На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  Далі
 ГУР, рулевая рейка
Повідомлення Re: ГУР, рулевая рейка
Таже истоия, скорее все люфт в шлицевом соединении рулевого вала, в бортовике у себя написал.
Вів жовтня 16, 2012 22:37
Амортизаторы тут не при чём.Рейке гамон,а точнее её втулке.
Сер жовтня 17, 2012 15:54
Подуставшую втулку можно определить по люфту, взявшись руками за оба конца вала рейки.
Сер жовтня 17, 2012 16:42
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Появился скип при вывороте руля когда выворачиваеш руль в право и в лево. Такой звук как в Титанике был когда он тонул, помните? Звук натянутого троса. Это рейка?
https://t.me/cheryUkraine
Чет жовтня 18, 2012 14:32
Точно скрипит? Когда на месте крутишь, повышается нагрузка на двигатель и может трамбонить хряко-клапан.
"Гудение" рейки сопровождаться потрескиванием типа тыд-ды-ды-дыыыыы-дыр.
Чет жовтня 18, 2012 14:42
Ну да вот типа так как ты сказал. стук, пук тык пык тук тук тук тук. И все это когда стоиш на месте и крутиш руль.
Ато что за клапан ты говорил? Что это за хряко-клапан?
Чет жовтня 18, 2012 15:06
Клапан вентиляции картерных газов. Визжит как поросятко или как трамбон с бронхитом. Вытяни на немного масляный щуп при заведенном двигле - клапан сразу должен захрюкать, тогда поймешь он или нет.
Чет жовтня 18, 2012 16:33
Спасибо)) попробую. Я когда щуп вытаскиваю машина начинает типа троить и действительно хрюкать. Что делать? Это нормально?
Чет жовтня 18, 2012 22:20
Да, так и должно быть, но если это не ТОТ звук, то - это не ТОТ звук.
Чет жовтня 18, 2012 22:33
Клапан к скрипу не имеет ни какого отношения.Вы так скоро до глушака доберётесь)))
Яша, надо отсечь всё не нужное... оно знаешь как - кажется гудит слева, а это ступичный справа...
Чет жовтня 18, 2012 22:35
Думаю рейка всетаки гудит, трещит, и клацает. Слушайте а может это пружины на стойках клацают и трещат?
Чет жовтня 18, 2012 22:39
Легко.Рука на пружине,помошник вертит руль потихоньку.Если пружина начинает своё движение после толчка,то опорникам гомон.Если опорники совсем плохие,то ещё и скрип будет.Плюс к этому скрипеть может и шаровая.
П'ят жовтня 19, 2012 5:12
Та это точно пружина. Шаровые новые.
П'ят жовтня 19, 2012 8:15
Да, кстати, Яша прав на счет опорников - у меня правый рыпел, но только один раз каждое утро, при выезде с парковки. Так что проверь пружины, а если нет -опорники.
П'ят жовтня 19, 2012 10:34
У меня точно так, каждое утро при выезде со стоянки, пару раз пружина издает звук. Как исправить пружины что нужно сделать?
П'ят жовтня 19, 2012 10:47
Да зачем пружины исправлять-то???Опорники меняй на стойках.Ещё раз напишу.Руку на пружину.помошник крутит руль(медленно).Пружина идёт с заеданием,меняй опорники.
П'ят жовтня 19, 2012 13:30
Надо посмотреть опроники.
П'ят жовтня 19, 2012 13:43
Автомобиль: VW Caddy
Sergey G написав:
Последние пару сотен км, появился стук при движении по прямой через неровности типа мелких ямок/бугорков. Особенно четко по брусчатке. Симптомы - отчетливо отдает в руль, ранее такого не замечал.
Почему-то мне напоминает сдохшие амики, когда едешь как на брычке.
Сегодня установлены новые шаровые и стойки стабилизаторов. Стуки исчезли, нормально ездим. Левая шаровая была еще как-бы в норме, правая изрядно болталась. Стабы тоже загуляные были. Значит рейке не гамон. :-P
Нед жовтня 21, 2012 22:48
Наступили холода.
Стал издавать ГУР мерзкий скрип, когда на холодной машине выруливаешь со двора.
Раньше помогало облить ось шкива ГУР вэдешкой.
Теперь не помогает.
Что можно сделать еще?
Пон жовтня 22, 2012 8:30
 [ 981 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рулевая, ГУР
NEXT
261
84904
Чет травня 28, 2020 23:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ГУР, рулевая
в Chery M11
zorich.yu.a
22
10231
Чет грудня 08, 2016 16:00
[ На сторінку: 1 ... 45, 46, 47 ]
Тарас
932
130083
Пон жовтня 07, 2019 3:06
southwind Переглянути останнє повідомлення
CheryK
Сер червня 19, 2019 15:22
jorka Переглянути останнє повідомлення
