На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 286  Далі
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
ШО серьезно??? Жаль, А то я щас не катаюсь пока гололед((((. А причем тут антикор? все нормально хлопают двери, а эта хряп хряп
https://t.me/cheryUkraine
Востаннє редагувалось Varelik в Чет лютого 17, 2011 0:15, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Сер лютого 16, 2011 12:30
А я наоборот - испытываю кайф от хорошей резины.
при допродажном "антикоре" варварски вскрывают карты дверей, клипсы новые никто не ставит, вот и может хряцать что-нить внутри.
+ холодно. Смазывать замки надо было ДО.
Сер лютого 16, 2011 14:29
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
MAKAFECUK написав:
думаю если есть яма в гараже - то не проблема масло поменять.......я вот первый раз в жизни сам менял все фильтра, масло в двигателе и охлаждайку
подскажи как менять охлаждайку
Сер лютого 16, 2011 15:31
Где то подробно об этой операции я уже писал. Полазай по форуму.
Сер лютого 16, 2011 16:51
VJ54 написав:
Да что зимой что летом один звук. хм.
Сер лютого 16, 2011 16:53
Не - на летней резине шума нет, как от зимней липучки. Я представляю вой на шипах по трассе при скорости 100-120км.
Сер лютого 16, 2011 16:59
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Да нет особого воя от шипов )))) Чуть шумнее чем на обычной резине.
Опять за рулем
Сер лютого 16, 2011 17:08
А ты попробуй на шипованном Гуууууууууудддддиииере типа ультра грип третьего :D тогда понятно станет.
Сер лютого 16, 2011 17:10
m@n написав:
Я шум слышу от липучки, о чем разговор про шипы?
Сер лютого 16, 2011 17:22
Еще раз говорю - воя нет, не путайте шум от шипов по асфальту и воя вездеходной резины. Еще многое зависит от технологии посадки шипов -если посадка мягкая то на асфальте они уходят вглубь и не так шумят, если жесткая - то быстро повыпадают и все.
Опять за рулем
Сер лютого 16, 2011 21:40
Повідомлення Re: FAQ по КИМО
передние пружины колёс на кочках при даже средней скорости стучат очень неприятно. задние супер высокие работают отлично. пробег 5000 км с ноября 2010г.автомобиль 2009г,в. думаю нужно менять. посоветуйте как быть.
П'ят лютого 18, 2011 0:03
мис татьяна написав:
Машину или пружины???
Бортовой журнал
П'ят лютого 18, 2011 10:04 ICQ
VJ54 написав:
у меня такая резина, только без шипов......по сравнению с летней гудит пипец
П'ят лютого 18, 2011 10:54 WWW
Зимнюю резину пробуйте на мягкость - уже не раз встречал зимнюю резину как дерево. Так вот такой она не должна быть - она должна быть мягкой и податливой. Тогда не будет дикого шума от шин.
Опять за рулем
П'ят лютого 18, 2011 17:45
Автомобиль: VW Caddy
Шум не от того, что она может быть твердая (или дешевая), а видимо от специфики рисунка.
Ибо изначально ездил в мороз на стоковой, которая была дубовая, и не шумела. И езжу на зимней Goodyear, вариант под шип (шипы не ставил), которая мягкая, но сравнительно со стоковой заметно шумит при скорости свыше 70-80 км.
П'ят лютого 18, 2011 22:57
Шум зимней резины обеспечен двумя факторами - составом резиновой смеси и рисунком протектора. Чем он более вездеходный - тем больше шума. Если взять колесо от нивы и послушать как оно шумит, будет сразу понятен смысл моих слов.
Опять за рулем
Суб лютого 19, 2011 10:01
У меня шумит если температура за бортом +0! (барум направленная)
А вот была БЦ2! Электричка блин при любой погоде (кубики)
Музыку громче и красота!
Суб лютого 19, 2011 18:58
если вывесить одно колесо (на домкрате) и включить передачу - поедит или вывешенное колесо будет крутиться?
Пон лютого 21, 2011 11:26
mikhadze написав:
да
Пон лютого 21, 2011 11:30
будет крутиться....проверено.
Пон лютого 21, 2011 12:08
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 108 гостей
