Мыссык написав:
..... на газе дрыглу работать приятней. Он даже не вибрирует, а на бензине вибрирует. (для Панаскина и многих других)
Это значит, что свечи плохие.
Разброс в искрообразовании в миллисекунды вызывает вибрацию двигла.
А разброс бывает из за разной степени выгорания электродов, чуть разный зазор, более засранная свеча по сравнению с остальными, например из за подуставших маслосьемных колпачков.
То, что на газу не вибрирует, объясняется газодинамикой.
Газу не надо испаряться, чтобы создать бензовоздушную смесь, как бензину, газ лучше смешивается с воздухом, образует более однородную смесь по всему объему цилиндра.
Поэтому от искры газовая смесь загорается более ровно и сразу всем фронтом.
Поэтому и нет вибрации на плохих свечах. Газу лишь бы какая нибудь искра, чтобы пыхнуло, а бензину важна еще и мощность искры и ее длительность.
Еще вибрация может быть из за разной компрессии в горшках (больше пол очка), хотя инструкции к двиглу допускают разброс до очка.
Еще вибрация может быть из за плохих подшипников в навесном оборудовании.
Например на бензе 800 об/мин холостые и вибрация чувствуется, а на газу холостые 1000 об/мин и вибрация уже не ощутима.
Если на бензе педалькой обороты поднять до 1000 об/мин., так и на бензине вибрации не станет.
Напрмер у меня нет вибрации на ХХ.
Но стоит нагрузить генер, включив печку, свет или обогрев стекла, как вибрация тотчас появляется.
А если газком добавить оборотов до 1000 об/мин., то исчезает.
Делаю вывод, что подшипники в генераторе уже того, скоро попросятся на помойку.
ЗЫ
У меня дружок работает на АГНКС, которая заправляет машины метаном.
Как то он купил себе старенькую БМВ пятерку в кузове Е34 (тридцатьчетверку) и решил таксовать.
А чтобы дешевле обходилось, поставил на нее газобалонную установку под метан.
Сотрудникам газобалонное оборудование продавали по себестоимости, да еще и в рассрочку.
К тому же еще сотрудников АГНКС и газом заправляли бесплатно, так что горючее получилось вообще халявное.
Парень работал в смену, времени для таксёрства было много.
Тридцатьчетверку он брал с упоротым движком и делал капиталку. Гильзанул блок гильзами от волги, поменял кольца и головку блока.
За 2,5 года он проехал на откапиталеном движке 260 ткм. И всё на газу. Потом у него оборвало рокер клапана.
Мотор мы с ним вскрывали вместе.
Я реально офигел, когда увидел состояние мотора.
Нагара не было вообще, ни на клапанах, ни на днищах поршней, ни на свечах.
Был какой то сероватый налет, который пальцем соскабливался. Мне потом кто говорил, что это накипь, мол в газе есть вода, она испаряется в цилиндрах.
Кольца в отличном состоянии, ни малейшего намека на закоксовку или залегание, в пазах ни кокса, ни нагара.
Промерили камеры сгорания на бочкообразность, зазоры в замках колец.....
Всё в пределах допуска.
Поменяли рокеры, пару выпускных клапанов, т.к. они были близки к прогару, притерли клапаны и собрали мотор.
На собранном моторе он откатал еще тыщ 80 без особых проблем.
Ну а потом он въехал в фундаментный блок, да так, что лонжероны ушли назад на несколько см., собрав днище в гармошку и продал машину армянам под документы и на запчасти.
