На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 75  Далі
 Газированная KIMO
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Повідомлення Re: Газовое оборудование на KIMO
Други,просвятите ради интереса.Сколько остается газа в 42 литровом балоне,когда система переходит с газа на бензин?Вот,что я нашел по данному вопросу,а кто,что по своим наблюдениям может добавить.Мне это важно для расчета расхода газа.На данный момент после первых заправленных 25 литров,проехал 270 км,то есть в пределах 9.2л/100км,в том числе и настройка оборудования.
В общем сэконимил уже свои первые 160 кровных рублей.
Привожу цитату ниже,прошу ваших коментариев:
Стоит ГБО-4, "Ловато", тор 42литра. При движении в городском и
смешанном цикле 12.5-12.7л. По трассе скорость 100-120км/ч
расход 9.7-10л. Переключение с газа на бензин при остатке около
4 литров газа в баке. Кроме того хочу сказать, на разных АГЗС, при
одном и том же киллометроже разница при заправке составляет
от 1 до 3 литров газа!!!!
Чет вересня 29, 2011 8:57 ICQ
Автомобиль: QQ613 + ГБО
В пустом баллоне (любого размера и литража) после автоматического перехода на бензин, остается от 0 до 0,5 л. газа.
При условии чистого первого фильтра ( в редукторе), исправности редуктора и правильно выставленного значения перехода на бензин при падении давления в редукторе (в настройках ГБО).
Чет вересня 29, 2011 11:00
Спасибо!А то сегодня заправлялся,на 38 литрах отстрел колонки,но я догнал до 40.Посетила мысль о конкретном недоливе,если в балоне остается примерно 4 литра.
Чет вересня 29, 2011 11:11 ICQ
Автомобиль: QQ613
У меня в пустой бак 43 литровый входит приблизительно 39литров, все что качают больше это махинации заправщиков, один раз мне вдули 45 литров, доказывали что это газ сжимается в баке, а я им написал в жалобную книгу что я думаю по этому поводу и заплатил только за 43 литров. стараюсь заправляться на проверенных заправках.
Чет вересня 29, 2011 12:59 ICQ
Мне тоже раз залили 45, но спорить бесполезно, просто болше не заезжаю на данную заправку, а 43л они и есть 43 литра хоть газа, хоть бензина, как 1 кг ваты или гвоздей. Если я проезжаю на них 540-550 км, а исходя из того что Вова 01 говорит это только 39, тогда получается расхот 7,2 литра в смешанном цыкле, а это меньше чем расход бензины. Вывод - такого не может быть :P То что не доливают :wizard: это факт неоспорим, по моим подсчетам в среднем 1-2 литра на каждой заправке.
Чет вересня 29, 2011 15:18
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
а про подушку в баллоне газовую не забываете и температуру окружающей среды? удельное расширение вот заливается каждый раз по разному
Чет вересня 29, 2011 17:18 ICQ WWW
Похолодало до +7',стал плохо прогреваться редуктор гбо.Приходится 2-3км проехать на пониженной передаче,чтобы оборотами загнать горячий антифриз в редуктор.
Редуктор стоит под левой фарой.Питание сделанно так:выход из блока>тройник на печку и отвод на редуктор>обратка редуктора идет на вход дроссельной заслонки>выход соединяется через тройник с выходом печки и уходит к радиатору.
Редуктор настроен на +40`.
Есть идея врезать доп помпу на выходе из двиг,перед тройником,распределяющий ож на печь и редуктор.
В результате,по моим соображениям для достижения рабочей темп.редуктора,во время прогрева закрываем кран печки,ОЖ идет:редуктор,заслонка и в обратку.
После перехода на газ открываем печку и помпа уже распределяет ОЖ на печку и редуктор.
Еще.У кого на какую тпмперптуру настроен переход на газ?Если 20-30',то как оборудование ведет себя зимой,при минус 15 и ниже?
Вів жовтня 04, 2011 14:21 ICQ
sanch.80 написав:
крана печки нет в системе охлаждения 8-)
Вів жовтня 04, 2011 14:41
у меня стояло на Амулете, газовое 4 поколения Дижитроникс, переход при 40 градусах, обратно при малом давлении в баллоне, настройка в проге через переходник, Амулет катался круглый год, при низких температурах, (-25 град ) проблем не было, приезжал на работу расстояние 10 км, при 60-70 градусах по бортовику, помогал хорошо комп Престиж для сброса ошибок. Врезано тоже в печку в малый круг. Куда туда еще помпу врезать от газели в Кимолете и так места в обрез!
