На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 60  Далі
 Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
Повідомлення Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
перректально это еще мягко сказано,я тоже недавно менял лампу ближнего света(за почти три года хоть что нибудь)так вот вытащить я лампу вытащил но вставить у меня не получилось,пришлось снимать фару что советую делать сразу при необходимости замены ламп,фара кстати снимается и ставится пять сек.
Чет серпня 18, 2011 14:46
чета наши технари сдают позиции...
если я могу заменить лампу за 10 минут, почему у вас это вызывает затруднения?
Чет серпня 18, 2011 16:55
...и плюс ночью, под уличным фонарём у мну получалось...зимой 8-)
П'ят серпня 19, 2011 2:25
Клубная карта №: 1061
Находясь в г.Житомире обнаружил в правой фаре вот такое чудище. Лампочки в этой фаре не менял. Проехав 700 км. домой зверя не обнаружил.
П'ят серпня 19, 2011 11:23
Фигасе, вот тебе и герметичная фара. :o
Может какая то из крышек от вибрации выпала?
Пон серпня 22, 2011 11:01
У Jaggi на фаре сзади есть два резиновых коленца для вентиляции с диаметром где-то 7 мм. Может и у вас также.
Пон серпня 22, 2011 13:00
паучки - это такая зараза! каждый год снимаю запальную форсунку на парапетном отопительном котле у себя дома... уже даже без проверки - они там вьют гнездо и живут!
Пон серпня 22, 2011 16:56
Я про паутину в фарах писал года два назад, так пол форума крутило мне у виска. :drag:
Пон серпня 22, 2011 22:18
Motto написав:
Не, все крышечки на месте.
Вів серпня 23, 2011 18:53
З нами з: Сер вересня 01, 2010 9:29
друзья как регулируются у нас туманки??Поползал пошарил нече ненашел))
Вів серпня 23, 2011 19:10 ICQ
Ключиком на 7 снизу, под туманками откручиваешь подкрылки. Там найдешь что искал.
Бортовой журнал
Вів серпня 23, 2011 19:23 ICQ
Поменял вчера лампы ближнего света в фарах.
Это было не просто, а очень непросто. :)
Пришлось осваивать смежную профессию проктолог-иллюзионист. :)
Не обошлось без потерь, минус саморез от крепления решетки радиатора, упал куда то в недра бампера.
Может кто знает, от какого отечественного авто подобрать можно такой же.
Если менять лампы со съемом фары, чего категорически не рекомендую, то самая засада будет в том самом шарнирном соединении между фарой и крылом, о котором здесь неоднократно писали.
Выдернуть фару из этого соединения можно, потянув ее вперед по ходу движения, но тянуть надо очень сильно, прямо упереться одной ногой в колесо и сильно дергать с риском повредить чего нибудь.
Второй способ тоже описывали, это взять отвертку с жалом как можно более широким, вставить ее между железным шпеньком и пластмасской и поворачивая, используя жало как рычаг, выдавить железный штырек из соединения.
В этом способе тоже есть засада. Ответная часть соединения крепится на защелках в крыло через резиновое колечко. Работая отверткой как рычагом, можно раздавить и разрушить это колечко и потом эта пластмассовая хрень будет брякать в крыле.
Но это еще ничего, всё веселье начинается дальше.
Если кто то скажет, что он потом этот штырек без проблем воткнул обратно, не верьте. В сборе с фарой это невозможно.
Штырек в дырку заходит, но не защелкивается в ней как должен. Можно даже фару прикрутить обратно, при этом искривиться пластиковая лапка, которая держит фару и находится под решеткой радиатора, но фара встанет.
Т.к. я законченный перфекционист, меня такой вариант категорически не устраивал.
Потратив минут 40 и испробовав кучу немыслимых способов, попробовав в акваланге, в гамаке и стоя :) я в итоге сделал так.
