На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 87  Далі
Повідомлення Re: Вопросы по тормозам
Pilot написав:
сегодня тоже ловил свою машинку аж с сиденья приподнялся так довил по тормазам... остановился в 10 см от машинки!!!!!!!! чуть не посидел:)
А у тебя какой пробег?
Суб жовтня 11, 2008 20:00
2800 ^)
Суб жовтня 11, 2008 22:16
Все-таки реально, виной вода, давить в полик ни в коем случае нельзя, лучше при дожде и тд тп тормозить прерывисто, а то когда будет не предвиденная ситуация, и нажмежшь в полик, ничо хорошего из этого не выйдет.
ЗЫ: Седня проверил сухие тормоза в действие, тормозит прилично.
Суб жовтня 11, 2008 22:18
Зачем прерывисто тормозить? За тебя это делает АБС. Лучше не доводить ситуацию до сработки АБС.Лично меня АБС пару раз выручал .На трассе подрезала машина , пришлось резко тормозить , если бы не АБС - занесло бы в кювет.
Суб жовтня 11, 2008 22:23
прерывисто, чтобы диски сушились, от воды, и проверил ведь на деле, что прерывисто если тормозить, то все зашибись тормозит) а если в полик нажать, то как будто тормоза разваливаются при работе этой абс, ито сыкотней.
Суб жовтня 11, 2008 22:46
Тоже замечал, если резко тормозить, то плохо тормозит, а если отпустить на секунду и снова по тормозам, становится как вкопанная.
Мне кажется, что так тормозит если на машине АБС есть, ехал на Туссоне неделю назад, влажная дорога была и тоже тормоза пришлось в полик давить, а он так не хотя тормозил, на секунду показалось, что у него мои тормоза, так ,что хз.
Суб жовтня 11, 2008 23:12
После лужи конечно колодки лучше подсушить нажимая прерывисто. Перед лужей , думаю , тоже не надо тормозить в пол.
Нед жовтня 12, 2008 0:36
Сегодня купил у Гуана передние колодки . Наверное поставлю пока родные, а на следующей неделе пообещали подобрать нормальный аналог .
Нед жовтня 12, 2008 18:56
вопрос в следующем разгоняемся до 100 и резко педаль тормаза в полик..... лично у меня остановка не сказал бы что медленная но факт в том что тормазного пути нет как не крути следов резины нет!!!!! у кого как? может у меня чтото не исправно!*? я бы например визуально хотел бы чуть быстрее останавливаться!
Нед жовтня 12, 2008 22:26
И не должно быть, если стоит АБС - колеса не клинит. Сегодня снова, начинаю сбрасывать скорость с 80, еду 20км/ч , давлю в полик очень сильно а она едет, вижу, что бампер приближается, отпускаю и снова нажимаю (доли секунды), становиться как вкопанная. Ничего не понимаю! :shock: :hunter:
Пон жовтня 13, 2008 0:21
Сегодня решил посмотреть на состояние передних колодок. Оказалось что за 30 т.км они стерлись примерно наполовину. т. е 5-8 т можно ездить смело.Запищит индикатор- тогда буду менять.
П'ят жовтня 17, 2008 2:17
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Pilot написав:
вопрос в следующем разгоняемся до 100 и резко педаль тормоза в полик..... лично у меня остановка не сказал бы что медленная но факт в том что тормазного пути нет как не крути следов резины нет!!!!! у кого как? может у меня чтото не исправно!*? я бы например визуально хотел бы чуть быстрее останавливаться!
Вчера по сухому асфальту на пустой дороге разогнался до 130, потом педаль тормоза в пол и резко в другой ряд (решил смоделировать недавний маневр на трассе, когда какой то пиридурок передо мной в ряд влез). Так вот, я ожидал худших результатов. Следов от резины нет, машинка вначале маневра немного поплыла, но потом нормализовалась и удалось удержаться на дороге и быстро остановиться. Возможно что небольшому заносу передка виной полудохлые амморты.
Итого, поведением Кимы в экстренном торможении доволен на все 100 процентов. :-P
Пон жовтня 20, 2008 11:46 ICQ
а у мне при скорости больше 120 при нажатии на тормоз киму начинает ТАК :wizard: колбасить с отдачей в педаль тормоза, что разгонятся желание сразу пропадает...
скорее всего тормозные диски...
кто нибудь подскажет комп.диагностику тормозов где можно сделать?
Пон жовтня 20, 2008 12:44
Клубная карта №: 15
Возле авторынка на Столичке. Вроде Столичное шоссе 104, "Корн-сервис".
Там диагностика всей ходовой около 50 грн.
Пон жовтня 20, 2008 13:00 ICQ
Для Mikhadze На тормозных колодках, купленных у Гуана внутренние канавки на всех колодках. Когда снимал свои не обратил внимания. У тебя точно на внешних колодках нет канавок?
Пон жовтня 20, 2008 18:38
не могу утверждать на 100% :(
Пон жовтня 20, 2008 19:57
У меня все 4 с канавками.
Пон жовтня 20, 2008 20:03
mikhadze написав:
сделали комп. диагностику и проблема нашлась - "ошибка АБС" - как обьяснил мастер - на мокрой дороге сработало АБС и один тормозной диск прокрутился больше второго...как следствие - неодинаковая точка старта тормозов - вот и колбасило... проблему исправили тормозит лучше, но теперь реально чуствуется что колодки гавно... возможно они также неправильно стерлись изза данной ошибки...
Нед жовтня 26, 2008 15:45
Купил передние тормозные колодки JC Premium (Польша). Тоже отпишусь когда поставлю
Пон жовтня 27, 2008 10:02
Проездил сутки на новых передних колодках. Впечатления положительные. Вообще-то у меня и раньше к тормозам вопросов не было, кроме писка на маленькой скорости первые 10 000 км. Колодки тормозят немного мягче, нет никакого писка.Старые колодки со стороны водителя сработались гораздо больше, чем с правой стороны. Причем у внутренней колодки больший износ чем у внешней. Причем я понимаю , что JC это не фонтан.
Сер жовтня 29, 2008 14:30
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 87  Далі
Eko
809
107306
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
16989
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 38 гостей
