На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 286  Далі
а где этот разьем находится??
Суб січня 29, 2011 19:37 WWW
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
но скорее трабл в блоке, том где регулятор яркости подсветки приборов
Невозможно ИМХО!!! Он никак не влияет на роботу освищения панэли приборов кроме яркости!!
Выхода нет только из гроба!
Суб січня 29, 2011 19:40
Ответ будет долгим, так что буду добавлять. Для начала надо изогнуться буквой Z и попробовать заглянуть на этот блок из-под панели. Т.е. глаза вверх, затылок нежно нажимает на педали тормоза и сцепления. Фонарик и зеркальце :spruce_up: вам в помощь. Разъём должен быть прямо на панели.
щас гляну как эту панель выковырять, не поломав фиксаторы.
Суб січня 29, 2011 19:43
sander написав:
Т.е. никак не влияет, а на яркость влияет! СМОТРИТЕ СХЕМУ, помимо прихода после реле габаритов, туда же приходит питание от 58-й шины напрямую. а контакты в разъеме рядом, для глюка достаточно.
Один из вариантов глюкозы -
Суб січня 29, 2011 19:47
MAKAFECUK написав:
только приехал домой. выключил зажигание а приборная панель осталась тускло гореть. и теперь когда вставляю ключ и включаю зажигание то панель начинает гореть ярко вне зависимости того включены габбариты или нет!!!!
АП!!! Народ! Завтра с Максимом попытаемся найти и устранить траблу. Так что если есть еще варианты - до утра актуально.
Суб січня 29, 2011 23:11
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
подскажите по делениям бензина, на каком делении сколько в баке остается, по мануалу сказано что когда загорается лампочка и как раз деление на предпоследнем красном то это 5л осталось, про остальное ничего не сказано.
Нед січня 30, 2011 17:14
Каждое синее деление- примерно 10 литров.
Бортовой журнал
Нед січня 30, 2011 17:58 ICQ
когда загорается колонка то на остатке 10 литров. Уже где-то обсуждалось.
Нед січня 30, 2011 23:08
Лампа загорается, когда в баке 5-7 литров бенза остается.
Несколько раз заправлялся с лампы до полного бака.
До отстрела заправочного пистолета влезает 34-35 литров.
Еще литра 2-3 можно нацедить тонкой струйкой, заправив бак под завязку.
Если верить мануалу, емкость бака 43 литра.
Вот и получается резерва где то 5-7 литров.
10 литров остается когда стрелка на первом синем делении.
Пон січня 31, 2011 8:47
Где спрятано реле габаритов??? Продолжаем искать баг с машинкой MAKAFECUK.
Баг носит несистемный характер и после морозной ночи на время исчез.
Пон січня 31, 2011 15:31
В торпедо блок предохранителей, в общем с обратной стороны платы этого блока.
Бортовой журнал
Пон січня 31, 2011 20:18 ICQ
Артём, спасибо. Это и так понятно. Вопрос был типа какая из них. Да ладно, делов ламать - разберемся по проводам и разёмам.
Пон січня 31, 2011 23:26
кто может сделать фак по поводу замены жидкостей.
как поменять масло в коробке, что и как открутить и куда залить, желательно фото или схематически.
как поменять тормозную жидкость, что и как открутить и куда залить, желательно фото или схематически.
как поменять антифриз, что и как открутить и куда залить, желательно фото или схематически.
как поменять жидкость в гидроусилителе руля, что и как открутить и куда залить, желательно фото или схематически.
как поменять охлаждайку в кондиционере, что и как открутить и куда залить, желательно фото или схематически.
Чет лютого 03, 2011 11:30
да, это полезная... можно сказать необходимая информация
Чет лютого 03, 2011 11:36
Ну давайте собирать в кучу.
Масло в КПП -
машину на рампу или на яму. Без уклонов. Если попадаешь в весовую категорию "вес пера", можно и подлезть на асфальте. На коробке слева по ходу две большие (22 вродь как) гайки - заглушки. расположены одна над другой на расстоянии в ок 15см. Откручиваешь верхнюю (заливную). Осторожно, если масла выше уровня - потечёт. Откручиваешь нижнюю (сливную) - сливаешь масло. Закручиваешь нижнюю.
Далее гемор по заливке. Желательно иметь либо воронку со шлангочкой 20-25 см либо присобачить ту же шлангочку на носик канистры с маслом, т.к. подлезть канистрочкой, даже литровой неудобно. можно попробовать подобраться сверху, но там та же история - канистра влазит строго вертикально, а заливочное отв. под 90 град - т.е. на горизонтальной оси.
Масла влезет почти два литра, лить до тех пор, пока через заливочное не пойдет через край.
Закручиваем заливочную крышку. Готово.
Не забываем, что грязи на крышках быть не должно, при необходимости промыть бензином и просушить.
Желательно перед заменой масла разогреть его и перемешать, проехав с десяток км.
Востаннє редагувалось VJ54 в Чет лютого 03, 2011 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Чет лютого 03, 2011 11:47
а по пробегу как часто менять, начиная с нулевого пробега??
Чет лютого 03, 2011 11:51
я поменял на ТО-0 (по собственному желанию) - а интервалы замен расписаны в сервисной книжке. Чтение с бумаги тоже полезное занятие.
Прийдет тепло, буду менять все - абсолютно все жижи. И свечи. А пока холодно и езжу я на Кимке только по магазинам, то не вижу смысла морозить спину.
Чет лютого 03, 2011 11:56
VJ54 написав:
(22 вродь как)
На 24. Заливать легче через датчик заднего хода.
Бортовой журнал
Чет лютого 03, 2011 12:03 ICQ
Лучше бы некоторые его не трогали :)
Чет лютого 03, 2011 12:13
Думается, что новичкам интересней будет в автосервис, чем там под машиной пачкаться и совать эту шланг с канистрой и маслом, а кому это надо и без нас могут подсказать кому угодно.
Чет лютого 03, 2011 16:51
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 235 гостей
