На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 65  Далі
Это зависит от того, подключен или нет концевик педали сцепления.
Вів грудня 28, 2010 14:09
Автомобиль: VW Caddy
На 1-2-й скоростях когда бросаешь педаль газа чтоб переключиться на передачу выше, двигатель поднимает обороты, подгазовывает. Опытние Кимоводы, почему это появилось? Обычно обороты плавно падают, здесь наоборот. :?
Вів грудня 28, 2010 15:12
смотри ответ Motto. Прям перед твоим вопросом. Это и есть ответ. Порою сразу на несколько вопросов.
Зы У меня перегазовывает, но честно не смотрел, подключен он (концевик) или нет - меня такая работа системы устраивает.
Вів грудня 28, 2010 15:51
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Sergey G написав:
Такой же эффект иногда появляется (концевик всегда подключен), лечу снятием минусовой клеммы аккумулятора на время.
Возможно ошибаюсь, но мне кажется что наш ЭБУ , "обучившись" под определенный стиль езды (топливо, погоду) не возвращает настройки "назад" (либо делает это очень медленно).
Знакомая "попала" на плохой бензин, машина при утренней заводке запустившись первый раз просто глохла (естественно с троением, хлопками и пр.).
Заменив бензин и свечи (засрались) глохнуть машина не перестала, пока не обнулил ЭБУ, после - все в порядке.
Вів грудня 28, 2010 16:32
Дело в том, что концевик включен, схемой как все пишут.
Сходство с ответом vvv15. Было дело, заправился 92-м на ТНК, заправке, видимо машина "удивлена" плохим бензом, даже по утрам "кашляла", пока не выкатал эти 5 литров. Вернулся на 92-й на WOG. Значит скину клему, пусть учится заново.
Вів грудня 28, 2010 18:56
VJ54, а меня эти перегазовки раздражают. Равномерный звук мотора больше нравится.
Вів грудня 28, 2010 18:58
З нами з: Суб січня 08, 2011 20:39
Автомобиль: kimo
Повідомлення Re:новичок
Приветствую всех членов клуба! Машине два года. На СТО мастер сказал, что скоронадо будет менять передние сайленблоки рычагов задней подвески S12 3301010(220).
Узнавал в запчастях и диллеров - все говорят, что они идут в сборке с рычгагом. Существуют ли отдельно эти сайленблоки? Или можно заменить каким-то аналогом??
Нед січня 09, 2011 13:52
Легко. Снимаешь рычаг, замеряешь сайлентблок штангенциркулем и в магазин запчастей по иномаркам. Найдешь аналог, не забудь нам рассказать. Какой пробег то?
Бортовой журнал
Нед січня 09, 2011 22:06 ICQ
Автомобиль: kimo
Пробег то всего 23 т. Снимать рычаг-нет условий, хотя есть размеры с точностью до 1мм -Диам. нар.58, Шир.-32, внутр.отв. 12.
Мыссык! А ты про пневмоподвески чего-нибудь знаешь?
Пон січня 10, 2011 15:37
23 тыка по Питеру ыыыыыы, забей. Мастеру- привет от коллеги. Катайся еще тыков 100. Про пневмоподвеску слышал, что это дорого.
Бортовой журнал
Пон січня 10, 2011 17:39 ICQ
Утверждаю, что за 23000км пробега не могут выйти из строя салент блоки на задней подвески. Мысык правельно утверждает. Мастеру и от меня ПРИВЕТ!
Пон січня 10, 2011 18:23
Присоединяюсь к предыдущим ораторам.
В Пассате я менял сайлентблоки задней балки на 300 ткм. пробега.
Причем судя по резинкам, никто за 20 лет туда не лазил вообще.
Симптомы просты.
Металлическая обойма в сайлентблоках отслаивается от резины и задница начинает болтаться по дороге.
Вів січня 11, 2011 10:54
Автомобиль: chevrolet aveo
Бормих, на самом деле, не загоняйся сайлентами, если только ты прям совсем ценишь исключительную исправность. пневмоподвеска вещь нормальная, мне ставили в АвтоСпортТюнинге на 12-ку (контора на Ланском ш.была),комплект был полностью готов и адаптирован, 3 года назад в 20-ку обошелся...на кимо ставить думаю не практично.
Вів січня 11, 2011 13:31 ICQ
Автомобиль: kimo
Уговорили, забью пока на сайлены. Больше беспокоят хилые стойки,вернее их пружины и катриджи. Сборную
делать нехочу,может появиться стоещий аналог стойки и пружины. Вообще братья китайцы чего-то намудрили
с неразборными стойками. Если б ещё было качество- то да.
А то после 15 лет на 2108-как-то стрёмно, да и бояздно по "нашим" дорогам.
Сер січня 12, 2011 19:14
интересное последствие бесконечных снегопадов, при выключенном зажигании и вынутом ключе горел значек аккумулятора, пару дней ничего не предпринимал,но вчера не получилось закрыть двери,центральный замок срабатывает и тут же открывает(как при не закрытой двери). Снял сидение и полез к блоку что под ним, и о боже!!!разъем что к нему весь в воде и по всей поверхности ее немерено, тряпкой собрал не менее 2-3 литров. у меня и коврики резиновые, и снег сбиваю с ног....вот таки дела. P.S. после сушки и чистки все заработало.
П'ят січня 14, 2011 10:36 ICQ
Фигассе аномалии в Питере. 8-)
Бортовой журнал
П'ят січня 14, 2011 10:42 ICQ
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Мыссык
У нас и не такое может быть - вчера +2,сегодня -4 а послезавтра обещают -20 а потом среза -3 опять ))))) Ну и всякого говна на дороги вылито немеряно))))
Опять за рулем
П'ят січня 14, 2011 11:03
З нами з: Нед березня 23, 2008 13:32
подскажите где можно купить датчик скорости? диагностика показала,что накрылся...
Пон січня 17, 2011 15:05
З нами з: П'ят серпня 22, 2008 12:32
Автомобиль: Beat
Где купить не знаю 8-) А симптомы, какие?
Вів січня 18, 2011 1:27
Если стрелка спидометра дергается или лежит, еще не факт, что крякнул датчик скорости в коробке.
Судя по схемам, сигналы с датчиков идут сначала в блок "Инструмент", а он уже управляет приборкой и многим другим.
Вів січня 18, 2011 10:33
 [ 1286 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 65  Далі
