На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 42  Далі
 Механизм сцепления, концевик на педали
З нами з: Суб січня 07, 2012 23:47
Автомобиль: Истар
Повідомлення Re: Механизм сцепления, концевик на педали
яков12 написав:
И что?Пыльник порвался,трос сгнил.
Пыльник был целый. :(
Суб серпня 31, 2013 16:04
nalnik написав:
-100500
Достали Вы кукушко-воды своими советами для Кимо --- капоты, бампера-доступ другой, размещение блоков АБС, размеры в двиг-отсеке -РАЗНЫЕ. И еще спорит :shock:
Модератор - что молчишь ----- пора наказывать за такие советы и только чтение в теме про Кимо.
Вот. :roulette:
Востаннє редагувалось Hacker в Вів вересня 03, 2013 1:44, всього редагувалось 1 раз.
Нед вересня 01, 2013 1:41 ICQ
Пыльник был целый Не верю)))
Нед вересня 01, 2013 7:27
З нами з: Суб жовтня 08, 2011 15:02
:danuvas:
Блог и бортовые записи про моего Chery Kimo
Востаннє редагувалось New_Sea в Чет вересня 05, 2013 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Пон вересня 02, 2013 9:06 ICQ
Расширительный бачок можно вообще убрать.
Снять с него крышку и отодвинуть в сторону.
Поддеть отверткой защелку и выдернуть его с креплений вверх.
Ставить в обратной последовательности.
Вів вересня 03, 2013 9:27
Смазать трос таки можно.
Мазать нужно с верхней точки, чтобы смазка стекла к низу, пройдя по всему тросу.
Моторное масло смешать со спиртом/бензином/керосином и шприцом задувать в оболочку, пока с другой стороны не закапает.
Бензин/керосин/спирт испарится вскоре, масло останется.
Менять целый трос, в котором нет лопнувших жилок, только из за того, что в нем отсутствуем смазка, это моветон.
Вів вересня 03, 2013 9:31
:danuvas:
Вів вересня 03, 2013 13:26 ICQ
Не надо его снимать, отцепить с одного конца и задуть смазки в оболочку.
Сколько раз снимал расширительный бачок, полный до максимума и ни разу ничего не пролил, не нахапал и т.д.
Это ж каким криворуким надо быть, чтобы такое учудить.
Снятие бачка добавляет много свободного места.
Чет вересня 05, 2013 10:49
Motto написав:
Слушай, Эксперт, делай как хочешь.
Если ты мыслишь, как "сервис-мэн",типа: зачем снимать, давай смажем.
То это твои мысли. а я делаю для себя.
Криворукость здесь совершенно не причем.
Для проведения данной процедуры бачок вообще не нужно отсоединять от трубок и т.д. и т.п., его просто нужно убрать влево и не мешает он не чему.
P.S.
Не чувствую ни какой поддержки со стороны кимоводов.
Сделал я так как мне удобно и считаю, что все правильно. Даже расписал все по пунктикам для других в помощь.
А вам лишь бы только по троллить и минусы найти.
К чему катится мир. Люди стали, какие то скупые и озлобленные.
Чет вересня 05, 2013 11:49 ICQ
Если кому пригодится в помощь, то информация по замене троса сцепления с картинками здесь.
Чет вересня 12, 2013 8:16 ICQ
Не фига себе проблеммы по замене троса :roulette: Я на своей за 20 минут меняю.
Чет вересня 12, 2013 11:20
Наверное снизу доступ проще))))
Чет вересня 12, 2013 11:37 WWW
Вероятность конечно есть, что снизу с помощью подъемника или ямы (эстакады) меньше пришлось бы снимать.
Проверял на ощупь, блок ABS мешает, шпильки крепления троса длинные, гайки не вынуть.
Блок ABS все равно откручивать придется, хоть и снизу.
Вот такая вот "букашка", делалась походу для сервис-центров.
Чет вересня 12, 2013 12:52 ICQ
Всем привет!!! Профессионалы - подскажите: Вчера мотался по городу и провалилась педаль сцепления - просто ушла в пол. Рабочий ход не большой но передачи переключать мог - так и доехал до дому своим ходом! Сцепление включаеться сразу же как только отпускаешь педаль! К чему мне готовиться - замене сцепления или чему-то другому! Прошу помощи!!!
Пон листопада 11, 2013 8:13
Скорее к замене троса.Ухи обломались под лобовым стеклом. :drag:
Пон листопада 11, 2013 9:35
Эти ухи что на тросу?А самому сложно поменять?
Пон листопада 11, 2013 9:40
На Кимах сложновато из-за блока АБС.На Джагах просто.
Пон листопада 11, 2013 13:18
Автомобиль: Kimo '08
Кнопку не трогал пока еще. Машинка разгоняется прекрасно, на 92-м, передачи переключаются отлично. Решил пока ее не трогать.
Нед грудня 01, 2013 20:43
Какую кнопку?Проснись. :)
Нед грудня 01, 2013 20:50
дедушка юра написав:
Концевик на педали.
Пон грудня 02, 2013 21:52
 [ 830 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 42  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Сер жовтня 17, 2012 21:18
KULAK Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Нед грудня 21, 2014 18:02
Владимир C Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Регулировка сцепления в Эларе!
Varelik
46
15384
Чет листопада 13, 2014 1:12
BARMALEI Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 164 гостей
