На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 87  Далі
Пружины нет. Эт факт - почему не поставили - вот в чем вопрос? Кондер есть, паркторник есть, а пружинки нет????
Нед лютого 13, 2011 17:49 WWW
voinn написав:
Рычаг есть, доп. пружины нет - система НЕ работает
ПРИНЦЫП РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДВОДА РУЧНИКА
При нажатии на педаль тормоза колодки начинают расходиться, рычаг установлен на оси с внутренней стороны колодки. Пружина одним концом держится за колодку другим за рычаг и старается повернуть рычаг вокруг оси. Конец, рычага обозначенный желтым цветом поднимается вверх и поворачивает храповик распорной планки, увеличивая ее длину. Зазор между тормозным барабаном и колодками становится минимальным. Отпускаем педаль тормоза и система возвращается в исходное положение. При следующих нажатиях педали тормоза рычаг не сможет повернуть храповик распорной планки, пока не увеличится зазор между барабаном и колодкой. Пружина стоит за рапорной планкой.
Нед лютого 13, 2011 17:53
Александр C написав:
И фильтра для кондея не доставили- ЭТО ФАКТ! И много еще чего. Но в целом машина ДОСТОЙНАЯ!
Нед лютого 13, 2011 18:04
Юра, ты наверное хотел сказать ОТСТОЙНАЯ. :)
Нед лютого 13, 2011 21:19
ACTECО, т.е. пружинка стоит - только вопрос в том туда ли ее прицепили? Т.к. ее можно прицепить и за ушко на колодке (ушки под пружинки присутствуют симметрично на внутренней и на внешней стороне колодки).
Нед лютого 13, 2011 21:28 WWW
наружная пружина зацеплена за ушки колодок
внутренняя пружина за колодку и рычаг.
Нед лютого 13, 2011 22:16
Сегодня -6 мороза, два дня машина отстаивалась в гараже, заезжал при плюсовой температуре в гараж, при выезде из гаража услышал как "запел" подшипник передней ступицы, вердикт хана второму подшипнику ступицы. пробег общий 65000км. правый заменил при пробеге63 тыр, Левый лёг при пробеге65000км. Поставил Германия стоимостью 700р. замена на сервисе у дяди Васи 600р. по времени час делов. Надо теперь сход-развал сделать. ещё 1000р.
Пон лютого 14, 2011 19:54
ACTECO написав:
voinn написав:
Эта штука(храповик)
- единое целое и оно не может провернуться :wizard: :x , пока другой конец не отодвинуть от зацепления с колодкой 8-)
Суб лютого 19, 2011 22:33
распорная планка на Ланосе с автоматической регулировкой и KIMO :bye:
такую деталь не возможно изготовить как одно целое!!!!!!!!!!!!
Востаннє редагувалось ACTECO в Нед лютого 20, 2011 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Нед лютого 20, 2011 0:53
Панаскин написав:
.... вердикт хана второму подшипнику ступицы. пробег общий 65000км. правый заменил при пробеге63 тыр, Левый лёг при пробеге65000км. Поставил Германия стоимостью 700р. замена на сервисе у дяди Васи 600р... Надо теперь сход-развал сделать. ещё 1000р.
Зачем развал после замены подшипников?
Нед лютого 20, 2011 8:36 WWW
Советуют, хотя знаю, что у нас развал не регулируется.
Нед лютого 20, 2011 9:45
После замены подшипников не надо - если мастера с прямыми руками!
Нед лютого 20, 2011 10:20 WWW
Панаскин написав:
Советуют, .
Ага, советуют- на бабло разводят.
Бортовой журнал
Нед лютого 20, 2011 11:16 ICQ
нашел информацию как прокачать АБС
Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение "0".
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
АХТУНГ!!! Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение "0".
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы.
Приятных ощущений!
не допускайте непрерывной работы насоса более 2 мин за один раз. Если для прокачки потребуется больше времени, выключите насос и продолжите операцию через 10 мин.
Востаннє редагувалось ACTECO в Нед лютого 20, 2011 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Нед лютого 20, 2011 14:51
Ух - ты, а я менял торомозуху по-старинке. Двигло и зажигание были выключены. Все вроде Гуд прошло, толька нога устала "педалировать".
Нед лютого 20, 2011 14:59 WWW
это прокачка АБС без сканера, но нужно проверить!!!!!!!!! на неработающем двигателе
Нед лютого 20, 2011 15:11
Одно не понял, о каком насосе идет речь, о топливном? Но какое отношение это имеет к АВС и тормозам?
Нед лютого 20, 2011 18:06
в блоке АБС стоит насос. Под капотом справа много трубок.
Нед лютого 20, 2011 18:40
Я в этом вопросе пас.
Нед лютого 20, 2011 18:46
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Можно гараздо проще если работает абс просто тормознуть харашенько что бы насос включился и при этом открыть бачок с тормозной жидкостью.
Выхода нет только из гроба!
Нед лютого 20, 2011 22:49
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 87  Далі
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17759
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
