Механизм сцепления, концевик на педали
demonvor
З нами з: Суб грудня 21, 2013 22:15 Повідомлень: 23
 Re: Механизм сцепления, концевик на педали
Абсолютно нормально едет и не мычит
| Вів грудня 31, 2013 22:49 |
дедушка юра
С наступающим РЕБЯТА
| Вів грудня 31, 2013 23:44 |
grandfather
Дед, спасибо, но веткой ошибся
| Сер січня 01, 2014 3:52 |
wevron
З нами з: Суб грудня 21, 2013 16:59 Повідомлень: 10
Автомобиль: kimo
wevron написав: demonvor написав: дохрена,у меня где то на 100.км показует 7,5 на пятой передаче а то и того меньше Почему может быть такой расход??? как можно зажигание по раньше сделать, мне кажется она не едет так как должна, до 4-х тысяч оборотов мычит потом едет... Я имел ввиду себя,про свою... почему расход большой и мычит? до 4-х тыс
| Сер січня 01, 2014 14:05 |
Tigor
З нами з: Нед вересня 29, 2013 9:31 Повідомлень: 228 Звідки: Киев, Воскресенка
Автомобиль: Kimo '08
wevron написав: wevron написав: demonvor написав: дохрена,у меня где то на 100.км показует 7,5 на пятой передаче а то и того меньше Почему может быть такой расход??? как можно зажигание по раньше сделать, мне кажется она не едет так как должна, до 4-х тысяч оборотов мычит потом едет... Я имел ввиду себя,про свою... почему расход большой и мычит? до 4-х тыс  Свечи +ВВ провода в порядке? Я на расход не жалуюсь, например. Просто интересно, что может дать правильная работа концевика.
| Сер січня 01, 2014 23:43 |
Filaretovich
И все таки - сколько Живёт сцепление на кимке?
| Суб січня 18, 2014 15:05 |
дедушка юра
Как и на ДЖАГЕ.135 и все нормально.  По сцепухе менялся только тросик.
| Суб січня 18, 2014 15:15 |
Filaretovich
Сцуко преды бывшие кимки! Буксовали -газовали.Педалька ниже тормозной. А пробега 80 тыш.
| Суб січня 18, 2014 20:02 |
Filaretovich
дедушка юра написав: Как и на ДЖАГЕ.135 и все нормально.  По сцепухе менялся только тросик.  Ну талды подскажи ка, диск списления совместно с корзиной менять или двойной ресурс у неё как и на матизе? Про выжимной молчу и так ясно. Пробег 80 тыков. Или мож тросик вытяжку сделал? Как определить? Финансы поют р.....ы. Вот и напрягаюсь однако.
| Чет січня 23, 2014 9:21 |
дедушка юра
Filaretovich написав: Сцуко преды бывшие кимки! Буксовали -газовали.Педалька ниже тормозной. А пробега 80 тыш. Можно ее поднять .У джаг есть регулировка.У ким ее нету ,но поднять можно. Гдето в этой теме поищи.Однако если скоростя включаются нормально ,то так и ездий.
| Чет січня 23, 2014 9:37 |
Filaretovich
Да переключаются нормуль. Регулеровке не поддаётся ужо почти. Летом планирую дальнюю поездку, здоровье коль позволит, вот и суетория напала. Купить одно фиг надо. А так то по городу пока не завоняет ферадо иль тыркать с усилием начнет рычаг, ездить буду.
| Чет січня 23, 2014 10:25 |
Motto
Педаль сцепления можно поднять, закрутив регулировочную гайку троса, что снизу КПП. А вот обратно опустить уже не получится, по крайней мере мне не удалось, почему то.
| П'ят січня 24, 2014 9:27 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
при нажатии на педаль сцепления свистоскрип небольшой ,что может быть? если отпустить то нет.
| П'ят квітня 25, 2014 17:55 |
grandfather
Выжимной подшипник
| П'ят квітня 25, 2014 19:01 |
kamazz2027
З нами з: Вів квітня 15, 2014 8:25 Повідомлень: 3
Начнем с того что там кнопка. Если взять педаль сцепления на себя то будет щелчек. Это как на шевроле и на всех машинах где есть борт. комп. Это для сброса ошибок. Комбинацию не помню. По этому так и ходит на себя. Там датчик.
| Сер травня 07, 2014 13:09 |
romanck
ну да... для сброса, а почему тогда если она отжата то появляется ошибка концевика сцепления?
