max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Механизм сцепления, концевик на педали
Недавно заметил, что появился скрип троса сцепления когда отпускаешь педаль. Думаете уже подходит время?
| Вів грудня 03, 2013 10:42 |
Александр C
Подходит время смазать?!)))
| Вів грудня 03, 2013 11:17 |
max_100
Смазать???? А я уже надумал менять)))
| Вів грудня 03, 2013 11:19 |
Александр C
Менять? Накуя?! Смажь и фсе! будешь смазывать глянешь, что с пациентом. Скорее жив, чем мертв. Авитаминоз у него без смазки.
| Вів грудня 03, 2013 11:28 |
яков12
max_100 написав: Недавно заметил, что появился скрип троса сцепления когда отпускаешь педаль. Думаете уже подходит время? Гыы  прочти мой пост в конце.Скрипело именно при отпускании viewtopic.php?f=24&t=4445&start=580
| Вів грудня 03, 2013 16:33 |
дедушка юра
А я это помню.Это было недавно. Скипел резиновый подпятник на платформе,к которой прикасалась педаль.
| Вів грудня 03, 2013 20:58 |
demonvor
З нами з: Суб грудня 21, 2013 22:15 Повідомлень: 23
Мужики нужен совет не понятная история,загорелся EPC после диагностики не гаснет завожу двиг.гаснет поехал к офицеалам прочитали ошибку сказали обрыв датчика сцепления что то сделали сказали все в порядке,и поменял клапан отработанных газов и все.Я поехал дамой но не тут то было на 2 передачи на чялося легкое подергивание не пойму в чем причина на зад не поехал потому что на роботу спешил собираюсь в понедельник поехать что это может быть
| Нед грудня 22, 2013 19:04 |
VJ54
Вытяни "грибок" концевика. Скорее всего, его задвинули. О чём речь, читай в этой ветке.
| Нед грудня 22, 2013 19:07 |
demonvor
я сегодня его в обще отключал но без результатно
| Нед грудня 22, 2013 20:40 |
Александр C
Накуя? "Подключи" и сбрось клемму с аккума минут на десять. Потом пробуй еще раз.
| Нед грудня 22, 2013 20:42 |
demonvor
здесь кто то есть
| Нед грудня 22, 2013 21:12 |
demonvor
делал и так ни куя
| Нед грудня 22, 2013 21:13 |
Александр C
Очень похоже, что датчик так и не починили! Мужики, как проверить работу концевика?Я не знаю как правильно это делать
| Нед грудня 22, 2013 21:23 |
demonvor
кто небудь знает что можно еще сделать
| Нед грудня 22, 2013 21:27 |
VJ54
Александр C написав: Очень похоже, что датчик так и не починили! Мужики, как проверить работу концевика?Я не знаю как правильно это делать  С концевика проводюлина идет прямиком в блок ЕСU, приходит на 74 ногу (масса). Вот и всё.
| Нед грудня 22, 2013 23:11 |
яков12
В трёх соснах заблудились))))Отключаешь разъём у концевика и подключаешь тестер.При нажатой педали контакт должен быть разомкнут,при не нажатой сомкнут.Отключение его вообще не приведёт к положительным результатам.Господя,ну что за дебилы в сервисе работают  ведь на всех машинах он стоит.
| Пон грудня 23, 2013 7:44 |
дедушка юра
Не сомкнут ,а замкнут.А в остальном все правильно.
| Пон грудня 23, 2013 13:00 |
demonvor
Ну что ездил сегодня к офицеалам,проблему искали долго оказалось что нужно было заменить датчик сцепления,что я и сделал и машина поехала по другому без дерганья. Аказываеться что мой датчик не работал,в принципе он был рабочим но на не доканца замыкал
| Пон грудня 23, 2013 22:40 |
яков12
В принципе ты был у дебилов,которые развели тебя на замену.
| Вів грудня 24, 2013 6:55 |
demonvor
с чего ты взял что у дебилов датчик стоит 36 гривен и я присутствовал при этом и сам ездил и пробовал в месте с электриком,ты не прав
| Вів грудня 24, 2013 11:31 |
