На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 75  Далі
 Газированная KIMO
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Повідомлення Re: Газовое оборудование на KIMO
В общем посмотрели по компу.Оказывается была ошибка по падению давления.,ниже 80 Па.То есть объяснили так:при нажатии тапок в пол,при падении давления система перешла на бензин.
Выход:подняли давление на редукторе с 90до 114Па.Чтобы при резком ускорении хватало давления газа.
Итог:будем наблюдать дальше.Сказали,что данная настройка в обычном режиме не повлияет на расход газа в большую сторону.
Сер жовтня 12, 2011 8:43 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Ну принимайте и меня в свои ряды. 13 числа поставил газ, всё Ловато (кроме бака).
Вів жовтня 18, 2011 17:12 ICQ
Принимай мои поздравления!!!Молодец!!!
Вів жовтня 18, 2011 18:14 ICQ
По традиции: надо ставить вариатор. :moil:
Бортовой журнал
Вів жовтня 18, 2011 18:23 ICQ
МЫССЫК,какой расход у тебя с вариатором и без него?Город/трасса.
Вів жовтня 18, 2011 19:24 ICQ
Без вариатора 11, с вариатором 9.5-10, бензина 8-10.
Бортовой журнал
Вів жовтня 18, 2011 22:07 ICQ
чёто дохрена кушаит! у меня - газ до 9 литров, бенз до 8-ми ... вариатора нет. на газу уже год или 20 тык.
Вів жовтня 18, 2011 22:46
Вот и я чего-то пока не вижу доказанных практикой плюсов от вариатора. На сейчас, по первым прикидам, у меня на газу расход 8,75 л/100 км. На бензине было 7,3-8 в зависимости от окружающих условий и загрузки авто.
Насколько я понял, расход это вторично, первичная цель вариатора - это коррекция поджига, но я пока не встречал (японцы с тонкими стенками и керамикой - не в счёт) авто с пропаленными клапанами, только слухи...
Сер жовтня 19, 2011 10:23 ICQ
Igorsan написав:
Вот и я чего-то пока не вижу доказанных практикой плюсов от вариатора. .... авто с пропаленными клапанами, только слухи...
Ну, так снимите вариатор, если от него нет Вам пользы!
Сер жовтня 19, 2011 11:08
чтобы снять, надо сначала поставить...чтобы поставить, надо сначала перешиться.
Сер жовтня 19, 2011 11:44
acid yellow написав:
Если "перешились", то зачем вариатор? :-D
Сер жовтня 19, 2011 11:49
так все таки перешивка решает проблему(пусть даже частично) несоответствие времени розжига типу топлива?
Сер жовтня 19, 2011 11:52
Ну, конечно же прошивка под газ что-то решает! Остаётся выбрать: "кодироваться" или ставить вариатор. Что делает "прошивка" знает (а может и не знает) только "прошивальщик", а что делает вариатор можно разобраться лично, изучив документацию на него.
Сер жовтня 19, 2011 12:05
На данный момент замерил расход чисто по городу.На 84 км ушло 10 л газа,получается 11.9,почти 12 на 100 в городе.
Было примерно 11/100 по городу,но мне поднялши давление после редуктора с 90 до 114,чтобы при интенсивном ускорении система не переходила на бензин,при падении дифференциального даления.
Для сравнения бензина при такой же манере езды и условиях по городу расход 10л/100 км
Сер жовтня 19, 2011 12:14 ICQ
senjn написав:
Igorsan написав:
в общем-то я его ещё и не ставил :-D
Сер жовтня 19, 2011 12:32 ICQ
Igorsan,не томи молчанием.Отпишись об ощущениях от езды на газе
Сер жовтня 19, 2011 12:43 ICQ
Да пока рано писать-то. Только неделя прошла. Предварительно субъективно мне кажется что мощность всё-таки упала, чувствуется при наборе скорости что не так тянет, как на бензе.
Также сегодня было -4 утром и мозги газа что-то думали пол дороги переключая на бенз и с бенза, т.к. при переключении на газ чувствовалось подтормаживание. До этого при плюсовой температуре такого не было, т.е. переключение происходило абсолютно гладко и не заметно.
Настройку мне руками пока не делали, всю настройку сделала сама прога автоматом. Сказали через 1000 км подъехать, тогда они будут при необходимости руками достраивать (это бесплатно).
Баллон на 42 литра, отсечку я не снимал, т.е. газа влазит на 15% меньше объёма баллона (36 литров). Не хочу потом летом следить за заправкой чтобы не получить шарик в виде машины :D
Добавляю: установка обошлась в 5 500 грн (примерно 680 долларов)
Сер жовтня 19, 2011 13:22 ICQ
У меня тоже отсечка литров на 34-36 примерно.
Какая стоит температура редуктора при переходе на на газ?
Сер жовтня 19, 2011 13:29 ICQ
Честно говоря - ХЗ. Но переходит на газ достаточно быстро, т.е. стрелка температуры ещё не трогается с места, а уже переключается на газ. Буду у газовщиков - спрошу. Только в чём смысл трогать это значение?
Сер жовтня 19, 2011 13:38 ICQ
ого.у меня переходит на газ недоходя пару мм до первого деления на панели приборов.Стоит переход на 40 градусов(температура редуктора).Редуктор установлен внизу,под левой фарой.Подключен последовательно печке.Возможно у тебя более низкая температура перехода на газ,отсюда и переключения газ/бензин появились при понижении температуры.
Судя по статьям в инете,не рекомендуется ставить слишком низкую температуру перехода.
Сер жовтня 19, 2011 16:44 ICQ
 [ 1489 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 75  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
72525
Вів липня 03, 2018 23:09
bozon
125
45734
Пон серпня 25, 2014 14:39
