На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  Далі
 Механизм сцепления, концевик на педали
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Повідомлення Re: Механизм сцепления, концевик на педали
странно у меня с завода чего то валео стояло.
П'ят листопада 18, 2016 8:53
или продавец не в курсе, или Валео под заказ выпустило только для завода сцепление.
Я кстате вычитал что можно наклепать накладки сцепления кторые подходят с Нивы, тут вычитал
viewtopic.php?f=24&t=15516
П'ят листопада 18, 2016 9:20
с ВК
Внутренний пыльник шрусов Febi N02871 for Opel PKW, больший диаметр уже на 2 мм, поэтому чуток натягивать приходится, маленький - идеально наш. От ваза 2108 продержался неделю, не выкидывайте деньги.
Амортизаторы передние В нете есть инфа что подходит от Матиза-НЕ ПОДХОДИТ. Чашка под пружины ниже и уже и ход штока короче
Амортизаторы задние KYB-443301(Масло)Матиз
KYB-343304(Газ)Матиз
KYB-343304 точная наша геометрия
KYB-343478 ход штока на 4 см больше на разжатие
Пружина передняя Это задняя пружина от автомобиля
bmw 5хх sedan e34
33531134648 - без доработок или 33531132248 - обрезать 1,5 ветка.
Родные, длина - 344мм, толщина - 11мм,
диаметр пружины - 102мм (наружный)
Пружина задняя Давайте заполним вместе
Передние колодки JC Premium C1 8002PR
FBK C18002FBK (DAF9817-01),D9026 -Kashiyama
Задние колодки Kashiyama K6729
Ремкомплект заднего тормозного цилиндра ремкомплект от ваз 2101
Задний тормозной цилиндр Mitsubishi MR 129595 и его аналоги
Задний тормозной барабан Давайте заполним вместе
Подшипник передней ступицы FAG 713 6441 70 или Optimal 201032 или Febi 03189 размер 39x72x37
Подшипник задней ступицы Давайте заполним вместе
Шаровая переднего рычага FEBEST 0420DA1F, Masuma MB-9603, Hanse HB890219 от Mitsubishi Carisma DA 1995-2003 или Space Star DG1A/DG3A/DG4ADG5A 1998-2003
Направляющая переднего тормозного суппорта Подходит от газели по диаметру, но длиннее, приходится обрезать или стачивать по длине оригинала
Стойка стабилизатора CTR CLKH-1, на несколько мм длиннее, никакой роли не играет
Тормозная жидкость DOT 4
Охлаждающая жидкость G11 (антифриз синий)
Электрика
Реле противотуманных фар 1119-3747210-10 от Лада Калины
Не стесняемся Делимся информацией
Датчик давления масла A11-3810010BB
Датчика положения распредвала Bosch 0 232 103 052
Ремень генератора Micro-V 4РК684
Ремень ГУРа и кондиционера Micro-V 4РК1026
Воздушный фильтр Alpha Filter AF 1805
Масляный фильтр MANN(W711/80) Mahle OC 235 SCT SM 143
также фильтра от Амулета\ Бонуса
Топливный фильтр Filtron PP 836\1 Mahle KL 79 TSN 9.3.200
Свечи Bosch 0242236562 неплохие BKR6E11 BKR5E11
Термостат 481H1306020 87°C
РЕМЕНЬ ГРМ Contitech CT880, на 1мм уже
РЕМЕНЬ балансирного вала Давайте заполним вместе
ПОМПА ВОДЯНАЯ Давайте заполним вместе
РОЛИК балансирного ремня Давайте заполним вместе
РОЛИК №1 ремня ГРМ Давайте заполним вместе
РОЛИК №2 ремня ГРМ Давайте заполним вместе
Прокладка ГБЦ Давайте заполним вместе
Болт головки блока цилиндров Давайте заполним вместе
Прокладка клапанной крышки Давайте заполним вместе
Катушка зажигания Давайте заполним вместе
САЛЬНИК ВАЛА БАЛАНСИРОВОЧНОГО Давайте заполним вместе
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ Давайте заполним вместе
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ 481H1011020 (36*47*7)
Диск сцепления Можно использовать Valeo от класики
Корзина сцепления Давайте заполним вместе
Выжимной подшипник VALEO 804133 или PRB06
П'ят листопада 18, 2016 17:51
romanck написав:
Ремень ГУР и кондиционера 4РК1026 етот большой , и когда натягивал ,то получилось на максимум ГУР поднимал, у меня стоит 4РК998
А вот Диск Сцепления я не знаю, ОН точно 100% подходит с класики?? а то мне менять скоро уже.
Суб листопада 19, 2016 7:41
из ВК скопировал это не мое.
Суб листопада 19, 2016 11:36
Повідомлення Re: На что обратить внимание при покупке Б/У Kimo ?
Завтра должно придти мне Сцепление в сборе в Оригинальных упаковках, вот только оригинальное ли то что в упаковке :).
P.S.Жалко нету видеокамеры что бы всё снимать что менять буду, Сцепление не сливая масла хочу поменять сам без помощников (у нас стоит 400грн), и ГУР перебрать.
но это всё планирую в Декабре или аж в Феврале.
Нед листопада 20, 2016 7:51
так что бы сцепление поменять, нужно коробку снимать, то как без слива масла? как минимум внутренние шрусы снять, и масло потекло
Нед листопада 20, 2016 11:33
я буду колёса снимать и откручивать гайки ступичные, как описано про ВАз2110. попробую без слива масла.
Нед листопада 20, 2016 15:21
ну хз, его там не трудно слить и залить.
Нед листопада 20, 2016 20:16
Ну да, гораздо легче, чем отделять коробку от блока, не снимая полуоси...
Нед листопада 20, 2016 23:07 WWW
vasia123 написав:
Для замены сцепления масло сливать не нужно. Коробка при замене сцепления не вскрывается.
Пон листопада 21, 2016 7:20 WWW
а через полуоси не потечет?
Пон листопада 21, 2016 9:06
Приводные валы из коробки выходят на раз-два...
Пон листопада 21, 2016 10:27 WWW
С этой "колокольни" если смотреть, то конэчно, лучше слить! ;)
Пы.сы. подсказали мне номерок диска по валео на кимку (не от "ведра"). Проверю (если станет) отпишусь.
Пон листопада 21, 2016 18:58 WWW
я купил сцепление в сборе всё в оригинальных упаковках и был поражен... производитель "ВАЛЕО" только вот в конце маркировки детали S21-................... BA ЧТО означает эти 2 буквы?
Пон листопада 21, 2016 22:14
ВАся...
Пон листопада 21, 2016 22:47
:-D
Пон листопада 21, 2016 23:19
ВА - ваааще аригинал.
vasia123 - сколько тугриков отсыпал за комплект? Давно покупал?
Вів листопада 22, 2016 6:55 WWW
700грн за всё! Корзинка, диск и выжимной. Брал у человека на руках потому как он продал машину, а запчасть осталась.
Вів листопада 22, 2016 8:01
Эт тебе просто повезло. Столько стоит диск сцепления - оригинальный оригинал.
Или паачти оригинальный комплект с уроков труда школьников провинций Хунь-всунь-кинь!
Сер листопада 23, 2016 6:39 WWW
 [ 830 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Сер жовтня 17, 2012 21:18
KULAK Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Нед грудня 21, 2014 18:02
Владимир C Переглянути останнє повідомлення
LOKO-1982
Суб серпня 16, 2014 10:10
