На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 134  Далі
Автомобиль: VW Caddy
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Заменил антифриз. Влил красный Mаnnol. Измерил замешанную залитую жидкость, показывает температуру не замерзания антифриза -29. Кто измерял свои показания?
Нед жовтня 31, 2010 22:48
У нас постепенно холода начинаются...
Я поездил и думаю, что дополнительная помпа от газели в контур печки таки не помешает.
Дело в том, что на ХХ печка в Кимохе греет плохо (и не только в Кимохе), даже когда мотор прогрет до рабочей температуры.
Это чувствуется безо всяких приборов.
Стоишь, мотор молотит на ХХ, из печки дует теплый воздух.
Поехал, помпа раскрутилась, из печки сразу жаром поперло.
Суб листопада 06, 2010 20:54
От газели не очень по качеству слышал, есть немецкие какие-то, погугли в инете, должно быть.
Суб листопада 06, 2010 23:55
Автомобиль: chery kimo
В связи с приближением зимы снова актуальна тема борьбы с обводным шлангом. Как уже говорили надо врезать либо кран (и перекрывать следя за забортной температурой) либо обратный клапан.
А нет ли среди нас (или может среди знакомых)людей имеющих отношение к гидравлике – надо найти где применяются и продаются у нас такие клапана или аналоги? Не думаю что это супердефицит, просто комплектующие узкого специфичного применения - в системах автоматики, обратный осмос и т п.
Насколько понимаю клапан CV 01 применяется в системах низкого давления, перекрывает поток жидкости, когда перепад давления ниже 0,25 бар. Думаю такой клапан надежнее пластикового , который уже здесь и на братском форуме показывали.
Нед листопада 07, 2010 2:20 ICQ
Автомобиль: SQR 7130S12
Вообще-то, данный клапан является пневматическим, насколько я понял...
Нед листопада 07, 2010 9:32
то что он срабатывает от давления это понатно, а как он будет работать от изменения тепмературы?
Пон листопада 08, 2010 20:58
от температуры - это функция термостата. или ты в смысле что его параметры(обратного клапана) с изменением температуры поплывут?
пластиковый обратный клапан - это решение чери по борьбе с обводным шлангом. фото думал уже все видели...
Пон листопада 08, 2010 21:26 ICQ
Tigrik-007 написав:
Чем выше температура, тем больше давление.
Вів листопада 09, 2010 13:09 ICQ
А разве расширительный бачек не компенсирует это давление при нагревании охлаждайки? на сколько я понял, обратный клапан просто пропускает жидкость только в одном направлении? так это или я что-то не догнал?
Чет листопада 11, 2010 14:48
Я и сам не догоню- нафиг здесь обратный клапан. Достаточно жиклер поставить или кран.
Чет листопада 11, 2010 16:06 ICQ
Извините если гипотезу изложу- лучше писать в чем полностью уверен конечно…
Параметры обратного клапана могут быть рассчитаны или подобраны так, что он открывается при определенном давлении, соответствующему состоянию перегретого двигателя летом.
Т е на самом деле он не совсем обратный клапан а скорее управляющий клапан(control valve как видно из его маркировки).
Нужно специалиста в области.
кран тоже нормальное решение, только не забывать переключать.
Чет листопада 11, 2010 17:54 ICQ
Правильно мыслишь.
Чет листопада 11, 2010 19:24 ICQ
Автомобиль: chevrolet aveo
друзья, как выбить воздушную пробку? вопрос срочный....
П'ят листопада 12, 2010 9:37 ICQ
Не заморачивайся, сама выйдет.
П'ят листопада 12, 2010 10:06 ICQ
aresspb написав:
Если быстро и на месте, то задрать морду машины и погазовать несколько минут.
Если несрочно, то залить ОЖ, прохватить по трассе минут 5 на 4000-4500 об/мин.
Помпа пробку выдавит сама.
П'ят листопада 12, 2010 11:14
Автомобиль: кимо
Открой регулятор температуры(по часовой до упора)Наслаждайся поездкой,машина все сделает сама,поглядывай за уровнем ОЖ в расширительном :buba:
П'ят листопада 12, 2010 13:35
всем большое спасибо!все получилось! а то печка не грела а температура двигла зашкалила
П'ят листопада 12, 2010 14:25 ICQ
З нами з: Пон липня 05, 2010 10:02
Автомобиль: Chery QQ6
Мой идиотский вклад к этой проблеме с обводной трубкой про которую тут идут речи.
1. завели двигатель жидкость прогревается и расширяется в объеме и уходит в расширительный бачек. Значит в двигателе и в радиаторе осталось меньшее количество жидкости, чем было при холодном двигателе.
2. Вот мы едем и все нормально жидкость прогрелась и течет по большому кругу через открытый термостат.
3. Вот мы заглушили двигатель. Жидкость остывает, термостат закрылся ,но жидкость в объеме еще не уменьшилась. Вот жидкость остыла и уменьшилась в объеме. В радиаторе она пополнилась за счет расширительного бачка, а вот в двигателе как она пополняется? за счет нижнего патрубка (скажите вы) который идет от радиатора в двигатель, но мне кажется что не пойдет из за того что нет сообщающихся сосудов (1. сосуд это радиатор 2. сосуд это двигатель), но жидкость в двигателе не имеет связи с атмосферным давлением и поэтому радиатор и двигатель не может быть сообщающимися сосудами. Значит жидкость в двигателе остыла уменьшилась в объеме оставляя за собой воздушное пространство, которое и должно наверное заполняться за счет этого шунтирующего шланга. Единственное что надо было поставить клапан на эту трубку, чтобы жидкость шла из радиатора в двигатель (при охлаждении когда двигатель выключен), а не на оборот из двигатель в радиатор когда двигатель в работе.
Вы сильно не ругайтесь, просто хочется перекрыть эту трубку, при этом выслушав все мнения, даже путь они бредовые.
А как она эта трубка может влиять на то чтобы не перегревался двигатель в жаркую погоду не понятно, ну идет жидкость по большому кругу охлаждается в радиаторе и каким боком эта трубка влияет на все это?
П'ят листопада 12, 2010 15:33
зверну увагу - обратный клапан в шунтирующий шланг китайцы ставят направлением стрелки " К РАДИАТОРУ" !
П'ят листопада 12, 2010 17:04 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Total написав:
По моему должно на Ебарот.
---- воздух выдавит и ОЖ клапан заткнет!
Православный..
Востаннє редагувалось nalnik в П'ят листопада 12, 2010 17:24, всього редагувалось 1 раз.
П'ят листопада 12, 2010 17:11
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 134  Далі
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