Штырек с шариком на конце представляет собой обычный саморез, который вкручен в фару. Откручивается он торксом (звездочкой) Т20.
Я его открутил от фары и защелкнул в пластмассовую часть на крыле. При этом приложив нефиговое усилие, руками сил не хватило, пришлось надавить монтировкой.
Потом взял тонкогубцы (или как их правильно) с длинными сантиметров 15 тонкими губками, приставил фару и закрутил штырек в фару обратно, благо он без проблем вращается в своем шарнирном соединении и у него имеется поясок, за который удобно его захватывать. Закручивал долго т.к. щель между фарой и крылом маленькая и угол поворота штырька получается совсем небольшой.
Можно было еще обточить надфилем шарик у штырька, чтобы он защелкивался с малым усилием. но это не наш метод.
Кстати как инженер, нифига не понял, зачем китайцы вообще придумали эту 4-ю точку крепления в виде шарнирного соединения???
ЗЫ
Пока я во дворе час с лишним прыгал вокруг фары, соседи ходили и ржали, мол купил себе китайский геморой за деньги. :)
Сер серпня 24, 2011 13:58
Чувствовал, что будет такая засада и отдал 2,5 доллара на СТО за замену лампочек в обеих фарах.
п.с. На СТО поменяли лампочки в течении мин. 15, снимали акуум, чтоб был лучше доступ. Фары никто не откручивал, не понятно зачем тебе это нужно было? :?
Сер серпня 24, 2011 14:33
я воткнул этот штырек обратно вместе с фарой хочешь верь хочешь не верь,нужно помазать солидольчиком пластиковое гнездо и предсказуемым легким ударом стукнуть тыльной частью ладони по фаре и она встает на место,выдернулась она тоже довольно легко,а вот штеккер с лампы я снимал битых полчаса и так и не снял а выдернул вместе с лампочкой и скобой ее крепления,поэтому потом вставить скобу на место не получилось нужны более тонкие пальчики,и я спокойно снял фару и поставил все на место
Сер серпня 24, 2011 18:08
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Аналогично снимал обе фары и ставил на место и вообще без проблем штырек снимался и ставился обратно с небольшим усилием. Так что не знаю зачем было так изгаляться.
Опять за рулем
Сер серпня 24, 2011 19:20
я штырь потерял только из-за того что устанавливал ксенон на морозе))) хотя перед этим снимал и вставлял ее несколько раз для покраски...
кстати установка ксенона заняла максимум 1 час.... и то изза мороза и установки балласта...
не знаю ребята, но такие темы как эта говорят сами за себя о превосходстве написания текстов на форуме перед практическими занятиями...
зы: а дипломы инженеров (про себя в том числе) нужны максимум для того чтобы висеть в туалете и радовать посетителей
Сер серпня 24, 2011 22:30
Вот все пишут, что этот штырек с небольшим усилием вставляется в гнездо.
Вот именно вставляется. Просто вставляется, но не защелкивается в гнезде, как должен.
Чтобы он защелкнулся, нужно приложить большое усилие, мне даже усилия рук нехватило, пришлось монтировкой помогать.
Я сначала этот штырь тоже обратно вставил без проблем. Но во первых сопоставил усилие отщелкивания с усилием с которым вставил и во вторых щелчка не услышал.
Чтобы проверить догадку я этот штырь просто открутил и вставил, чтобы понять как оно должно быть.
Потом вытащил, вкрутил обратно в фару и попытался вставить в сборе с фарой. И не смог.
Может и можно было его вставить, как тут сказали, легко постукивая кувалдой :) (точнее рукой), но нуегонах.... такой способ. Есть риск или спираль в лампе стрясти ударом или фару повредить.
Допускаю, что есть счастливчики, у которых этот штырек сделан точно по технологическим размерам, у них он может гораздо легче защелкивается и выщелкивается. Но я не из таких. :)
А мазать я его тоже мазал. И литолом и вэдешкой брызгал...
