На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 125  Далі
 Топливная система, расход топлива
Писал полный дыбил:
Если дорога и погода хороши, больше ездите «накатом», отключая передачу и используя инерцию машины, если у вас механика.
Вів квітня 13, 2010 22:11 WWW
Чего дебил? Накатом у меня получается 1.5 л показывает комп, а на передаче 5л.
Вів квітня 13, 2010 22:18
З нами з: Суб лютого 27, 2010 18:50
Да как это может быть, когда на передаче, то комп совсем "0" показывает
Вів квітня 13, 2010 22:24
Данное правило подходит для карбюраторных двигателей, а для инжекторов передачу не нужно выключать, так как подачей топлива занимается ЭБУ. При движении накатом анализируя обороты коленвала и остальных датчиков подача топлива вообще может прекращаться.
Sergg написав:
Только для старых, очень старых, карбюраторов. На новых подача топлива на ПХХ тоже отключается.
Вів квітня 13, 2010 22:26 WWW
Вот вот, так что на наши инжектора это не распростроняется!!!
Так, что это получается, меня обманывает комп?
Накатом, я имел ввиду на нейтралке.
Вів квітня 13, 2010 22:37
Может и обманывает. Мой БК нолик показывать не умеет, просто последний мгновенный расход пред тем, как отключилась подача топлива (когда ногу с газа убрал). Но если подцепить на форсунки осциллограф, то да - импульсов нет, а значит и подачи топлива тоже нет.
Вів квітня 13, 2010 22:43 WWW
1) У меня если еду на передаче с горки, педаль газа не трогаю - показывает 0.
2) Если еду с горки на нейтралке - показывает 1.2-1.5
Накатом это - 1 или 2 вариант?
Вів квітня 13, 2010 23:21
Первый - это режим торможения двигателем или режим принудительного холостого хода
Второй - это классическое движение "накатом", двигатель работает в режиме холостого хода
источник написав:
Езда накатом и торможение двигателем
1. Полезен ли накат? Или может лучше по инерции на передаче?
* накат - это прием вождения, при котором автомобиль движется используя инерцию. При этом двигатель и трансмиссия разобщены (не имеет значения как, нейтральная передача или выключенное сцепление). Этот прием рекомендовался советским водителям до конца прошлого века, как путь экономии топлива. Т.е. при эксплуатации карбюраторных автомобилей производства СССР накат действительно полезен для кошелька автовладельца.
* на современных автомобилях с инжекторными двигателями этот прием приводит к повышенному расходу топлива, т.к. при разобщении двигателя и трансмиссии двигатель работает в режиме минимальных оборотов холостого хода (ХХ) и естественно потребляет около 0.5-1 л/час (у меня на V 2.6 расход на мин об ХХ 1-1.3л/час). При движении с включеной передачей и сцеплением двигатель работает в режиме принудительного ХХ, при этом электроника отключает подачу топлива, следовательно потребление топлива = 0.
2. Управляет всем этим не КПП (первичный и вторичный вал), а управляющие сигналы поступают от датчика положения дросельной заслонки (читай положение педали газа) и датчика оборотов коленчатого вала. Система настроена таким образом, что возобновляет подачу топлива при достижении определенных оборотов автоматически, поэтому при резком выключении сцепления двигатель просто переходит с режима принудительного ХХ в режим мин оборотов ХХ. Кстати прообраз этой системы стоит и на относительно современных карбюраторных автомобилях, там установлен ЭПХХ (экономайзер принудительного ХХ), но ее эффективность была на порядок ниже.
3. "Выключать передачу при движении запрещено". Никто не может запретить водителю выключать передачу. Ее не рекомендуется выключать по 2-м причинам:
* сохрание дополнительной возможности для маневра в случае возникновения внештатной ситуации (объезд резко остановившегося автомобиля например);
* экономия топлива.
Таким образом, движение накатом на современных автомобилях ведет к перерасходу топлива и снижает арсенал водителя при возникновении критических ситуаций.
Вів квітня 13, 2010 23:52 WWW
З нами з: Чет березня 25, 2010 4:33
Полностью согласен. У меня тоже при движении на 5 или 4 смотря с какой скоростью (ограничения по знакам) с горки тоже 0 показывает. Да и не только с горки, когда двиглом тормозишь, колодки хоть экономятся. Я до этого на новой Волге прошел 56000 км и когда резину менял зима-лето всегда смотрел состояние колодок и прочих агрегатов, так колодки после такого пробега были как новенькие.
Сер квітня 14, 2010 3:02
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:14
Да но и на нейтралке тоже економно очень ехать. Пусть и не так как с передачей. 1л/час ето не много.
Чет квітня 15, 2010 9:39
Автомобиль: SQR 7130S12
Как далеко ты уедешь на нейтральной передаче??? :o :buba:
Востаннє редагувалось mikhadze в Чет квітня 15, 2010 13:11, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Чет квітня 15, 2010 10:55
ну с горки пока качусь.
Чет квітня 15, 2010 12:40
Клубная карта №: 1011
Я когда качусь на нейтралке по городу в пропке 5-8 км/час, у меня комп. показывает временами расход 15-17 л. Но это ж не значит что у меня такой расход, машина ж на нейтралке.
Чет квітня 15, 2010 13:24
Клубная карта №: 341
Vitja Не значит. Будеш катится на скрости 100км/час, покажет меньше расход 8-)
Чет квітня 15, 2010 13:36 ICQ
На скорости 100 показывает от 1.5 до 3.5л. Но чесно говоря, я уже давно не обращаю на расход внимания.
Чет квітня 15, 2010 14:00
Согласен! Тем более что он привирает.
Чет квітня 15, 2010 14:02
Пожалуйста, подскажите кто заливается 92...экономние ли ваша машина стала ездить или все так же? Я вот рискнула, заправилась (на WOG), но я не в особом восторге как она стала ездить, чуть-чуть туговато, если подсчитать то разница в гривнах между 95 и 92 не большая, то стоит ли её мучать? Но съекономить хочеться, очень.
Чет квітня 15, 2010 14:51
Я вообще не ощущаю разницы между 95 и 92 на своей машине.
Чет квітня 15, 2010 15:30
 [ 2493 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 125  Далі
Stack
653
110487
Пон травня 21, 2018 10:54
Lisa
227
55507
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
24
10952
Нед червня 17, 2018 10:14
