На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  Далі
 ГУР, рулевая рейка
Повідомлення Re: ГУР, рулевая рейка
Разобрал стучащую рейку, благо такая есть в запасе для экспериментов.
Пластмассовая втулка очень узкая, ширина рабочей поверхности около 3 мм если считать фаску. Как я понял это и есть причина недолгой жизни рейки. Втулку пошире не поставишь, проточить гайку куда она вставляется не получится - тело станет тонким из-за бороздки для уплотнительной резинки. Думаю есть смысл заказать токарю такую же гайку с посадочным местом под втулку размером пару сантиметров, ну и втулку под размер вала выточить из фторопласта например.
Пон вересня 17, 2012 22:35
З нами з: Суб січня 07, 2012 23:47
Автомобиль: Истар
Тоесть головняк всех кимоводов изза какогото куска пластмассы. :(
Чет вересня 20, 2012 12:16
Автомобиль: Истар
don Diego а вы уже решили эту проблему ? Точно шайба причина стука?
Чет вересня 20, 2012 12:22
Я сейчас пытаюсь решить эту проблему, рассматриваю разные варианты, желательно чтоб вышло все бюджетно.
Чет вересня 20, 2012 18:27
Вариант номер раз, бюджет 2 рубля 50 копеек. Пробег 25килокилометров, проблем нет. Вариант номер два. Небюджетно, есть минусы.
Бортовой журнал
Чет вересня 20, 2012 19:51 ICQ
donDiego написав:
БЕЗ вариантов.Стучит и стучит.Уже 111000 стучит.Однако,как стучит?В основном на брусчатке.Ничего не делал и делать не собираюсь.Меня это полностью устраивает.Наша рейка такая.ЕЙ нужна воля.Как только начинают что-то мудрить(типа затягивать),так сразу вылазят бока :D
Чет вересня 20, 2012 20:05
Вариант номер три
дедушка юра написав:
Абсолютно бюджетно и никакого гимороя.
Бортовой журнал
Чет вересня 20, 2012 20:08 ICQ
И самое главное бока никакие не вылазят.ВО как!!!
Чет вересня 20, 2012 20:14
donDiego написав:
А как эта железка снимается,что на первой фотке?Как она на рейке держится?Втулка внутри неё?
Суб вересня 22, 2012 18:33
Я снимал газовым ключом через тряпку, иначе нужен спец ключ 38й шестигранник полый внутри.
Внутри этой "штуки", даже не знаю как ее назвать капроновая юбка, втулка и сверху сальник.
Проблем в том, что рабочая площадь втулки очень мала, на мой взгляд, а шире втулку туда не посадишь.
Пон вересня 24, 2012 8:50
вот набросал чертежик как это все выглядит:
Пон вересня 24, 2012 9:44
Вот теперь понятно,спасибо.
Пон вересня 24, 2012 12:16
Автомобиль: chevrolet aveo
Коллеги, а что может свистеть (постоянный вращательный свист) в ГУРе? там же по идее втулка? после дождя появился постоянный! свист,скидывал ремень генератора,свист остался, при поворотах руля интенсивность свиста меняется или пропадает на мгновения вовсе, ремень подтянут капитально...на сайтах ремонтирующих гур пишут,мол воздух может попасть...жидкости мало, или еще чего)) видимо надо начать с замены жидкости..а дальше хз что дальше..чем чреват свист?))) правда есть и мысль на свист роликов грм, но почему то интенсивность меняется при вращении рулем..вот дела((
Пон вересня 24, 2012 13:59 ICQ
возьми фонендоскоп и локализуй шум.
Пон вересня 24, 2012 16:48
aresspb написав:
Не обращай внимание на этот свист.Ездий ,пока не потечет(а потечет не скоро),или не застучит(а застучит не очень скоро) :)
Пон вересня 24, 2012 19:25
aresspb написав:
Подшибник там возле шкива а не втулка.
Пон вересня 24, 2012 19:51
понятно что буду ездить, но не обращать внимания не возможно, и даже не удобно на светофорах..свистит что соловей-разбойник))гыыы Пасиба за успокоение)) а раз подшипник,то его можно поменять, есть опыт или в сервис и только в сервис?
Пон вересня 24, 2012 20:09 ICQ
Если сумеешь шкиф снять,то поменяешь)))
Пон вересня 24, 2012 20:20
ясно..раз в свое время не смог с генератора снять,то тут и лезть нечего))
Пон вересня 24, 2012 20:24 ICQ
О)))шкиф генератора снимается легко))))а этот собака запресован.
Пон вересня 24, 2012 20:44
 [ 981 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рулевая, ГУР
NEXT
261
84904
Чет травня 28, 2020 23:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ГУР, рулевая
в Chery M11
zorich.yu.a
22
10231
Чет грудня 08, 2016 16:00
[ На сторінку: 1 ... 45, 46, 47 ]
Тарас
932
130083
Пон жовтня 07, 2019 3:06
southwind Переглянути останнє повідомлення
CheryK
Сер червня 19, 2019 15:22
jorka Переглянути останнє повідомлення