| Сер травня 07, 2014 18:09 |
viktor19711
З нами з: Суб червня 21, 2014 16:43 Повідомлень: 1
Автомобиль: chery kimo
ребята вот что я нарыл с опель форума по поводу кнопки под педалью сцепления (У нас такая же проблема была, МАШИНА перестала реагировать на педаль газа, обороты плавали, тоже думали дроссельная заслонка умерла, сделали диагностику высветилось много ошибок по дроссельной заслонке И ТОЛЬКО >ОДНА< УКАЗЫВАЛА НА НЕИСПРАВНОСТЬ КОНЦЕВИКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ! ! ! Заменили дроссель в сборе, НЕ ПОМОГЛО!!! НО ОШИБКИ ДЗ ПРОПАЛИ, ОСТАЛСЯ КОНЦЕВИК СЦЕПЛЕНИЯ! И ТУТ ЗАМЕТИЛИ ЧТО ПРИ ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАВЕДЕМ ДВС РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО, >НО< КАК ТОЛЬКО ОТПУСКАЛИ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ У МАШИНЫ ПОЯВЛЯЛИСЬ ВСЕ ТЕЖЕ СИМПТОМЫ!!!! И ТОГДА РЕШИЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА САМУ ПЕДАЛЬ И ТАМ УВИДЕЛИ ТОТ САМЫЙ КОНЦЕВИК, РЕШИЛИ ОТСОЕДИНИТЬ ЕГО С ЭЛ.ЦЕПИ, Машина стала работать стабильно НО ! при переключении передач во время движения обороты сбрасываются долго! почитав в инете выяснили что в мозгах имеется функция демпфирования дроссельной заслонки, и когда вы выжимаете педаль сцепления данный концевик на педали размыкается и функция демпфирования отключается что приводит к быстрому сбросу Оборотов двигателя, (ВНИМАНИЕ : ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ПРОЗВОДИТЕ НА ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ,И ЛУЧШЕ СКИНЬТЕ КЛЕМУ С АКБ) В ОБЩЕМ МЫ ТАК И ЕЗДИМ С ОТКЛЮЧЕННЫМ КОНЦЕВИКОМ , ПРОБОВАЛИ МЕНЯТЬ КОНЦЕВИКИ НЕПОМОГАЛО!!!! ПОКУПАЛИ И НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ ЗА 700 И ОРИГИНАЛ С АВАРИЙНОГО АВТО ТОЖЕ НЕ ПОМОГАЛО, ДЕЛО НЕ В КОНЦЕВИКЕ ПОВЕРЬТЕ! из за него нам пришлось ехать на галстуке 160км до дома, по приезду после проведения диагностики мы поняли что можно было просто его отключить и доехать и ошибка на панели гасла тоже. СТОИТ ОТМЕТИТЬ ! : В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ даже отключение датчика не помогает. обороты двигателя зависают на 1500об, немного работает неустойчиво, а иногда все нормально, также стоит отметить бывает поездишь на отключенном датчике потом включаешь тот самый концевик машина снова работает как ни в чем небывало, но счастье длится недолго, после выжима сцепления в самый неподходящий момент снова загорается ключик на панели и на педаль газа перестает реагировать, заглушив двс отключив датчик снова заводим и едим дальше, Как то так, может моя статья кому поможет, и может всетаки кто то наконец разберется и найдет причину!)
| Чет червня 26, 2014 16:15 |
VPK
Клубная карта №: 1061
viktor19711, поменяйте датчик ОЖ
| П'ят червня 27, 2014 9:23 |
vladimir_trigger
З нами з: П'ят червня 19, 2009 10:56 Повідомлень: 98 Звідки: Киев
VPK написав: viktor19711, поменяйте датчик ОЖ Можно подробней - почему датчик ОЖ ? Что указывает на то, что это именно этот датчик. (У меня схожие проблемы, но меняя именно этот датчик решить ее не смог !)
| П'ят червня 27, 2014 10:41 |
sergeo
З нами з: Нед липня 20, 2014 9:00 Повідомлень: 23
Автомобиль: kimo
Квадратик написав: А как боротся с ошибкой Р0704? vladimir_trigger написав: Выжать одной рукой педаль сцепления в пол, второй на пару щелчков вытянуть шток концевика сцепления. Обнулиться путем снятия клеммы, или подождать пару сотен км. когда ошибка сама сотрется. Концевик находиться над педалью сцепления. где это он?
_________________ так будет не всегда
| Сер липня 23, 2014 16:00 |
