На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 65  Далі
нима чем =(
кстати перед этим ездили 2-3 км в день с музыкой и потом простояли сутки
П'ят березня 18, 2011 16:42
А ты саб не выкинул??? или гену хош опять убить???
Все симптомы агонии аккума, надо покатать на дальнее
П'ят березня 18, 2011 16:50
саб в багажнике =)
а с геной "опять" ко мне врядли относится - скорее "уже"))) он у меня еще девственный
П'ят березня 18, 2011 16:54
а тогдась спутал. Но было у кого-то уже, что сабом гену замучил на тушку.
П'ят березня 18, 2011 16:56
сабом, не сабом, перепутал, не перепутал. Машина ездит? Заедь к любому электрику - тебе за 5 минут проверят напряжение. Все таки вольтметр в машине полезная штука....
П'ят березня 18, 2011 17:07
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я свой когда заряжал просто машина поработала на холостых.
Выхода нет только из гроба!
П'ят березня 18, 2011 17:29
А-ааа - Саня, так это ты грешил, что сабом гену приговорил?
Так что Игорёк, вольтмерт запозыч у кого-нить, а еще лучшее купить прибамбас типа часы-термометр-вольтметр - полезная фигня.
П'ят березня 18, 2011 17:33
Нормальный ген приговорить трудно....Я после полного ремонта проверял падение напряжения при максимуме нагрузки на него...Держится стойко...А на холостых аккумулятор полноценно не зарядится.
П'ят березня 18, 2011 18:14
давно читаю форум, решил поделиться своей проблемой. Киме 1год,пробег 32 тыс.,в мороз пошел на дольняк,через 70 км начал дергаться движек,загорелась лампочка давления масла.Все днище в масле,уровень 0. Дотащили до заправки,часа через 3часа залил 4л масла поехал домой,уровень в норме.Ездию по городу масло не расходует,выезжаю на трассу расход 0,5л масла на 400 км.Поддон сухой?Масло маннол
Нед березня 27, 2011 9:42
Посмотри внимательно на мотор, откуда то ж масло выбило, несложно найти это место. Масло не испаряется, все можно найти.
Нед березня 27, 2011 14:24 WWW
Клубная карта №: 1020
ole8888
не шути ищи течь!
1. обрати внимание на сам датчик масла! В нем есть небольшое отверстие через него может сифонить!
2. внимательно осмотри маслянный фильтр (под ним в защите смотровое окно) если он хреново вкручен и из под него сифонит вполне можеш под капотом и ненайти потеряного масла!
Нед березня 27, 2011 14:55 ICQ
сразу же заехал на подъемник,моторист сказал надо менять коренной сальник.Сальник приобрел,вопрос в том что внизу сейчас все сухо,поменять сальник не вопрос!Причем выхлоп чистый,я сначала подумал может что с кольцами.Поэтому и вопрос куда уходит масло?Причем после того как масло ушло стал стучать какой то гидрокомпенсатор
Нед березня 27, 2011 16:15
ole8888 написав:
нужно чистить вентиляцию картерных газов, а не менять сальники.
ole8888 написав:
после того как масло ушло стал стучать какойто гидрокомпенсатор
повезло, что не двигатель, завоздушился или помер от обильной смазки.
Нед березня 27, 2011 16:51
У меня вопрос такой! которые возникли в процессе эксплуатации
После 60 км а то и меньше где то возле задней правой двери очень сильный шелест ветра. Как будто сквозняк, но друг сидел и не нашёл от куда так сильно дует.
Что это интересно? как вылечить? на релинги не похоже, так как шум чётко исходит возле маленького окошка задней правой двери
П'ят квітня 01, 2011 11:53
Смотри тему ЧУДО УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ!!!!
В кимо-форуме аж шесть страниц тем, однако
П'ят квітня 01, 2011 11:59
Автомобиль: SQR 7130S12
VJ54 написав:
Модераторам работы - не початый край....
П'ят квітня 01, 2011 23:08
Как отрегулировать дверные петли, на более сильное прижатие, а то сейчас дверка не дотягивает?
Всем спасибо, затянул, а оно реально затягивает.
Востаннє редагувалось Квадратик в Вів квітня 05, 2011 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Вів квітня 05, 2011 12:36
О какой дверке идет речь?
Вообще-то, в подобных случаях регулировать нужно не петли, а "ответку" замка...
Вів квітня 05, 2011 15:45
О самой нужной - водительской.
Вів квітня 05, 2011 17:44
Как раз и петли регулируются. Откручиваешь 2 винта на петле и регулируешь как тебе надо.
Востаннє редагувалось TRAFF в Вів квітня 05, 2011 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Вів квітня 05, 2011 17:55 ICQ
 [ 1286 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 65  Далі
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 9 гостей