Внесу свои пять копеек в мануал по замене ламп ближнего света. :)
Вот наиподробнейшая инструкция по замене, для чайников. :)
Право и лево буду указывать по ходу машины.
Некоторые операции можно пропустить.
Правая фара. Там все просто. Снимать фару не нужно.
Места там в подкапотном пространстве достаточно, можно заглянуть и увидеть саму фару и даже без зеркала. Но лучше с фонариком.
Заглядываем, смотрим как там всё устроено (если в первый раз).
Видим на фаре резиновые крышки. Средняя это ближний свет, левая дальний.
Берем тряпку и протираем всю поверхность у фары, куда можно дотянуться.
Затем лезем рукой, цепляем пальцами среднюю крышку, дергаем и она у нас в руках. Ничего никуда поворачивать не нужно, крышка просто снимается.
Протираем крышку, моем руки, чтобы не заляпать внутреннюю поверхность фары.
Можно снова заглянуть туда и посмотреть что и как (если в первый раз).
Суем руку, одним пальцем упираемся в цоколь лампы (чтобы не выворотить крепежную скобу), а двумя другими сдергиваем с лампы разъем.
Если разъем снимается впервые, то сниматься он будет довольно туго.
Если снова заглянуть внутрь, будет видно пружинящую скобу, которая прижимает лампу за цоколь к посадочному месту.
Нужно нажать на низ скобы, удерживая сдвинуть ее вправо, чтобы она вышла из пазов, поднять скобу и удерживая ее в верхнем положении пальцем, достать лампу, просто выдернув ее из фары.
Брать новую лампу (галогенка с цоколем Н7, 55Вт, 12В если кто не знает) руками только за цоколь, ни в коем случае не трогая ее пальцами за колбу.
Лампа вставляется в фару выступом вверх.
Берем лампу двумя пальцами, третьим пальцем поднимаем пружинящую скобу вверх и удерживаем ее, глазами смотрим снаружи на отражатель, а рукой направляем колбу лампы в дырку в отражателе.
Вставляем до упора, пробуем повернуть лампу чуть влево и вправо, чтобы убедиться, что выступ цоколя зашел в паз и лампа зафиксирована на месте .
Затем опускаем пружинящую скобу, давим на ее нижнюю часть пальцем, чтобы она защелкнулась. Если не защелкивается, то помогаем ей, отводим чуть вправо, нажимаем до упора и удерживая двигаем влево.
После этого обязательно заглянуть и убедиться, что скоба зашла обеими сторонами в оба паза (бывает, что заходит только в один).
Затем одеваем разъем на лампу, проверяем свет, не забываем одеть обратно резиновую крышку фары, закрываем капот, курим, пьем пиво...
С левой фарой все сложнее. Места там нет совсем.
Чтобы не снимать фару можно снять или аккумулятор или расширительный бачок или всё вместе.
Бачок снять просто, снимается крышка с трубками и сам бачок просто выдергивается вверх. Он вставлен в салазки.
Аккум снять сложнее. Нужно открутить крепеж клемм и откинуть их (сначала минусовую, чтобы случайно плюс на кузов не коротнуть) и открутить крепеж самого аккума к полке моторного отсека.
Далее всё также как и в случае с правой фарой.
Снятие левой фары для замены ламп.
Снять решетку радиатора, отвернув 4 самореза (два сверху и два с боков).
Нижней частью решетка вставляется в пазы в кузове, выдергивать аккуратно, чтобы не сломать.
Взять тонкий маркер и обвести пластиковые уши крепления фары. Это необходимо, чтобы точно поставить ее на место, т.к. фара имеет некоторую степень свободы .
Взять ключик на 10 и открутить три болта крепления фары к кузову.
Подать фару вперед и узреть, что она имеет еще одну точку крепления к кузову, в фару вкручен металлический штырек с шариком на конце, в кузов на защелках вставлена пластиковая ответная часть через резиновое колечко. Т.е. получается шарнирное соединение, где сам шарнир это штырек в фаре, а его пастель это пластиковое гнездо.
