На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 50  Далі
 ГУР, рулевая рейка
Повідомлення Re: Ремкомплект рулевой рейки Кимо
Предложение по опытному образцу в силе?
П'ят березня 30, 2012 14:59
З нами з: Пон липня 11, 2011 17:15
[quote="PatrickYegor"]Игорь) Спасибо что приехал :)
Итак, отписываюсь по поводу ремкомплекта на Kimo
Прошу тех, у кого стучит рейка на Кимо, провести осмотр натяжителя, подтянуть и позже отписаться о результатах, потому что судя по всему дело только в нем.
С момента покупки Кимо был стук в районе рулевого вала в движении при вывороте рулевого колеса. Беспокоил первые 10000 км. На ТО-2000км на СТО у официалов сказали, что все нормально. Делал ТО-10000км у "своих ребят". Они обратили внимание, что есть незначительный люфт в рулевой рейке. После подтяжки рулевой рейки все стуки пропали. Усилие на руле после регулировки не изменилось. Сейчас уже проехал 2500 км после этого - стуков нет.
Пон квітня 16, 2012 10:12
Кто точно знает,каким шестигранником подтягивается рулевая рейка?
Нед травня 20, 2012 12:46
18мм, контрогайка — 38мм
Бортовой журнал
Нед травня 20, 2012 13:54 ICQ
Спасибо.
Нед травня 20, 2012 13:55
З нами з: П'ят червня 17, 2011 10:46
Автомобиль: chery kimo
Повідомлення ГУР
прошу помощи всех, пробег 73тыка, в последнее время из бачка ГУР моментально уходит жидкость, наблюдаю выдавленный(пробитый) сальник(большой рифленый) под ногами водителя, все официалы разводят руками и незнают ни парт-номера сальника ни его замену, как быть - кто уже сталкивался, менял и на что?
Вів травня 22, 2012 13:44 ICQ
Повідомлення Re: ГУР, рулевая рейка
В этой теме год назад выкладывал размеры всех сальников.
Бортовой журнал
Вів травня 22, 2012 14:43 ICQ
Повідомлення течет
ткнулся носом увидел... но буду настойчив, на представленном вами варианте аж три разных размера сальника, какой из них мой не понял, так как еще не разбирал, но хотелсь бы чтоб все сальники были на руках при замене... заранее спасибо
Вів травня 22, 2012 18:46 ICQ
32х19х7
Бортовой журнал
Вів травня 22, 2012 19:08 ICQ
Повідомлення рулевая рейка
Мыссык написав:
32х19х7
интересно мы про одно и тоже думаем? сегодня ринулся и обьехал все магазины торгующие ризинотехникой и автозапчасти, нет такого сальника ни у кого, он очень маленький по меркам автоманжет, когда я разглядывал пробитый на месте крестовины (в районе треугольной заглушки) он явно больше 32мм в диаметре
Сер травня 23, 2012 11:00 ICQ
Кто-то менял рейку самостоятельно? Сколько времени уходит? Порядок сборки-разборки, м.б. плохо искал но полной информации не нашел, ткните носом если что.
Нед червня 10, 2012 23:19
Рейку заменил, ничего военного. Нужны нестандартные ключи 16,18. Потрачено 6 часов времени.
Вів червня 12, 2012 12:16
З нами з: Пон квітня 06, 2009 14:13
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
donDiego написав:
Каков результат? Не стучит?
Вів червня 12, 2012 12:47
Закончил в 3 часа ночи, еще толком не ездил, но на тест-драйве все было супер! Я уже забыл как это "не стучит рейка". Зато вылез небольшой гупот справа (наверно щаровая). Теперь есть вторая рейка можно колдовать - доводить до ума.
Вів червня 12, 2012 12:52
Повідомлення сальники
очень прошу, у кого есть возможность и немного свободного времени, вышлите мне пару комплектов сальников рулевой рейки, отпишите в ПМ плиз кто сможет, скажите реквизиты для связи и оплаты, заранее спасибо всем, ПС. задрался их искать, а в ГУР заливаю ежедневно, весь поддон в масле, те сальники которые нашол не подходят
Пон червня 18, 2012 21:56 ICQ
сальник вращения? на валу который стоит?
Вів червня 19, 2012 7:22 WWW
Повідомлення Re: сальники
estagent написав:
Мне кажется, течет патрубок высокого давления. Я чего-то слабо представляю где из нашей реки масло подтекать может, разве, что на штуцерах.
Кто-то знает назначение провода (с зеленым кемриком), который подключается к насосу ГУР?
Менял ГРМ, нашел болтающийся провод, по длине включить можно только в насос ГУР. После подключения при поворотах руля клацает блок, который рядом с инжектором.
Вів червня 19, 2012 13:23
З нами з: Пон січня 31, 2011 22:25
Автомобиль: kimo
Верхний сальник куда вставляется рулевой вал подходит от Daihatsu ,Toyota
номер 90311-19002 и аналоги есть валом в exist.ru...Заменил по совету Мыссыка не снимая рулевую рейку а только лишь снял верхнею часть рейки, правда немного пришлось повозиться...плюс метода, после не надо делать развал схождение... Доволен жидкость не течет...
Сер червня 20, 2012 21:07
Где уже мой коньяк?
Бортовой журнал
Сер червня 20, 2012 23:00 ICQ
Автомобиль: kimo
боюсь коньяком здесь не отделаться, шнобелевскую премию от всего форума надо вручать! :)
Чет червня 21, 2012 11:12
 [ 981 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 50  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рулевая, ГУР
NEXT
261
84904
Чет травня 28, 2020 23:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ГУР, рулевая
в Chery M11
zorich.yu.a
22
10231
Чет грудня 08, 2016 16:00
[ На сторінку: 1 ... 45, 46, 47 ]
Тарас
932
130083
Пон жовтня 07, 2019 3:06
southwind Переглянути останнє повідомлення
CheryK
Сер червня 19, 2019 15:22
jorka Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 7 гостей
