На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 66  Далі
 Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Повідомлення Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
А где именно ТО делал? Можно было попросить другое, но не на всех станциях есть такая возможнось. Вообше, можно и свое привозить только бумажки надо и чтоб допускам соответствовало (по которым толком на черри информации нет) и менегера в салоне адекватного (что большая редкость).
Суб березня 19, 2011 7:35 WWW
поменял сегодня масло.
На спидометре 1200 км пробега. Скажу, что на том масле можно было бы ездить и ездить)
Залил синтетику BP 5W-40 (1100 рублей) и поставил оригинальный фильтр Chery (150 руб), только он чуть длиннее в отличие от бывшего.
Масляный фильтр откручивал, это целая история. Что только ни делал,промучался с ним 3 часа, обматюкал по ходу каждого китайца))) Маты были на весь гараж слышны, орал практически))))
С трудом открутил. Дибилы сцука... нахрен так закручивать
Суб березня 19, 2011 22:27
З нами з: П'ят лютого 18, 2011 1:15
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
1200 не рановато ли? Дружище!!! По-моему зря тратишь деньги и время.
Кстати на днях первый раз менял масло и фильтр. Такая же история с откручиванием))) Подлезть без снятия воздушного фильтра не получалось ни раком ни боком. После первой попытки открутить фильтр, сразу пошла в ход отвертка, ключи, прутья)) кароче все что могло залезть под капот. В итоге фильтр проламывался, но откручиваться не хотел. Пришлось снимать его вместе с кронштейном и уже на воле в тисках выкрчивать сраный фильтр. Кронштейн обратно прикрутил без герметика, вроде масла на защите не замечено. Такая история.
Нед березня 20, 2011 0:08
На 1200 действительно рано, нодо бы хотя бы 2500 поездить, т.к. вроде залито спец. обкатачное масло. Однако, ХЗ, что там залито на самом деле.
Нед березня 20, 2011 9:49 WWW
ну да! думаю что рано, но хоть терь на душе спокойнее, хер знает что они там залили.
Я слышал что этот заводской масляный фильтр присасывают как то, из-за этого такие мучения при замене
Нед березня 20, 2011 9:53
Закручено все с завода очень сильно, не только фильтра. Первый раз фильтр практически все снимают с большим трудо, но когда со съемником, тогда процедура происходит значительно легче. Да и делать это лучше на яме или на подъемнике.
Нед березня 20, 2011 10:02 WWW
Автомобиль: SQR 7130S12
Александр C написав:
...делать это лучше на яме или на подъемнике...
100% - добираться до фильтра удобнее снизу!
И использовать съемник подобной конструкции
Нед березня 20, 2011 22:57
Совершенно верно! Причем и даже таким съемником первая замена требовала определенных усилий и силы и воли даже бывалого мастера (судя по запомнившейся надолго характерной озвучке данного мероприятия).
Пон березня 21, 2011 7:38 WWW
З нами з: Чет лютого 03, 2011 20:07
Добрый день , мне на СТО тоже откручивали масляный фильтр такой приспособой, со специфическим покрякиванием мастера выполняющего эту операцию, после этого понял, что самому без приспособы фильтр не поменять
Пон березня 21, 2011 16:02
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
поменять. не думаю что новый фильтр можно руками так закрутить.
Пон березня 21, 2011 21:25
Чем они на заводе закручивают неизвестно, а на замене обычно руками закручивается.
Пон березня 21, 2011 21:59 WWW
Что бы фильтр легко откручивался, обычно перед его установкой, уплотняющую резинку на фильтре смазывают маслом. А этим на заводе в условиях конвеера никто заниматься не будет.
Пон березня 21, 2011 22:04
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
Sergg написав:
+1
Пон березня 21, 2011 23:59
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Sergg написав:
Неееееееееееее смазывают на оборот что бы фильтр плотно прижался и затянулся!! И даже если при замене его не очень сильно затянуть то во время эксплуатации он затянется!! А эти все ключи абсолютно не нужные если фильтр сильно затянулся то открутить его не составит труда бывалые водилы знают как это сделать)))
Выхода нет только из гроба!
Вів березня 22, 2011 0:04
sander написав:
... все ключи абсолютно не нужные ... открутить его не составит труда... бывалые водилы знают ...
Сказал "А" - говори и "Б"...
Учи - как и чем бывалые откручивают фильтра! :welcom:
Пробивая отверткой и обливаясь отработкой по самые ...локти??? :wizard:
Вів березня 22, 2011 7:56
100% подеерживаю предыдущего оратора! :frends:
Сказал "А" - говори и "Б"... :frends:
Вів березня 22, 2011 8:03 WWW
Можно и отверткой "но никогда не обливало" а можно и заливную горловину открыть вакуум теряется и все откручивается! А дырку в фильтре не обезательно делать с низу что бы маслом не облиться! :D
Вів березня 22, 2011 8:04
Ну них.. себе вакуум! на последующих заменах вакууууум не создается?
Ух, спасибо, поднял с утра настроение! На работу как на праздник пойду еще и народ повеселю новой шуткой прибауткой про ваккум. - Вот лохи съемниками пользуются, а можно просто крышку открутить.
Вів березня 22, 2011 8:10 WWW
Прям, как в анекдоте:
"...Этим хирургам только резать! Сожри таблетку. Не вылечит, но попрыгаешь - он сам отвалится!" :-o
Вів березня 22, 2011 8:18
Ну если тебе для всего нужны спец ключи и ничего не получается сделать то я ни чем не помогу!
И скажи мне одну вещь почему никто не откручивает фильтр пока не откроет горловину?
Вів березня 22, 2011 8:20
 [ 1306 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 66  Далі
