TRAFF
 Re: Вопросы по коробке передач
интересно разобрать коробку и попробывать подобрать другие шестеренки. особенно на 5 передачу
| Суб березня 24, 2012 15:24 |
aresspb
З нами з: П'ят червня 19, 2009 14:27 Повідомлень: 198 Звідки: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
когда потеплеет-то могу разобрать,замерить,сфоткать..подбирать,конечно, не смогу...
| Суб березня 24, 2012 16:26 |
Панаскин
Вопрос? А отремонтировать не дешевле?
| Суб березня 24, 2012 18:25 |
дедушка юра
Однако -дорого.Это мое мнение.
| Суб березня 24, 2012 20:50 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Хочу ДВЕ!
| Суб березня 24, 2012 21:51 |
mastersumy
З нами з: Сер жовтня 06, 2010 20:39 Повідомлень: 169 Звідки: Сумы
TRAFF написав: интересно разобрать коробку и попробывать подобрать другие шестеренки. особенно на 5 передачу В таком случае - лучче основную пару переточить (заменить).
_________________  [/url]
| Нед березня 25, 2012 22:59 |
Dobrya4ok
З нами з: Нед травня 27, 2012 15:05 Повідомлень: 5 Звідки: Донецк
Автомобиль: kimo
Ребята, подскажите, сталкивался кто-либо с такой проблемой: при работе на холостом ходу и при включенных передачах присутствует звук в районе коробки передач, похожий на звук "дизеля", при нажатии на педаль сцепления - звук исчезает. Пробег 150 000. Кто в курсе, подскажите, а то не знаю на что грешить - на коробку передач или сцепление.
| Нед травня 27, 2012 15:51 |
mastersumy
Dobrya4ok написав: ... Пробег 150 000.... Я думаю - есть смысл все-таки снять и посмотреть коробку. P.S.: Ну это, конечно, если напрягает что-то еще кроме звука
| Нед травня 27, 2012 23:47 |
дедушка юра
Подшипник в коробке стучит.Надо разбирать.У моего друга такое было на джаги.
| Пон травня 28, 2012 6:42 |
Motto
Dobrya4ok написав: Ребята, подскажите, сталкивался кто-либо с такой проблемой: при работе на холостом ходу и при включенных передачах присутствует звук в районе коробки передач, похожий на звук "дизеля", при нажатии на педаль сцепления - звук исчезает. Пробег 150 000. Кто в курсе, подскажите, а то не знаю на что грешить - на коробку передач или сцепление. Подшипник первичного вала нужно диагностировать срочно. Если он развалится, может случится ппц всей коробке. У меня дружок так доездился. Развалился подшипник первичного вала, задрало вал, разбило посадочное место подшипника, упорол сцепление из за того, что масло из коробки через сальник вала гнало в картер сцепления. Нужно чтобы опытный автомеханик послушал звуки, издаваемые коробкой. На старых Нивах и Москвичах с новья подшипник первичного вала гудел на некоторых машинах и ничего, коробки откатывали по 100 ткм. и больше.
| Пон травня 28, 2012 7:03 |
Dobrya4ok
Автомобиль: kimo
сегодня загнал на яму, механик сказал что шумят шестерни будто работают всухую,хотя внизу все чисто никаких подтеков масла
| Пон травня 28, 2012 13:36 |
Motto
В сухую если бы шестерни работали, вой бы стоял от шестеренок. Обычно в коробках конструктивно пятая передача находится сверху. Как завыла пятая, это сигнал, что в коробке уровень масла низкий.
| Вів травня 29, 2012 7:33 |
mikhadze
третья на скорости включается со скрежетом шестеренок. куда смотреть? думаю мож сцепление подтянуть? или проблема более глобальна? кстати появилось после замены масла в кпп - уровень нормальный
| Вів червня 05, 2012 10:16 |
Motto
Когда я писал, что третья временами включается с неприятным натягом, а зимой иногда со второй в нее просто не попадаешь, меня все посылали лесом.  Самый эффективный способ борьбы это переключать передачи с секундной паузой в положении нейтрали. Подтяжка сцепления не поможет. У меня почему то сложилось убеждение, что чем сильнее подтягиваешь трос, тем хуже передачи переключаются. Когда купил у меня сцепление у самого пола брало, проблем с переключением не было, только с пятой на четвертую. За 2 года я раза 4 сцепление подтягивал, каких то улучшений не замечал. Вот думаю может для эксперимента обратно в пол педаль попробовать опустить. Скорее всего скрежет из за того, что в нейтраль рычаг приходит криво. Т.е. включение 3-й идет не из нейтрали, а чуть левее или правее. Это проверяется легко, достаточно при включении 3-й попробовать рычаг чуть влево, чуть вправо.
| Сер червня 06, 2012 9:53 |
aresspb
всем привет, ессесьно с вопросом пишу. ситуация такая: когда начинаю трогаться, в момент плавного (внатяг) отпускания сцепления появляется глухой металлический скрежет, немного с вибрацией,это не похоже на буксование сцепления, когда разогнался-пропадает. только на первой передачи, включаются все передачи хорошо, воя-гула нет, масло в норме свеже-поменяное. если резко бросать сцепление, то вроде и нет скрежета и вообще он не постоянен, где-то в 70% случая. пробег 82тыс.., выжимной подвывает при выжатом сцеплении на нейтралке давно. что может быть?
| П'ят червня 08, 2012 8:33 |
дедушка юра
Похоже,что диск сцепления изношен.Вскрывать надо,а там все увидиш.
| П'ят червня 08, 2012 12:54 |
Мыссык
Выжимной.
| П'ят червня 08, 2012 13:46 |
дедушка юра
Выжимной?Ну -у ,ты знаеш? Хотя ,может быть и выжимной.Однако я думаю,что диск подпалил капитально,что пора его менять.И даже знаю почему при таком пробеге.Однако расскажу позже,когда ситуация прояснится.
| П'ят червня 08, 2012 20:07 |
Мыссык
Расскажи сейчас, когда ситуация прояснится узнаем, прав ты или нет.
| П'ят червня 08, 2012 20:30 |
дедушка юра
Мыссык написав: Расскажи сейчас, когда ситуация прояснится узнаем, прав ты или нет. Хорошо.Рассказываю.Не в обиду постующему. Подпалил ты однако свой диск сцепления.И это необратимый процесс.Неправильная манера езды-Вот в чем все дело.Сцепуху надо выжимать как можно чаще  И не придерживать при маневрировании и при трогании машинки.
| П'ят червня 08, 2012 21:41 |
