систему)! вот и задумался, а не нароблю ли я больше беды чем секономлю на топливе?
Тормози ручником, а 2-3 нажатия педали - оставляй "на всякий случай", а то можешь не успеть "передавить систему" - я так делал...
Вів жовтня 12, 2010 23:52
Объясните медленно и два раза, зачем во время движения глушить двигатель?????
Категорически не понимаю.
Хочется экономить бенз, катитесь с горок на передаче, а не на нейтралке и не с выключенным двиглом.
При торможении двиглом подача бензина выключается. Это даже по бортовому компу видно.
Сер жовтня 13, 2010 10:29
Клубная карта №: 1020
voinn
еще один безбашенный :drinks: :frends:
- я так делал... ???????? уже не делаеш??????
Motto
Я НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ТАК ДЕЛАТЬ но на вопрос отвечу:
по поводу подачи топлива при торможении двигателем я очень сомневаюсь пусть меня поправят если я неправ!
при торможении двигателем происходит тотже взрыв топлива в цилиндре двигателя только работа направлена не на вращение коленвала а на его торможение ибо в таком режиме колеса крутятся быстрее чем в двигателе вращается коленвал (с учетом передаточного числа коробки передач) и помоему тормозить двигателем используя только компресию это неправильно!
Почему глушу я Я НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ТАК ДЕЛАТЬ ситуовина:
Я часто стою в пробке на спуске главное слово стою, в этот момент я и выключаю двигатель. Когда пробка потихоньку начинает двигатся я начинаю котиться не включая двигательс включенной 1й передачей и выжатым сцеплением, когда пробка останавливается я ставлю машину или на ручник или отпускаю сцепление что удерживает авто в неподвижном состоянии на уклоне!
Сер жовтня 13, 2010 11:29 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
VetalNB - Жесть
При торможении движком - форсунки не работают ПОДАЧИ ТОПЛИВА НЕТ, какие нахрен взрывы!!! :moil:
Православный..
Сер жовтня 13, 2010 11:49
nalnik
получается торможение происходит только за счет компресии двигателя????????
http://www.autouroki.kiev.ua/advice/view/137/
http://www.avtorussia.com/info/doc/info1179325444.html
прежде чем хамить полазь по инету
Востаннє редагувалось VetalNB в Сер жовтня 13, 2010 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Сер жовтня 13, 2010 11:58 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
VetalNB написав:
nalnik
Ага! :-D
Православный..
Сер жовтня 13, 2010 12:00
а ты думал при торможении вспышка топлива может приложить усилие к поршню в обратном направлении ?
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
VetalNB написав:
nalnik
Ты хоть прочти что нашол ---
цитата : Проверено - в режиме торможения двигателем БК показывает 0 Л/100КМ , переключал на диагностику - длительность импульса впрыска 0,00 мс. Что и требовалось доказать - форсунки не работают, т.е подачи бензина нет.
:roulette:
Православный..
Сер жовтня 13, 2010 12:08
nalnik
я не только читал я еще и экзамен в свое время сдавал по устройству автомобиля!
правда книги тогда были только по карбюраторным авто но я подозреваю что принцип работы двигателя тотже "смесь попадая в цилиндр взрывается заставляя вращаться коленвал"
Сер жовтня 13, 2010 13:56 ICQ
http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_2.shtml
6. Принудительный холостой ход (торможение двигателем). Компьютер также переходит в режим разомкнутого контура в случаях, когда текущие обороты двигателя превышают величину оборотов холостого хода, а дроссельная заслонка полностью закрыта - например, когда Вы движетесь под уклон, убрав ногу с педали газа и не выключив передачу. При этом компьютер обеспечивает обедненный состав горючей смеси.
Сер жовтня 13, 2010 14:22 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
На КИМО форсунки отключаются.
Православный..
Сер жовтня 13, 2010 14:55
nalnik написав:
Ну я бы не был таким категоричным, тут человек уже выкладывал скриншоты от програмы управления ГБО, то на них видно что полностью подача топлива не прекращается. Хотя БК у меня при таком торможении показывает нулевой расход. Но то что торможение двигателем это правильно - тут и так всем (почти :)) понятно.
Сер жовтня 13, 2010 21:10
З нами з: Суб березня 21, 2009 20:31
вставлю и я свои 5 копеек. Катаюсь на газу, и отчетливо слышно, как газовые форсунки перестают щелкать при отпускании педали газа, если катишься на передаче.
Мой бортовик
Чет жовтня 14, 2010 0:46 ICQ
Извеняюсь, а , что газ попадает тоже через форсунки, Я правдо в ГБО ноль, но подозревал, что газ попадает в камеру сгорания через впускной колектор, а не через форсунки? Если можно , поясните, или это уже пятое поколение ГБО?
Чет жовтня 14, 2010 20:41
4-е поколение ГБО - это газовый инжектор. Со своим собственным электронным блоком управления. На каждый цилиндр есть своя отдельная форсунка, которая подает четко дозированное количество топлива в цилиндр. Переход с бензина на газ осуществляется плавно поцилиндрово. ТОесть сначала в работу включается 1 цилиндр, при этом 3 остальных все еще исполбзуют бензин, потом 2-2, потом 3-1 и все 4. В установках 4-го поколения сжиженый газ при помощи редуктора переходит в газообразное состояние и затем через форсунки впрыскивается в цилиндры. Из-за того, что во время перехода из жидкого состояния в газообразное - газ сильно охлаждается (вспоминаем школьный курс физики), поэтому воспламенение его в холодном двигателе затруднено. Из-за этого двигатель заводиться на бензине, потом посмле поргрева автоматически переходит на газ.
Существуют уже установки 5-го поколения. От 4-го отличаются тем, что в цилиндры подается сжиженый газ, точно так же как и бензин. При этом необходимость прогрева двигателя не нужна абсолютно и от бензина можно отказаться полностью, посколько можно завести двигатель на газу даже при низких температурах. К сожалению ГБО 5-го поколения очень чувствительны к качеству газа, поэтому для России и Украины смысла в них нет - ремонт дорогой.
Извините за оффтоп
Мой бортовик
Чет жовтня 14, 2010 21:55 ICQ
Юра, проснись!!! Ты думаешь за 30000 честно украденных деревянных я бы воткнул себе шнягу которая просто пукает в коллектор??? Нуты кадр вообще ыыыыыыыыыыыыы
Чет жовтня 14, 2010 22:02 ICQ
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:14
Вопрос пройдено 2500 км и колодки до сих пор попискивают. Поехал я на стенд как раз то проходил а они мне что говорит передние тормоза плохо берут тоесть неравномерно тормозят проверяли 2 раза. Что мне лутше сделать прокачать заново тормозуху, или поменять колодки или ещо ездить авось притрутся?
Суб жовтня 16, 2010 17:40
Мыссык написав:
Артём, я же предупредил, что я в ГБО ноль, по этому не спорю, а по большей мере интересуюсь. А то , что я КАДР, думаю это уже давно все поняли, а ты только, что?
Суб жовтня 16, 2010 19:50
KPuCA написав:
Лучше поменяй колодки и писка не будет, и эффективность тормозов будет на лучшем уровне, ну и не будет пыли на дисках.
Нед жовтня 17, 2010 13:21 ICQ
Панаскин написав:
Не обижайся, просто ты не перестаешь удивлять, уникум.
Нед жовтня 17, 2010 17:20 ICQ
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 87  Далі
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17759
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
