Вопросы по коробке передач
яков12
 Re: Вопросы по коробке передач
В вашей коробке 2 литра масла.В Джагге с двигателем 1,1,там 2,1 литра.Отсоедини наконец тяги тросов от коробки и подвигай их руками.Туго ходят-троса или кулиса.Но кулиса навряд ли,там всё мизинцем передвигается.
| П'ят жовтня 12, 2012 6:44 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
max_100 написав: НУ я когда масло менял, то залил 2 литра. + там что-то оставалось наверное + что-то я разлил. т.к его залить не очень легко. Вот я и подумал, может мало масла залил, все пишут 2.1литра нужно. А так вроде ничего не воет. Сегодня пробовал как ты и посоветовал на холодную повтыкать передачи, немоного разработалось. у меня получается залить до того момента пока не начинает течь из заливного то 1,8-1,9 литра.
| П'ят жовтня 12, 2012 20:50 |
Бормих
З нами з: Суб січня 08, 2011 20:39 Повідомлень: 22 Звідки: Санкт-Петербург
Автомобиль: kimo
Всемп привет.Воет коробка.Проверял при вращении колёс двигателем, поднимая по очереди. Воет при вращении правого(подш. исключается).Пробег 45т.км,масло менял год назад. Подскажите чего делать.
| Нед жовтня 14, 2012 22:38 |
дедушка юра
Если ступичный исключаеш,то только из коробки вой происходит. На всех передачах воет,или на какой то одной?
| Пон жовтня 15, 2012 7:08 |
яков12
Бормих написав: Воет при вращении правого(подш. исключается). Подшипник дифференциала QR519MHA-1701703 менять.
| Пон жовтня 15, 2012 7:31 |
Biozard
З нами з: Чет вересня 02, 2010 0:38 Повідомлень: 24
Автомобиль: kimo
Появился хруст при включении 3-й передачи, если тормозить коробкой, либо когда тормозишь после 4й и пытаешься включить3-ю-появляется похрустывание, хотя вкл без усилия. Пробег 22тыс км, масло менял 3 тыс назад молли. В чем проблема? Раньше не замечал. Зараннее спасибо
| Суб жовтня 27, 2012 13:39 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
У меня тоже есть хруст когда переключаю с 4-ой на 3-ю. Я думаю это у всех так.
| Суб жовтня 27, 2012 13:53 |
Motto
Это косяк механизма переключения. При выдергивании со второй или с четвертой, рычаг не устанавливается точно в нейтраль. И если его из этого положения двинуть вперед, он малость не попадает. Надо при втыкании третей рычаг чуть правее направлять. Или делать паузу в 1-2 сек. или переключаться с двойным выжимом сцепления. Тоже нормально.
| Пон жовтня 29, 2012 8:39 |
ACTECO
max_100 написав: У меня тоже есть хруст когда переключаю с 4-ой на 3-ю. Я думаю это у всех так. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=2791&start=300Motto написав: Или делать паузу в 1-2 сек. или переключаться с двойным выжимом сцепления. Тоже нормально. эта проблема давно решена.
| Пон жовтня 29, 2012 11:15 |
Бормих
Автомобиль: kimo
Гудела коробка. Был прав ЯКОВ-12,-подшипник дифференциала.Менял оба,по 1700р.,заодно менял выжимной и корзину с диском. Ждал подш. 5 дней.Пробег-45,5т.,рано конечно, но делать нечего.
| Пон січня 21, 2013 18:39 |
RITEG
З нами з: Нед січня 27, 2013 10:46 Повідомлень: 9
Ребят, подскажите, взял Киму 2дня назад 2008г. С пробегом 25тыс. км. Не нашел вопроса про тугое включение передач, т.е. Даже на нейтрали болтат рычагом коробки довольно тяжело, может так и должно быть... Пока грешу на мороз -15 градусов. Есть какие нибудь мысли по этому поводу?
