На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 286  Далі
Трабл был на Кимо и не раз, включай "поиск" найдешь.
Пон січня 24, 2011 8:05 WWW
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Езжу без пластмасски с прошлой зимы, вместо неё приспособил в гараже для проверки уровня масла кусок тросика, правда длина "на глаз", но я думаю +- 1-2мм это не есть проблема.
Пон січня 24, 2011 10:46
З нами з: Пон вересня 27, 2010 19:42
Такая проблемка вишла может кто раскажет что к чему! Короче дело обстоит так! Прихожу я утром на стоянку мороз -9, Завел машину прогрел, собираюсь ехать вижал сцепление пидаль утопилась и нехочи обратно возращатся, я по ней ногой стукнул она вернулась но тоже самое при нажатии, несколько раз так качну все вернулось обратно все нормально переключается, но каждое утро всьо заново, если постояно днем ездить с переривами 1-2 часа то нормально а вот за ночь та же история, что могло бы быть? К что скажет по етому поводу? Может жидкость замерзает или ищо чтото?
Сер січня 26, 2011 18:31
Проверь пыльник на тросе сцепления около коробки передач.
Возможно он порвался и туда попадает вода с дороги и за ночь она подмерзает там.
Сер січня 26, 2011 20:18
Автомобиль: SQR 7130S12
90%!!!
10%- деформация тяги сцепления (при отсутствии защиты)....
Востаннє редагувалось Varelik в Сер січня 26, 2011 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Сер січня 26, 2011 23:44
Sergg написав:
90% что такая ситуёвина, прошлую зиму у кого то было такое.
На яму заедь -возьми хорошей смазки и промаж привод независимо от того порван пыльник или целый.
Если порван -желательно заменить.
Чет січня 27, 2011 8:19 WWW
только приехал домой. выключил зажигание а приборная панель осталась тускло гореть. и теперь когда вставляю ключ и включаю зажигание то панель начинает гореть ярко вне зависимости того включены габбариты или нет!!!!
Суб січня 29, 2011 14:00 WWW
посмотри с теневой стороны, не горят ли габариты...могут жевлеть еле-еле, на солнце не видно.... и будем думать.
Суб січня 29, 2011 17:02
смотрел.......вроде бы не горит.......и еще когда тускло горит панель то не горит подсветка пробега, а когда повернуть ручку - горит
Суб січня 29, 2011 18:20 WWW
Какой-то ГЛЮК. Интересно, что это может быть ,и для меня, хотя на своей машине такого не наблюдал за всю эксплуатацию.
Суб січня 29, 2011 18:42
может кто знает как этот глюк лечить?
Суб січня 29, 2011 18:50 WWW
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Посмотри провода переключателя и шлейфа панели приборов!! Может коротится на корпус!!!
Выхода нет только из гроба!
Суб січня 29, 2011 18:53
где их искать?
Суб січня 29, 2011 19:02 WWW
Для начала попробуй смазать и почистить контакты переключения"включения" света!!
Суб січня 29, 2011 19:06
а что эта крутилка как то снимается??
Суб січня 29, 2011 19:08 WWW
З нами з: Пон серпня 02, 2010 18:04
Автомобиль: кимо
sander написав:
согласен
Суб січня 29, 2011 19:09
MAKAFECUK написав:
Покажите фото этого переключателя!!
зы! все что как то собиралось значит оно и как то розбирается!!
Суб січня 29, 2011 19:12
выглядит как ручка поворотников только еще верхняя часть крутится
Суб січня 29, 2011 19:18 WWW
Снимается оно полюбому "я снимал на тушкане" но это тебе к кимоводам!!
Сними его и протри все контакты спиртом а лучше еще смазать графитовой смазкой!!
Суб січня 29, 2011 19:21
sander написав:
смотрите схему, на селекторе "+", и при корочении на массу - Коза. Нечему там массой пугать народ!!! масса на подсветку панели идет одним синим проводом.
Ищи глюк либо в переключателе освещения как писали выше, но скорее трабл в блоке, том где регулятор яркости подсветки приборов. Смотри 4-ю и 5-ю ноги на разъеме. - они рядом и там может просекать.
Суб січня 29, 2011 19:31
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 232 гостей
