На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 134  Далі
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Sergg написав:
Однако производители антифризов перестраховываются и добавляют [url=http://www.atl.ua/DetailGroup_224_168_9_2_1.html]антикавитационные присадки
Оу, ликви. ;)
Чет листопада 18, 2010 20:41 ICQ
Мыссык написав:
Кавитация, шмавитация
Шампанизация :)
А что за хитрый клапан установил ?
Чет листопада 18, 2010 21:10
Клубная карта №: 144
Кавитация в системе охлаждения может возникнуть в редких случаях в высокофорсированных двигателях с мокрыми гильзами при вибрации стенок тонкостенных гильз (ошибки конструирования гильз, поршневой группы, кривошипного механизма) и нерегламентной эксплуатации системы охлаждения (пониженные температура и давление, повышенная вязкость).
"Кавитационные повреждения гильз имеют два характерных признака. Во-первых, отверстия появляются только на участках давления или противодавления гильзы.
Во-вторых, в отличие от обычной коррозии, отверстия увеличиваются вовнутрь. Развитие процесса (эрозия) приводит к тому, что происходит сквозное разрушение стенки цилиндра, вплоть до вытекания охлаждающей жидкости через появившееся отверстие."
_____________________
С уважением, А.Малышев
Чет листопада 18, 2010 21:13
Мыссык написав:
Кавитация, шмавитация. :moil:
А теперь подключи питание клапана к вентилятору системы охлаждения, и процесс станет автоматическим. Клапан газовый или бензиновый?
Чет листопада 18, 2010 22:06
В точку, дружище. Именно так я и сделал. Клапан бензиновый, купил у газовщиков за 600 честноукраденных. ELPIGAZ
Чет листопада 18, 2010 22:09 ICQ
а можно поподробнее что это за полметра трубы с моторчиком??:))
Чет листопада 18, 2010 22:15
Мыссык написав:
Клапан бензиновый
единственное хреново, что пружина под клапаном металл. Но будем наедятся все будет ок!
Чет листопада 18, 2010 22:29
ACTECO написав:
НЕ ВПЕРВОЙ, НАДО БУДЕТ- ПОМЕНЯЕМ. :-P
polmaro написав:
:aggressive:
Электроклапан от ГБО=1поколения. Перекрывает подачу бензина, если подать 12вольт= Открывается. Есть возможность открыт его
принудительно, как краник. Имеет вывод для обратки.
В моей машине перекрывает гребанную трубку, которая всех уже задолбала :roulette: . В момент включения вентиляторов охлаждения открывается, тем самым; 1) выпускает в радиатор возможные пузырьки воздуха, возможно появляющиеся в системе охлаждения Кимо. Возможно из за возможной кавитации. 2) Возможно охлаждает двигун, который возможно греется из за перекрывания гребанной трубки. 3) Возможно после остановки двигателя, спасает последний от теплового удара, который теоретически возможно может произойти если мы тупо перекроем гребанную трубку.
Чет листопада 18, 2010 23:31 ICQ
Автомобиль: кимо
Как известно,лень двигатель прогресса :-P Мыссык :frends: респект тебе и уважуха,руки у чела правильной кривизны :buba: При случае поменяю свой примитивный краник на автоматичесский клапан :moil:
П'ят листопада 19, 2010 10:55
З нами з: Нед травня 23, 2010 19:49
Автомобиль: jaggi
уважаемый мыссык какой смысл открывать патрубок в момент включения вентиляторов охлаждения если к этому времени уже давно открыт термостат? неужели ожидаете что не сработает? и еще я считаю что для того чтобы ускорить нагрев двигателя нужно не только перекрыть злополучный шланчик(перекрыл его два года назад и все ок) но и сделать обводной шланг печки и отключать её на время прогрева
П'ят листопада 19, 2010 16:30
Уважаемый тезка. Я сделал это, чтобы не делать
artemka написав:
А еще потому что мне так взбрело в голову. Сорри, что моя точка зрения не совпала с вашей)))))))))
П'ят листопада 19, 2010 16:54 ICQ
Ps Тем не менее, раз уж вы
artemka написав:
сделали так, вы невольно избавили меня от лишних сомнений. (Мне взбрело в голову сделать в салоне тумблер принудительного открытия клапана) Но прочитав ваш пость, решил не заморачиваться. Спсиба))))))))
П'ят листопада 19, 2010 17:00 ICQ
Ыыыыыыыы
Предлагаю оживить тему, проголосовав:
1за электроклапан
2тупо за кран
3за то чтоб заделать и забыть
4за жиклер
5за жиклер зимой, свободный шланг летом
6за онанизм с печкой
7еще за какуюнибудь хрень
П'ят листопада 19, 2010 17:07 ICQ
Автомобиль: jaggi
еще хотелось бы рассказать. я пробовал ставить термостат выносной от 2109(как все думал что не рабоает родной) заводской убрал прогрев очень быстрый но возникла проблема температура двигла стала чуть больше а т.к вентиляторы охлаждения вкл при определенной температуре двигла а не радиатора то они у меня включались после прогрева и не отключались совсем пришлось проверить свой и узнав что он исправен вернуть его на место.жалею что не запаял клапанок в термостате но разбирать неохота
П'ят листопада 19, 2010 17:18
Я в теме, все читал, сравнивал, размышлял. Свой вариант считаю оптимальным в плане-быстрый нагрев, минимум вреда двиглу, минимум затрат, минимум гимора, минимум движений телом.
П'ят листопада 19, 2010 17:46 ICQ
artemka написав:
Термостат, к этой трубке не имеет ни какого отношения. Циркуляция по аппендиксу начинается сразу при пуске двигателя. Система, которую внедрил Мыссык будет работать !!!!!
П'ят листопада 19, 2010 18:52
Автомобиль: jaggi
к сожалению эта система работать не будет т.к клапан на трубке у мыссыка закрыт до включения вентиляторов а это примерно 90 градусов
П'ят листопада 19, 2010 19:51
artemka написав:
а какой смысл его включать до включения вентиляторов.
П'ят листопада 19, 2010 20:13
Автомобиль: jaggi
в том то и дело что смысла нет его включать и после тоже т.к когда у двигла 90 то тегмостат открыт а значит появляется связь между малым и больштм кругом
П'ят листопада 19, 2010 20:17
Где-то Вы ошибаетесь, Мыссык в тему влепил этот хитрый клапан. Но я до этого ещё не дорос, поэтому до сих пор обхожусь жиклёром и перекрыванием радиаторной решотки в холодное время года.
П'ят листопада 19, 2010 20:19
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 134  Далі
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
