На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 75  Далі
 Газированная KIMO
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Повідомлення Re: Газовое оборудование на KIMO
У меня редуктор под левой фарой расположен.В этом случае удобнее его сажать на обратку,так как она идет вдоль двигателя внизу,что предотвратит использование длинных шлангов к редуктору.
Думаю сдплать так,печку и бдз оставить как есть параллельно,а от тройника,где соединяютя обратка печки и бдз пустить шланг на вход редуктора,а выход врезать в штатное место обратки,где она и стоит.
Сер жовтня 05, 2011 13:07 ICQ
Подключили сегодня редуктор последовательно печке.Эффект потрясающий по сравнению с тем что было.Редуктор стал нормально прогреваться,а то ранее чуть теплый был и моментально остывал.
Теперь можно спокойно сходить в магазин на 15-20 минут,за это время,при такой погоде двигатель не успевает отывать.Завел и пятисекундной задержкой переходит на газ.А до этого было так,что поле стоянки такое же время приходилось проехать коло 2 км,хотя двигатель на 90 градусов прогрет.Вот такие дела.
Кстати по брехунцу показалось,что расход газа стал ниже,примерно на литр.Видимо из-за лучшего прогрева.
Чет жовтня 06, 2011 18:19 ICQ
Изначально мне тоже подключили редуктор параллельно печке. Тонкими шлангами через дроссельную заслонку. Зимой, при морозе ниже -10 машинко дергалась ии ехать совсем не хотела. На propan.ru посоветовали редуктор утеплить. Не особо помогло. Потом сам подключил последовательно, после печки, толстыми шлангами. Как рукой сняло.
Бортовой журнал
Чет жовтня 06, 2011 20:20 ICQ
Да,сам блок заслонки с небольшим проходным сечением,плюс такие же его шланги здорово сажают ветку редуктора.
Так,что если кто то из форумчан надумает еще подключать гбо,пусть имеет в виду способ подключения редуктора.
Чет жовтня 06, 2011 23:38 ICQ
Поехал сегодня в Самару и заметил,что параллельно газу,незначительно расходуется бензин.По стрелочке примерно литра 4 на 570 км.
Кто то сталкивался с таким явлением?
Еще при заводе авто на горячем двигателе происходит следующее:завожу,обороты примерно 1300,затем падение до,примерно 500,затем снова подъем до 1300 и после фиксируются на нормальных холостых.
Вів жовтня 11, 2011 10:00 ICQ
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
sanch.80 написав:
Что то у тя "глобально" не так,ибо бензин расходоваться не может он либо подтекает (утекает) судя по неустойчивой работе движка может быть так что клапан перекрытия бензина " не держит" (и у тя раз вместе с бензином) из за чего у тя и проблемы с оборотами...это очень плохо,ищи нормального мастере(мастерскую по ГБО) ибо так можно "запороть "движок.
Вів жовтня 11, 2011 10:49 WWW
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
рябятки надо ставить Дижитроникс 4 поколения с мозгами , и таких глюков не будет!
Вів жовтня 11, 2011 11:04 ICQ WWW
записался на завтра.пусть посмотрят.
Вів жовтня 11, 2011 11:30 ICQ
niki1966 написав:
Тоже самое могу сказать и про Ловато 8-)
Бортовой журнал
Вів жовтня 11, 2011 11:46 ICQ
Прикинул сейчас расход.В одну сторону до Самары на 589 км ушло 46 литров газа.Выходит 7.8/100км,что вполне нормально.Скоростной режим 90-120 км/ч.
Вів жовтня 11, 2011 12:38 ICQ
В общем существует такая фишка,как довпрыск бензина на высоких оборотах.И видимо она у меня настроена примерно на 3500-4000 об.
Завтра в сервис,буду распрашивать мастеров.
Вів жовтня 11, 2011 15:00 ICQ
ФорсажЬ?
Вів жовтня 11, 2011 15:16
Типа того. Можно в настройках газовых мозгофф наковырять.
Бортовой журнал
Вів жовтня 11, 2011 15:35 ICQ
МЫССЫК,ты опытный в гбо.На какие обороты лучше настроить на наших авто?
Вів жовтня 11, 2011 16:11 ICQ
Это лучше спросить у Senjn или vvv15.
зы На 60-2.ру уже почти готов кабель для подключения к ГБО, будем экспериментировать.
Бортовой журнал
Востаннє редагувалось Мыссык в Вів жовтня 11, 2011 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Вів жовтня 11, 2011 16:36 ICQ
Мыссык написав:
niki1966 написав:
Я тоже скажу и про СТАГ-4
Вів жовтня 11, 2011 16:39 WWW
Автомобиль: QQ613 + ГБО
sanch.80 написав:
Довпрысков бензина в двигателе 1,3 - нет.
Вів жовтня 11, 2011 21:50
Не совсем довпрыск. А переключение на бензин при определенных оборотах, которые выставляет в мозгах ГБО тот, кто настраивает. Обычно это больше 5000 об/мин. Сам случайно узнал, когда проехал с тапком в пол от Киева до Борисполя. Бензиновая стрелка реально поменяла свое положение(((
Вів жовтня 11, 2011 23:28
не думаю что переключение на высоких оборотах да под нагрузкой есть благо для наших движков...
скорее ступенька - либо недостаток шитья либо отсечка.
Сер жовтня 12, 2011 7:53
Да.Видимо не "довпрыск",а именно переход на бензин на определенных оборотах.
Сейчас в сервисе.Мастер сказал,что надо убрать галочку в настройках.Переходит на бензин при каких то оборотах,но индикатор показывает,как-будто авто едет на бензе.
Итак вернувшись из поедки посчитал,что потратил на 1158 км 89 литра газа и 7 литров бензина.
Раскинул эти 7 литров на 100км пути,при скорости 110-120(примерно такой расход у меня в данном скоростном режиме),получилось,что на 1058 км израсходовал 89 литра газа.Что равняется 8.4/100км
Востаннє редагувалось sanch.80 в П'ят жовтня 14, 2011 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Сер жовтня 12, 2011 8:05 ICQ
 [ 1489 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 75  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
72525
Вів липня 03, 2018 23:09
bozon
125
45734
Пон серпня 25, 2014 14:39
