На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 87  Далі
Да , и сейчас они стоят на машине....
Пон березня 21, 2011 17:24
Такие стоят?
номерок 0271002 для поиска.
Я на таких катаюсь! Со стоковыми не сравить!
Слышал неплохие отзвы по колодкам кашияма (японские) D9026-01.
Следующую замену буду их тестить.
Востаннє редагувалось Александр C в Пон березня 21, 2011 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Пон березня 21, 2011 18:04 WWW
Такие, такие. Не пищат, мягкие, но цепкие.
Пон березня 21, 2011 18:06
Другими словами можно четко дозировать усилие торможение - ощущение упругости. Не то, что на стоковых такое ощущение было, что два положения тормозов выкл и вкл. (причем вкл часто со звуком).
Пон березня 21, 2011 18:27 WWW
З нами з: П'ят лютого 18, 2011 1:15
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
При трогании с места издавальный секундный тошнотный писк. Сначала стремануло, так как это сопровождалось выжимом сцепления... в дальнейшем я понял что это скорее всего колесо, и первым делом бросился к колодкам.
Значит зачистил в местах крепления колодок и в канавках, смазал. Иии.. о бинго! Писк пропал. Возможно на заводе косо колодки поставили.... возможно мои манипуляции помогли.
Вів березня 22, 2011 16:34
tsvyetkov,у тебя колодки такие как на картинке?
Вів березня 22, 2011 17:09 ICQ
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
Немного другие, металлическая пластина больше... вообще на фото показал места которые смазывал. Не важно такие они или нет.
Вів березня 22, 2011 17:12
Доброе время суток всем форумчанам.
Столкнулся с таким вопросом по тормозам, при покупке и постановке на учет в ГАИ выдали вердикт что правое переднее колесо тормозит всего лишь на 60%. Заехал к официалам, те порекомендовали прокачать, прокачали, сняли с меня денег, вердикт все ок (хотелось бы тогда верить). Далее в процессе езды начал замечать что при торможении меня уводит влево.
сейчас передняя ходовая разобрана и что я увидел? передние правые колодки почти нулячие, передние левые стерты до предела (пару мм осталось).
Попробывал разработать цилиндры, от полностью заведенных цилиндров (зажатых в суппорт) за 6-7 качков педалью тормоза левый цилиндр (там где износ колодок) вышел полностью даже пыльник начал сползать, правый цилиндр и не 3-ю чать не выдвинулся.
Вопрос? это всетаки проблема в тормозных цилиндрах или копать глубже? где то на форуме проскакивало что тормоза связвны с задними (в смысле регулировка), и вроде как надо сначало сзади отрегулировать а потом за передок браться, или я что то путаю?
Внесите ясность пожалуйста в данный вопрос
Сер березня 30, 2011 0:29
Система контуров тормозов на всех переднеприводных авто одинаковая - диагональная. Значит надо прокачать тот контур, в котором может быть воздух. Вам по видимому, надо прокачать контур передний правый задний левый.
Сер березня 30, 2011 12:24
senjn
в том то и дело что у Официала тормоза прокачивали... пузырей не было.
Сер березня 30, 2011 13:00
ПаVел написав:
для быстрой разработки цилиндра ставим колодку с большим износом
подкладываем кусок резины по толщине новых колодок.
работаем педалью тормоза.
Сер березня 30, 2011 15:33
ПаVел, если нет воздуха в разных контурах, то давление в тормозных цилиндрах должно быть одинаковым.
Сер березня 30, 2011 15:42
Автомобиль: __
Zлой написав:
Попробуй вывесить одно из задних колес, снять его и аккуратно обстукивая барабан по периметру киянкой (резиновым молотком) или через деревянный брусок, пытаться его проварачивать. При достижении положительного результата произвести такие-же манипуляции с другим колесом... Кипятком тут не поможешь!
Долго бил молотком - не помогло. Пригласил мастера - он бил молотком побольше, поливал все ВДшкой и проворачивал трубой-рычагом, зацепив ее за "болты" ступицы. Через 1,5 часа матов сняли оба барабана .... Вердикт: перегрев колодок + вода и соль сделали свое дело - в обеих барабанах колодки -"приклееные полудуги" отвалились от "железяк" и заклинили.
Поменяли колодки на новые, прокачали тормоза - теперь кимка и ездит и тормозит 8-)
PS был долгий гемор по регулированию ручника. Сейчас он у меня где-то на 7-8 щелчков работает, хотя раньше было максимум 4.
Пон квітня 04, 2011 11:05
Расскажи по подробней, как прокачивали тормоза на кимо? Проехал на другой КИМО- тормоза эффективней, чем на моей. По этому и возник о правильной прокачке тормозов на КИМО!
Пон квітня 04, 2011 19:51
Автомобиль: SQR 7130S12
moyaVital написав:
...в обеих барабанах колодки -"приклееные полудуги" отвалились от "железяк" и заклинили.
Поменяли колодки на новые, прокачали тормоза - теперь кимка и ездит и тормозит ...
Скорее всего мастера, срывая барабан, порвали накладки. По другому у них и не получилось-бы! При выработке барабана на внутреннем крае образуется бортик. В него колодки и упираются... А про перегрев - сказки для отмазки... :bye:
Пон квітня 04, 2011 19:58
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Панаскин написав:
Накачал открутил штуцер спустил и так пока педаль не станет в рабочее положение!
Но на своей я прокачивал контурами, а некоторые говорят что в тормозной системе с АБС контуров нет и прокачивать неважно как!
Выхода нет только из гроба!
Пон квітня 04, 2011 20:10
купил задние колодки набор Цена вопроса 350
Пон квітня 04, 2011 20:39 ICQ
Ах.....ть, что за цена? за эти деньги можно 2а комплекта купить (а вхорошем месте даже 3и)
Вів квітня 05, 2011 7:26 WWW
Автомобиль: CHERY-KIMO
Александр С так подскажи народу где места хорошие,чтобы народ барыгам не переплачивал втридорого.
Вів квітня 05, 2011 7:54
Спасибо мотто. Думаю инфа полезная не только для меня но и ещё кучи любителей авто!
Вів квітня 05, 2011 13:49
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 87  Далі
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17759
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