| Нед січня 27, 2013 21:34 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Передачи включаются легко ( двумя пальцами) и чётко, как затвор АКМ. Поменяй масло в коробке. Пока не поменял, утром перед выездом пару раз на стоячей машине попереключай передачи (помеси рычагом)и будет норма. Посоветовал бы поменять заодно и масло в двигателе. Неизвестно, что и когда старый хозяин лил  .
| Пон січня 28, 2013 8:12 |
RITEG
Спасибо за совет, как потеплеет займусь заменой). Сегодня с утра перед поездкой разрабатывал коробку - вроде эффект есть:) Но конечно все же туговато, еще здесь читал про замерзание смазки в самом рычаге... Имеет ли смысл вскрывать в салоне и смазать рычаг или нет?
| Пон січня 28, 2013 11:05 |
Мыссык
RITEG написав: Имеет ли смысл вскрывать в салоне и смазать рычаг или нет? Не особо. Разве что ради интереса.
| Пон січня 28, 2013 19:33 |
RITEG
А вот замена сухаря на капролоновый еще кому-нибудь помогла? Сейчас читаю 20 страничку этой темы и пока не сделал выводов, хочу чтобы жене было комфортно ездить...
| Пон січня 28, 2013 22:11 |
nedich
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07 Повідомлень: 163 Звідки: Гатчина
поменял сухарь просто на новый - не скажу что сильно что-то изменилось. Вроде с 3 на 4 стала поменьше хрустеть при переключении, а с 5 на 4 все равно хрустит. Кстати за 4 года износ сухаря был не очень то и большим. По крайней мере визуально не шибко и определялся. Думаю попробовать порегулировать тросики сцепления.
| Вів січня 29, 2013 8:50 |
grumbler
З нами з: Вів липня 08, 2008 2:18 Повідомлень: 188 Звідки: Сумы
дрги, помогите с проблемой, плиз. завожу машину при выжатом сцеплении, все ок. отпускаю сцепление, слышу легкие щелчки (как подшипник тарахтит, только тихо). Включаю первую, начинаю ехать подгазовывая, щелчки переходят в хорошее тарахтение. Бросаю газ, тарахтение исчезает. Это тарахтение с каждой скоростью становится все меньше и меньше, на четвертой на скорости от 40+ км его уже почти не слышно. Причем проявляется только при нажатии на газ. Заехал на СТО, там послушали и по звуку определили, что полетел подшипник вторичного вала, работы на 2-3 дня и это хорошо, если только один подшипник и подшипники найдутся по замене быстро. На машине сказали ездить нельзя, может заклинить коробку передач. Пришлось оставить машину на СТО и ждеть, пока они разберут, но это будет только через 2 дня... Кто-то че-то скажет - что это может быть, куда хоть смотреть? Если это действительно подшипники, то какие там хоть стоять, чтобы знать аналоги?
| Суб березня 02, 2013 13:07 |
яков12
Не знаю что там по вторичному валу,а в первичном стоят всем известные 6205,стоят копейки.
| Нед березня 03, 2013 8:04 |
Dobrya4ok
З нами з: Нед травня 27, 2012 15:05 Повідомлень: 5 Звідки: Донецк
Автомобиль: kimo
grumbler, У меня была похожая проблемка со звуками на холостом и при наборе скорости. Ездил до тех пор пока не начало буксовать сцепление. В итоге при разборке выяснилось, что подшипник первичного вала рассыпался выдавив при этом сальник. Какой подшипник там стоит не знаю,но стоит он копейки, а вот снять,разобрать,собрать,поставить коробку взяли 2200грн.
| Нед березня 03, 2013 11:14 |
grumbler
ну, мне по знакомству конечно будет меньше по работе, говорили гривен в 700 впишусь. Ну еще на подшипники добавить чуток надо будет, если они типа 6205, конечно  . Попрошу конечно, менять сразу все подшипники от греха подальше...
| Пон березня 04, 2013 14:00 |
Majachok |
85 |
50625 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11629 |
inko
Vitja |
49 |
15659 |
sobur2000 |
16 |
8813 |
Styx
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 14 гостей |
