На сторінку Поперед.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 113  Далі
Повідомлення Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Благодарю за ответ но не вариант для меня, ибо живу я на севере россии ;)
Востаннє редагувалось mikhadze в П'ят травня 28, 2010 20:20, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Чет травня 27, 2010 20:33
sevgit написав:
хочу купить запаску самый дешевый набор: самый голимый диск ("штамповка" или как он там называется)+оставшаяся родная резина. Подскажите как подбирать диск я ума не приложу. сорри если было
Диск подбирай по параметрам заложеным в книжке по эксплуатации кимо прилогаемой к машине, там в конце есть параметры нашего диска. Самый дешовый получается литой в пределах 2000р.
Чет травня 27, 2010 20:43
Просто я на сайте где покупал шины не нашел такого... с шинами все просто выбираешь сколько на сколько и все. А тут фиг поймешь
оверквотинг
Чет травня 27, 2010 20:45
По вопросу шин Hankook - http://www.euroshina.ua/brands/Hankook
Родные поменял на К715 185/60 и очень доволен. Мягкая, устойчивая и довольно тихая. По тестам немцев одна из самых экологичных.
По дискам тоже все просто. R14 4х100 J5 (можно 5,5 использовать, а под 185 ширину и 6). Далее вылет, у нас штатно идет et 46, но можно использовать и близкие значения (конечно лучше посмотреть на калькуляторе изменение положения колеса). Еще один параметр dia (штатно 56,1), но можно использовать большие диаметры, при этом при установке используют кольца для центровки.
Удобный калькулятор для дисков - http://www.autodisk.net.ua/pol14.html
П'ят травня 28, 2010 17:53
Исчерпывающий ответ, благодарю вас! Летние шины купил кумхо родного размера - не нарадуюсь. А вот зимамаксис скребет, зараза
оверквотинг
П'ят травня 28, 2010 19:49
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:14
Да К715 хорошы но уж больно дубовые но зато изнашываются долго.
Суб травня 29, 2010 20:22
Если К715 дубовые то купи себе бриджстоун и узнаеш что такое дубовые!
Востаннє редагувалось mikhadze в Нед травня 30, 2010 12:42, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед травня 30, 2010 7:56 ICQ
Возможно но то что она дубовая ето с одной стороны и хорошо меньше изнашывается чем мягкая.
Нед травня 30, 2010 13:01
нашел вот такую кимо в интернете...
интерестно как можно ездить на таких колесах? :o :o :o
Чет червня 03, 2010 13:33
Да уж на сколько нужно было приподнять машыну что б 17 вместились.
Чет червня 03, 2010 15:01
Автомобиль: кимо
машина не приподнята, :no: это фотошоп ,причем отвратительного качества :eek: в топку его :hunter:
Чет червня 03, 2010 17:53
АНДРЕЙКА с чего ты взял что это фотошоп? :o :o :o
Чет червня 03, 2010 18:51
Автомобиль: кимо
У кимохи фото сделано номальным фотиком,видны мелкие деталюшки :cars: а колесики подозрительно так смазаны :eek:мало того-что в арки не убираються,так шопер еще зачем-то анти-гравийку заднему крылу сделал :-D :roulette:Этому лузеру :-o самое место телкам сиськи в журналах увеличивать,да прыщи подтирать :flirt: :spruce_up:
Востаннє редагувалось АНДРЕЙКА в П'ят червня 04, 2010 11:56, всього редагувалось 1 раз.
П'ят червня 04, 2010 11:51
mikhadze написав:
:aikido: :aikido: :aikido: :-D :-D :-D
а здесь? :o :o :o
П'ят червня 04, 2010 11:55
АНДРЕЙКА написав:
У кимохи фото сделано номальным,видны мелкие деталюшки :cars: а колесики подозрительно так смазаны :eek:мало того-что в арки не убираються,так шопер еще зачем-то анти-гравийку заднему крылу сделал :-D :roulette:
в арки не убираться могут и без фотошопа... и насколько мне не изменяет зрение - это не антигравийка а грязь... просто фото немного хедернули...
Автомобиль: кимо
Че спорить-то,у Михадзе аппарат в реале,а тот инета :-D это как в том анекдоте : сулика видишь,нет а он там есть :D протектор задних колес видишь?Все дело в мелких деталях,игра света и тени в данном случае совпадает идеально :eek: на этом дискуссию предлагаю закрыть :frends:Лучше обсудить какие класные телочки, вчера акцию протеста провели в Киеве,в 13-00 :idea:
П'ят червня 04, 2010 12:05
:wizard: и то и другое фотошоп) :oops:
на свою потратил раза в 3 больше времени чем на другую кимку :-)
а вот чья она - я вам не скажу)
П'ят червня 04, 2010 14:37
Огненная...легко догадаться 8-)
Нед червня 06, 2010 8:08
mikhadze написав:
Вот тут ты молодца. Вот если бы мне такой ФОТОШОП?
Пон червня 07, 2010 19:18
)) давай большую фотку
Пон червня 07, 2010 19:52
 [ 2259 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 113  Далі
