Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: ГУР, рулевая рейка
Почитал ветку, от нечего делать опустил руль вниз, как пишут клубни. Действительно, стало очень редко тарабанить в рулевой колонке, до этого иногда, да застучит. Правда слегка неудобно вылезать, руль очень низко. Зато тишина.
| Пон червня 25, 2012 20:00 |
grandfather
Может "слегка лень"? Что мешает сесть и опустить колонку, а когда вылазишь - приподнять?
| Сер червня 27, 2012 0:58 |
Sergey G
Эти маневры удобны только на длительные расстояния.
| Сер червня 27, 2012 8:51 |
Motto
Я нашел промежуточное положение. И не стучит и вылезать нормально.
| Сер червня 27, 2012 9:07 |
estagent
З нами з: П'ят червня 17, 2011 10:46 Повідомлень: 27
Автомобиль: chery kimo
у меня водительский коврик весь в масле ГУР, бачек уходит весь за 2дня полностью, шланг высокого давления слегка сырой сверху, хотя хомуты уже не родные на винтах. как кстати менять сальник не снимая рулевой рейки - ткните носом прошу, или может фак есть какой с картинками
| Чет червня 28, 2012 18:00 |
laze
З нами з: Пон січня 31, 2011 22:25 Повідомлень: 23 Звідки: Самарская область
Автомобиль: kimo
1.Запастись терпением! Нужна яма или подъемник... 2. Открутить рулевой вал (не очень удобно но при определенной сноровки можно) 3. Защитную крышку из салона (на трех болтах) 4. Дальше из салона или как будет удобно откручиваем верхнею часть рейки плюс трубки 5. Меняем сальник (номер 90311-19002 и аналоги) 6. Собираем все обратно заливаем жидкость У меня после система немного завоздушилась попробуй после сборки покрутить руль от упора до упора. У меня после замены масла плохо работал гидрач поэтому много не катался дабы не спалить его, но на следующий день все восстановилось...
| П'ят червня 29, 2012 23:17 |
Vitaliy1984
З нами з: Суб січня 07, 2012 23:47 Повідомлень: 28 Звідки: Днепр
Автомобиль: Истар
Всем привет!!! Недавно делал диагностику ходовки(задолбал стук в рулевой) сказали менять рулевые тяги типа есть износ. Поменял, неделю было успокоение оттого что вроде стук пропал, ан нет он есть и замена рулевых тяг ничего не дала(думаю развели меня на замену тяг) пробег то 10 тык всего был. Изначально было недоверие к Стошникам (любым) теперь точно никогда больше к ним не поеду буду искать только проверенных временем мастеров и по отзывам друзей.
| Вів липня 10, 2012 19:56 |
Motto
Рулевые тяги даже по плохим дорогам ходят 50-60 ткм., при условии, что пыльники целые. По хорошим дорогам могут и 80-100 ткм. пройти. В кимо основной источник звука это зубчатая рейка стучит об корпус рулевой рейки. Может еще стучать само соединение шестерня-рейка, хоть оно и ползать пружиной через пластиковый сухарь.
| Сер липня 11, 2012 10:07 |
Vitaliy1984
Автомобиль: Истар
Что могу сказать  ... Зато одной причиной меньше (это по поводу стука в рулевой) ну а у меня будет запасной комплект тяг. Ищем причину стука дальше
| Сер липня 11, 2012 19:00 |
TRAFF
Вчера менял ступичный подшипник со стороны водителя, пробег 66 тысяч, проверил наконечник и тягу, я в шоке, живые на 100 %.
| Сер липня 11, 2012 19:13 |
Мыссык
Не поверишь, у меня тоже одна тяга живая.
| Сер липня 11, 2012 19:17 |
дедушка юра
А у меня обе живые,хотя 106 на приборе и ДЖАГА однако
| Сер липня 11, 2012 19:36 |
Мыссык
Вот и шел бы в джагаветку)))
| Сер липня 11, 2012 20:38 |
дедушка юра
Немогу неподчиниться
| Сер липня 11, 2012 22:03 |
Сергей 21
З нами з: Сер липня 18, 2012 10:27 Повідомлень: 8
Автомобиль: kimo
Подскажите, может у кого была такая проблема:
при холодной машине, когда стою, при вывороте руля появляется дерганье. Колеса поворачиваются но не сразу а также подергиваются. начинаю движение - симптом исчезает. После того как проехался (20км), остановился, попробовал повернуть руль - симптома нет
Что это может быть?
| Сер липня 18, 2012 10:34 |
VJ54
Варианты: 1) недостаток жидкости ГУР 2) вместо жидкости ГУР - жижа ХЗЧ или давно пора менять 3) проскальзывает ремень 4) клинит несистематически насос гур
| Сер липня 18, 2012 15:28 |
Сергей 21
Автомобиль: kimo
большое спасибо) Поеду проверять ХЗЧто там за жидкость)))))
| Чет липня 19, 2012 8:18 |
Lucas
З нами з: Суб лютого 04, 2012 13:44 Повідомлень: 20
Клубная карта №: 123
Кимоводы кто лечил стук в рулевой по методу Мыссыка ,а то стуки при повороте руля с новья уже замучили.
| Сер серпня 15, 2012 15:20 |
Сергей 21
Автомобиль: kimo
Отчитываюсь. Проблему при повороте руля решил, на СТО подтянули ремень гидроуселителя.
| Вів серпня 28, 2012 14:41 |
Motto
А что, когда было дерганье, свист ремня не было слышно?
| Сер серпня 29, 2012 9:40 |
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
84904 |
Чет травня 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
10231 |
Чет грудня 08, 2016 16:00
Varelik
ГУР, рулевая
[ На сторінку: 1 ... 45, 46, 47 ]
Тарас |
932 |
130083 |
Пон жовтня 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
4846 |
Сер червня 19, 2019 15:22
jorka
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 7 гостей |