Вів жовтня 04, 2011 15:26 ICQ WWW
Летом 35-40 гр.С
Зимой 45 -55 гр.С
Вів жовтня 04, 2011 16:44
vvv15,через какое время или расстояние происходит переключение на газ?Как врезан редуктор?
У меня стрелка на панели почти на 90',но переходит на газ только,если километра 2-3 проехать на оборотах выше 2000.
niki1966,А помпу можно врезать и в обратку,над маслянным фильтром,там места. придостаточно.
Вів жовтня 04, 2011 16:56 ICQ
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
время и расстояние не играют никакой роли ,основное это температура редуктора(т.е. охлаждающей жидкости через него проходящей) у меня (на Стаг-4 viewtopic.php?f=67&t=24185) это 30 градусов Цельсия(далее-при достижения 30гр...идет автоматическое переключение на газ),что касаемо твоих 90гр и 2-3км с оборотами до 2000 то у тя что то не так,че за самоделкины монтировали то?
Вів жовтня 04, 2011 18:23 WWW
vvv15 написав:
Летом 35-40 гр.С
Зимой 45 -55 гр.С
У меня темп 30гр постоянна и зимой и летом (проверено на ПК) откуда взялась такая вилка? и что за ГБО у тя на QQ интересно было бы узнать?
Вів жовтня 04, 2011 18:28 WWW
skifus написав:
Согласен,что время и расстояние не должны играть роли.Сделал вывод,что ОЖ пло проходит через редуктор на малых обортах,так как обратка шланга от редуктра идет через подогрев дрссельной заслнки,а шланчик там слишком малое прходное отверстие имеет.А подача в редуктор соединена параллельно печке.
Думаю может лучше будет,есле редуктор запитать последовательно от печки.
skifus,если не трудно,посмтри пожалуйста,каким образом запитан твой редуктор.
Заранее благодарю.
Вів жовтня 04, 2011 18:52 ICQ
sanch.80 написав:
Вы сами правильно ответили на свой вопрос.
Нюанс: не последовательно с печкой, а параллельно (по книжкам так), однако Ваша идея последовательного соединения с установкой дополнительной помпы, очень интересна и вполне может оказаться эффективной и для ГБО и для печки.
Повторюсь:
Летом 35-40 гр.С
Зимой 45 -55 гр.С
Если конечно есть возможность производить подобную корректировку два раза в год, если нет - то сразу ставиться 45-55.
В противном случае быстро выходит из строя эластичная мембрана газового редуктора (по утверждениям спецов ГБО).
На QQ6 в отличии от Kimo для редуктора есть место рядом с патрубками печки, так что описание моей установки Вам к сожалению не поможет.
Вів жовтня 04, 2011 19:20
у меня редуктрор установили м-ду патрубками печки и главным тормозным цилом. прогрев редуктора последовательно с печкой.
прошлую зиму проблем не замечал с прогревом, и в салоне тепло было.
Вів жовтня 04, 2011 20:24
ACTECO написав:
sanch.80 написав:
То есть тепло на печку идет постоянно,но перекрывается заслонкой?
Сер жовтня 05, 2011 7:57 ICQ
Да. ОЖ всегда циркулирует через радиатор печки и он всегда горячий.
А температура регулируется заслонкой, которая переключает режимы от "весь поток воздуха через радиатор печки" до "весь воздуха поток мимо радиатора печки".
Сер жовтня 05, 2011 10:28
Motto,спасибо большое!!!Значит запросто можно редуктор последовательно печки врезать,на обратку.
Сер жовтня 05, 2011 11:38 ICQ
лучше на подачу, быстрее переходить на газ будешь, а на салон тепла меньше идти практически не будет. теплопотери небольшие.
Сер жовтня 05, 2011 11:49
 [ 1489 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 75  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
72525
Вів липня 03, 2018 23:09
bozon
125
45734
Пон серпня 25, 2014 14:39
