На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 75  Далі
 Газированная KIMO
Повідомлення Re: Газовое оборудование на KIMO
acid yellow написав:
чёто дохрена кушаит!
не у одного меня, однако
sanch.80 написав:
На данный момент замерил расход чисто по городу.На 84 км ушло 10 л газа,получается 11.9,почти 12 на 100 в городе.
Igorsan написав:
мощность всё-таки упала, чувствуется при наборе скорости что не так тянет, как на бензе.
Также ..... при переключении на газ чувствовалось подтормаживание.
Я не навязываю, но гравицапа эти проблемы решает легко.
Бортовой журнал
Сер жовтня 19, 2011 17:18 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Мыссык, понимаешь, нужен мозг и руки чтобы его поставить и настроить. У меня в отношении него - ни мозга, ни рук :( и насколько я понял и вокруг меня такие люди отсутствуют. Я не против вариатора и поставил бы его, но не своими руками, а с помощью человека у которого есть мозг и руки для этого. Я пока такого около себя не нашёл :sad:
Сер жовтня 19, 2011 17:25 ICQ
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Мыссык,спасибо за совет.Пока понаблюдаю.По мощности потери совсем не ощутил,субъективно.Возможно, у кого потеря мощности,либо жиклеры маловаты,либо параметры надо выставлять.Динамика разгона не хуже,чем на бензине,только двигатель меньше рычит.
Сер жовтня 19, 2011 17:28 ICQ
Igorsan написав:
Мыссык, понимаешь, нужен мозг и руки :sad:
:-o там делов то...http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=543#p543 http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=1913#p1913 http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=766#p766
Бортовой журнал
Сер жовтня 19, 2011 18:29 ICQ
Мыссык,ты после установки вариатора мозги программы настраивал?Или там уже все с помощью вариатора нужно подстраивать?
Сер жовтня 19, 2011 20:22 ICQ
Со дня на день должен появиться кабель для настройки мозгов Ловато. Будем подстраивать. Вообще после установки варика рекомендуется настройка ГБО. Вариатором можно подстроить УОЗ на газе и на бензине и много чего еще. Последние версии вариаторов можно перепрошивать, делать настройки углов более точными и плавными.
Бортовой журнал
Сер жовтня 19, 2011 21:24 ICQ
что ж той шнурок сделать то стоит, я сам себе сделал и настраиваю себе как хочу.
Сер жовтня 19, 2011 22:13 ICQ
Любопытно, продолжай. Для Ловато подойдет?
Бортовой журнал
Сер жовтня 19, 2011 22:32 ICQ
просвети, что за мозги стоят?
Сер жовтня 19, 2011 22:35 ICQ
Lovato easy fast plus. Прога для настройки есть, нужен только кабель.
Бортовой журнал
Сер жовтня 19, 2011 22:47 ICQ
Есть 2 варианта как сделать шнурок, 1- купить микросхему и спаять схему или же 2 - взять шнурок для телефона на базе микросхемы PL2303. Как я делал, купил микросхему FT232 и спаял схемку и усьо. если интересно то в личку
Сер жовтня 19, 2011 22:57 ICQ
интерессно, а для юсб сделать можно? разьем на газомозге такой http://i033.radikal.ru/1104/eb/21ba0cfc7e44.jpg
Бортовой журнал
Сер жовтня 19, 2011 23:07 ICQ
можно сделать, у меня USB, если в радиотехнике шаришь то скину разводку печатной платы для микросхемы FT232. у меня тоже такой разъем на мозгах
Чет жовтня 20, 2011 0:40 ICQ
Мыссык написав:
Кабель говоришь? У меня Lovato easy fast, подключение к компу беспроводное - модуль на разъём, модуль в ЮСБ на компе и всё...может проще поискать и купить? Можно замеры и коррекции делать прямо в движении.
Чет жовтня 20, 2011 6:52 ICQ
А у меня ключ 1000 руб,кабель 1500 руб.Вот подумываю.
Чет жовтня 20, 2011 7:37 ICQ
Igorsan написав:
Мыссык написав:
Но в том то и дело что цена, минимум 600-700 грн. то толку уже с этого кабеля если стоимость его 20 % стоимости установки.
Чет жовтня 20, 2011 12:09 ICQ
sanch.80 написав:
Чей то разводят тебя. Ключ- прошлый век. http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=5598#p5598
Igorsan написав:
Искать не нужно, нужно дождаться. http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=8377#p8377
TRAFF написав:
Скинь, будь ласка. Чую, не дождусь. И какая будет цена- неизвестно.
Бортовой журнал
Чет жовтня 20, 2011 17:00 ICQ
мне микросхема обошлась в 5 долл. и + там маленькая объвязка. для открытия файла нужна прога Sprint-Layout
Чет жовтня 20, 2011 17:07 ICQ
Спасибки, попробуем-с.
Бортовой журнал
Чет жовтня 20, 2011 17:11 ICQ
если будешь брать микросхему то бери FT232RL
Чет жовтня 20, 2011 17:16 ICQ
 [ 1489 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 75  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
72525
Вів липня 03, 2018 23:09
bozon
125
45734
Пон серпня 25, 2014 14:39
