На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 87  Далі
Zлой написав:
Сегодня на Перова полтора часа проблуждал в поисках задних тормозных колодок! Все продавцы запчастей Chery разводят руками : "закончились!". Повезло- случайно нашел у дедушки в контейнере (180 грн).... :-P
Пытался подобрать по образцу аналог - безуспешно. Перелопатили три каталога. Если есть внешнее сходство, то отличаются размеры.... :-o
Размеры можешь с них "срисовать"? Тоже поищу по каталогам, не думаю что эксклюзив.
Сер лютого 02, 2011 21:10 WWW
Поменял колодки, на что и как и почему отписался здесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=67&t=19056&start=20 (Просьба в бортовике не сорить - обсудим здесь други!)
Не смогли подтянуть ручник - пытались подтягнуть из салона - почти получилось - только шпилька начала упиратся в пластик(((( вернули все "взад". Ручника нет((( Братцы ткните носом в ссылку лентяя - как подтянуть ручник правильно :oops: !
Сер лютого 09, 2011 22:17 WWW
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Скорее всего нужно снимать задние барабаныи регулировать!
Выхода нет только из гроба!
Сер лютого 09, 2011 22:25
снять барабаны и подкрутить каждое колесо отдельно
Сер лютого 09, 2011 22:28
выработка на дисках мешает((( наверное протачивать придется
Сер лютого 09, 2011 22:40 WWW
как убрать барабаны, чтобы их не точить. Китайская разработка.
Сер лютого 09, 2011 23:36
И потом парить мозги что бы вписать в тех. паспорт переделку тормозной системы, опрос зачем не проще ли раз в 100тыщ проточить барабаны!
Но ACTECO показал все так что проще некуда, но переделовать я бы не стал!
Сер лютого 09, 2011 23:40
Александр C написав:
рычаг ручного тормоза отводим, пока не упрется в колодку, (полностью отпустить троса ручника) разводим планку до тех пор, пока колодки не начнут расходиться. Ставим барабан, ручник должен брать в самом конце, а дальше регулируем в салоне.
Чет лютого 10, 2011 0:03
1.Т.е. перед установкой трос ручника полностью отпушен, и максимально разводим регулировочную планку между колодками (насколько возможно что б одеть барабан). Правильно я понял?
2.Мне СТОшники подрассказали что планка самоподводящаяся. Так ли это? Мол покатайся малеха колодки сами подведутся.
Чет лютого 10, 2011 8:00 WWW
Если я не ошибаюсь, у нас есть спец. отверстие для регулировки, оно закрыто резиновой заглушкой, на картинке ниже видно (обведено красным).
Чет лютого 10, 2011 8:48 ICQ
так было задумано.... но это не так. самоподвод не работает
Чет лютого 10, 2011 9:05
mikhadze написав:
Верно подмечено
Бортовой журнал
Чет лютого 10, 2011 10:31 ICQ
Клубная карта №: 1020
mikhadze
просвяти невеждущих (можно на пальцах) принцып работы самоподвода ясен пень в идеале, это так для само образования!
Чет лютого 10, 2011 10:34 ICQ
У меня самоподвод работает,когда менял задние колодки,все разобрал и разработал и смазал.
Чет лютого 10, 2011 10:42
При пользовании ручником, регулировочная втулка-планка вступает в половую связь с толкателем, положение которого зависит от степени стертости колодок (натянутости пружин), т.е. толкатель упирается в зуб втулки-планки и проворачивает ее оси вращения. За счет резьбовой части во втулке-планке - конструкция обведенная маркеров выше - изменяет свою фактическую длину, т.е. подводит колодки к рабочей поверхности барабана.
Чет лютого 10, 2011 10:45
machika написав:
как исправил расстояние между толкателем и втулкой-планкой?
Чет лютого 10, 2011 10:46
mikhadze
сенкс когдато будем разбирать (дай бог нескоро) и будем посмотреть
Чет лютого 10, 2011 11:00 ICQ
mikhadze написав:
Все доступно и понятно.....................
если автомат,то должен быть рычаг и дополнительная пружина.
без атомата крутим через окно.
Чет лютого 10, 2011 13:11
Ацтеко, спасибо за информацию, проблемку решили более глобально.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=67&t=19056&p=360965#p360965
Самоподвод стоит и немного работает, возможно, если бы планку смазали во время сборки - разборки барабана все бы работало(Хотя надо было просто отпустить ручник перед установкой колодок). И самое главное - автомат стоит и при этом через окошко можно подводить планку вучную - механизм автподвода не мешает (не было фотика с собой чтобы запечатлеть).
Пы.Сы. В следующий раз буду менять сам - все практически как на тазике - даже легче пружинки цеплять.
Суб лютого 12, 2011 19:33 WWW
ACTECO написав:
mikhadze написав:
Рычаг есть, доп. пружины нет - система НЕ работает
Нед лютого 13, 2011 10:26
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 87  Далі
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17759
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