Есть два способа это соединение разъединить.
1) Ухватить фару покрепче, упереться ногой в колесо и дернуть порезче.
2) Взять отвертку с длинным стержнем и широким жалом, вставить ее между пояском на штырьке (как специально для этого сделан) и пластиковым гнездом и повернуть, действуя жалом как рычагом.
Затем окидываем фару, можно даже не снимая разъема, длины проводов хватает и меняем лампу.
Ставим фару в обратном порядке.
Первым делом ее нужно защелкнуть штырьком в гнездо.
Есть разные подходы.
1) Выкрутить штырек звездочкой Т20, выбросить и забыть про это соединение как страшный сон.
2) Просто вставить штырек без защелкивания. Фара и так притянется болтами и никуда не денется, только переднюю лапу крепления чуть изогнет.
3) Намазать штырек солидолом и "легко постукивая кувалдой" по фаре забить его в гнездо. :) У меня не получилось.
4) Перректально (как делал я). Выкрутить штырек из фары, защелкнуть в гнездо, придвинуть фару и закрутить его в фару. Для этого нужен специнструмент в виде тонкогубцев с длинными губками и много терпения.
5) Выкрутить штырек из фары, доработать надфилем, чтобы он вставлялся и вытаскивался с небольшим усилием, вкрутить в фару, защелкнуть в гнездо.
Дальше просто, выравниваем крепления фары по линиям, нарисованным маркером, закручиваем болты, ставим на место решетку радиатора и всё, mission complete. :)
Чет серпня 25, 2011 7:47
где ты прочитал в моем посте что просто вставляется,защелкивается в положенное ему место от легкого удара,если ты уж к словам придираешься,кто как конечно извращается,но лично я в следующий раз при замене буду снимать фару что бы не кочевряжиться под капотом,для меня это легче чем выковыривать лампу полчаса в ограниченном пространстве,задние фонари кстати также снимаются и ставятся сначала нужно легко дернуть потом легко ударить что бы все стало на место,я представляю как ты извращался с тонкогубцами инжинер ты наш,напиши диссертацию по ремонту и обслуживанию Кимо я с удовольствием почитаю,перед сном.
П'ят серпня 26, 2011 5:44
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Я менял зимой. Расковырял немного гнезда для шариков плоской отверткой и все стало просто, фары не болтаются.
Уложился в пол строки! :?
Православный..
П'ят серпня 26, 2011 5:53
Я никого не хотел обидеть.
Насчет кувалды это шутка была. :)
Я считаю, что доработка напильником, использование зубила/молотка/кувалды и прочего слесарно-кузнечного и шанцевого инструмента и при сборке/разборке узлов и агрегатов и применение пинков и ударов говорит о том, что или изначально было собрано все кривыми руками и через ж..у или ты сам не понимаешь технологии сборки/разборки.
Или узел вообще не предназначался для разборки, но непобедимая русская смекалка взяла верх. :)
А пишу я так подробно в силу привычки.
Я на работе иногда ППР (программа производства работ) пишу.
Попадаются иногда такие "олени", что им каждый чих и каждый пук расписывать надо и знакомить инструктажом под роспись, иначе бывает они накосячат, а потом отмораживаются, мол не было в ППР такого требования.
Это также как в сервисе. Спрашиваешь, почему детали выбиваются или запрессовываются кувалдой, когда по технологии предусмотрено использование съемника.
А тебе говорят, где это прописано в договоре и ли в наряде на работы? Говоришь, что это подразумевается по умолчанию т.к. это требование технологии.
А тебе говорят что у тебя свои "умолчания", у нас свои.
П'ят серпня 26, 2011 8:14
 [ 1183 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 60  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
в Chery M11
KROKODIL
21
15580
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
