На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 75  Далі
 Газированная KIMO
З нами з: Чет листопада 18, 2010 21:49
Автомобиль: Tiggo FL
Повідомлення Re: Газовое оборудование на KIMO
не рекомендуется кем?, желательно ссылка на авторитетный источик с результатами стендовых испытаний))
Суб листопада 12, 2011 22:45
skifus написав:
...,да и заводиться и прогревается она все время на газу.
Это не есть хорошо. :P
Суб листопада 12, 2011 22:54 ICQ
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Я боле 9000 откатал на газе,и поддержу тезку двигло себя намного лучше чувствует на газе - однозначно ,то касаемо бензина то скажу сразу постоянно использовать только газ не рекомендуется я делаю так 300 на газу 30 на бензине,да и заводиться и прогревается она все время на газу.[/quote]
сори просто ошибся,ну с кем не бывает :?
да и заводиться и прогревается она все время на бензине :-P
Нед листопада 13, 2011 0:32 WWW
поддерживаю - иногда на бензе проезжаю до 50 км, но газ все одно ровнее работает - потери мощи почти нет! бывает по началу движения чих/ хлопок, но на горячем - никогда.
Нед листопада 13, 2011 1:30
З нами з: Суб вересня 04, 2010 23:07
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста в Киеве мастеров (можно гаражы) или сто по ГБО (4-е пок.), а то случился трабл - при переходе на газ сразу глохнет (ощущение что нехватает газа) причем проблема в блоке управления. ГБО ставил в другом городе, а ехать туда специально - нет смысла. Спасибо.
Нед листопада 13, 2011 23:27
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Нужен совет.
Второй день, при езде на газе, наблюдается кратковременное торможение двигателем (как-бы). Впечатление, что есть перебои с подачей газа в двигатель. Куда рыть? Форсунки, качество газа, фильтра (но ещё 2К до ТО) или куда-то ещё?
Чет січня 19, 2012 16:33 ICQ
Автомобиль: Kimo+ГБО
тут как раз мороз второй день. а почему сам роешь? заедь к установщикам
Чет січня 19, 2012 16:39 ICQ
Ну, мороз не второй день. И мороз не такой чтобы уж сильный. И проявляется на полностью и давно прогретой машине и в процессе езды.
Насчёт установщиков - зачем лишний раз беспокоить их не очень прямые руки? С диагностикой проблемы у них сложно, проверил на 3-х кратном подтягивании хомута и в итоге на 4-й раз просто его заменой (ну у меня уже терпения дальше издеваться над ними не хватило)
Чет січня 19, 2012 16:47 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Свечи давно менял?? У меня было что то подобное поменял свечи и все прошло! Форсунки и фильтр врядли, может чего с настройками. У меня фильтр уже больше 25 000 км не менялся и все отлично!
Выхода нет только из гроба!
Чет січня 19, 2012 16:49
Нет, менял недавно, проверенные...у Санька555. Не думаю что причина в них...
Чет січня 19, 2012 16:59 ICQ
Если свечи то тупит при разгоне, при равномерной езде даже убитые свечи нормально себя чуствуют. Проверить не проблема, только лишний раз дергать провода не хочется. Есть смысл докатать балон, заправить в другом месте. Сбросить клему. Я думаю что причина в датчике температуры газа, из-за него может обеднятся или обогащатся смесь, вот и кони будут
Чет січня 19, 2012 17:15 WWW
Как подключен редуктор к системе охлаждения? Экспериментально утепли редуктор, тупо обмотав тряпками и наклей кусок скотча на решетку радиатора в том месте где воздухозаборник.
Тем то установил вариатор и мучается с плаванием холостых оборотов, просвящайтесь www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=9591#p9591
Бортовой журнал
Чет січня 19, 2012 18:01 ICQ
Эээ..а то, что у меня стоит клапан и прогреваюсь я сейчас быстро и полностью, этого разве не достаточно для адекватной работы редуктора?
Редуктор стоит под крылом по стороне пассажира и фактически в глухом месте, его не обдувает при езде...
Чет січня 19, 2012 18:09 ICQ
Попробуй утеплить и про скотч не забудь. Дальше видно будет.
Бортовой журнал
Чет січня 19, 2012 18:32 ICQ
Igorsan написав:
Не хочу никого обидеть, но после того как поменял проверенные свечи у Санька, на не проверенные с базара, то вибрация почти ушла с двигателя и троить перестало по утрам.
П'ят січня 20, 2012 23:28
Интересно!
Какие были "провернные", сколько отъездили и т.д. На какие "непровернные" поменял, что еще делал на момент замены? "Груздем назвался- полезай в кузовок" - т.е. давай разберем твой случай.
Суб січня 21, 2012 8:51 WWW
Были Бош платинум проверенные на стенде, поставил НЖК, покупал на рынке. На Боше проехал пару тыщ, потом выбросил в тумбочку, ибо двигатель колбасило и расход вырос.
Уже больше 30 тыщ на НЖК, полёт нормальный.
Но правда у меня бензин, но смысл не в этом.
В бортовике своём описывал замену и т.д.
Пон січня 23, 2012 0:00
Дык то Бош (купил бош и мозг е...шь)))), а То НЖК - это ж две большие разницы!
Пон січня 23, 2012 8:15 WWW
Александр, при чём тут это, спрашиваешь про одно, потом отвечаешь на другое. :roulette:
Пон січня 23, 2012 22:20
Почему на другое?
Может недопонял чего в сарказме?
Бош(касается исключительно свечей) в разы хуже чем НЖК ведет себя! Оч много нареканий на бошевские свечи!
Так что дело не в Саньке, а в производителе свечей.
Бош наверное же сам у него попросил.
Процент довольных свечами Бош намного меньше чем НЖК. Даже присказка возникла вышенаписанная.
Вів січня 24, 2012 8:34 WWW
 [ 1489 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 75  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
72525
Вів липня 03, 2018 23:09
bozon
125
45734
Пон серпня 25, 2014 14:39
