На сторінку Поперед.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 134  Далі
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Если гарантийщиков носом туды не тыкать, то не влияет!
Чет грудня 02, 2010 20:20 WWW
Александр C написав:
Ответ не очень убедительный 8-)
Зображення[/url]
П'ят грудня 03, 2010 15:37
а здесь никто никого не убеждает. ты спросил - тебе ответили. не веришь другим - проверь лично. :sad:
П'ят грудня 03, 2010 15:46
Автомобиль: кимо
FireBall написав:
+100500 ;)
П'ят грудня 03, 2010 17:21
mastersumy написав:
Подскажите, а влияет ли установка такого девайса на гарантию?
Через неделю поеду на ТО-0, вот и отвечу. Я уже поставил. Подробно в бортовике, т.к. в этой ветке уже все вопросы касательно установки (но не фукционала) краника разжёваны.
Суб грудня 04, 2010 15:58
А как вам такая идея: поставить электроклапан на входе в печку, пока мотор не прогрелся ОЖ в радиатор печки не идет. Как идеал с термодатчиком, но проще всего будет с ручным управлением. Для БМВ видел такие датчики с одним входом и 2 выходами (пропуск ОЖ мимо печки), даже есть варианты с електро насосом.
Суб грудня 04, 2010 21:27
З нами з: Нед травня 23, 2010 19:49
Автомобиль: jaggi
вот это круть хочу себе такой а то была такая идея с волговским электро краном но т.к там только вход выход то придется перед ним ставить тройник и обходной шланг который надо тоже перекрывать краном (2крана,2тройника,шланг )слишком сложно 8-)
Суб грудня 04, 2010 21:40
Sergg написав:
У немчиков (VW, Audi) такая фича была в старых машинах.
Там между входным и выходным шлангом печки стояла перемычка, а в ней термостат.
Пока ОЖ не прогревалось до определенной температуры, термостат закрыт и жижа течет мимо радиатора печки, через перемычку.
Суб грудня 04, 2010 22:05
Вот люди ставят на Ниву клапана от БМВ одинарный или двойной.
Идея впринципе простая в реализации, осталось только клапан этот найти.
И подумать не будет ли какой-то фигни от того, что измениться напор ОЖ в системе.
Хотя термостат, как описал Мотто, был бы самым идеальным вариантом.
Суб грудня 04, 2010 22:14
У Кимо слабая помпа, не хватает, чтобы нормально прокачивать жижу через радиатор печки.
Можете провести эксперимент.
С полностью прогретым мотором, стоя с заведенным мотором, печка на 2-й скорости.
Если поднести руку к соплам, будет дуть чуть теплым воздухом.
Теперь жмешь на газ, задираем обороты до 2000-3000 об/мин.
И о чудо, из печки начинает переть горячим воздухом.
У продукции Тазопрома такая же точно проблема с производительностью помпы.
Ее успешно решают, врезая в подающий шланг печки электропомпу от газели.
Ту, которая в Газелях качает жижу в отопитель салона.
Она стоит рублей 500 и хватает ее на пару лет, потом начинает течь.
Помпы бывают разные, с патрубками на диаметр 22 и 24 мм.
А в Кимо вроде шланги 16 мм.
Надо городить переходники.
Суб грудня 04, 2010 22:19
Клубная карта №: 144
Motto написав:
У Кимо слабая помпа, не хватает, чтобы нормально прокачивать жижу через радиатор печки. Можете провести эксперимент. С полностью прогретым мотором, стоя с заведенным мотором, печка на 2-й скорости. Если поднести руку к соплам, будет дуть чуть теплым воздухом. Теперь жмешь на газ, задираем обороты до 2000-3000 об/мин. И о чудо, из печки начинает переть горячим воздухом.
Диагноз.
Если это именно так, то:
- проскальзывает на малых оборотах ремень по шкиву помпы - подтянуть чуток ремень и канифоль поможет!;
- срезаны лопасти ротора помпы - заменить ротор;
- засорен шланг возле печки или сама печка - промыть/прочистить;
- болтается заслонка радиатора печки - поправить зацепление с тросиком.
Стою на своей QQ-шке с прогретым двигателем - воздух из печки аж руку обжигает - долго не подержишь...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Суб грудня 04, 2010 22:39
Прочитал как народ встраивает вышеупомянутые клапаны в жигули и не понял, нам то зачем это нужно?
В жигах принцип совершенно другой.
В Кимо ОЖ всегда прокачивается через радиатор печки, а температура регулируется только потоком воздуха через радиатор или мимо радиатора или часть через, а часть мимо.
В жигулях же поток воздуха всегда идет сквозь радиатор печки и краником регулируется, сколько жижи будет проходить сквозь радиатор. Этот кран ненадежный и иногда перестает перекрывать ток жижи через радиатор полностью.
Вот они и мучаются, лето, жара, а из печки прет горячий воздух.
И начинаются изобретения в виде клапанов и кранов под капот.
Ниверы еще на зиму снимают крыльчатку вентилятора принудительного обдува радиатора, т.к. у них сделано тупо, он крутится всегда, независимо от температуры
Суб грудня 04, 2010 22:43
Сашун написав:
Диагноз.
Читайте доки, они рулез. :) (с)
В Кимо по шкиву помпы ремень проскальзывать не может в принципе, т.к. помпа висит на ремне ГРМ, а он зубчатый. К тому же клапаны бы загнуло.
А если бы было что то с лопастями помпы, мотор бы перегревался.
Суб грудня 04, 2010 22:48
Motto написав:
Если это на мое сообщение, то отвечу: идея в том что бы мотор быстрее прогревался, а не отдавал тепло ОЖ на радиатор печки. А уже после прогрева мотора на рабочую температуру можно и салон начинать греть.
Суб грудня 04, 2010 22:49
Motto написав:
Осталось только чтобы кто то придумал эксперимент для проверки моей версии, что обводная трубка нужна для облегчения жизни помпы.
Вертушку бы врезать в этот шланг вместо краника и посмотреть на течение жидкости после остановки двигателя. Отвод через нее пузырьков не придумал еще как проверить.
Суб грудня 04, 2010 22:51
Любопытно, продолжаем. КамедиКлаб уже кончился, а желание посмеяться еще нет.
Нед грудня 05, 2010 0:41 ICQ
mihalkovskii написав:
Поставить прозрачный шланг.
Нед грудня 05, 2010 0:57
Sergg написав:
Т-образную трубочку, один конец направить вверх и заткнуть пробкой. Вот там и будут скапливаться пузырьки. У меня до этого руки точно не дойдут.
Нед грудня 05, 2010 3:30
Установил чудный девайс "Украинская зима Китайцу не помеха" или "быстропрогревайка"
Отчет в бортовичке, пришлось потестить температура за бортом около 0 прогрев в движении около 3-5 мин(2х кратное увеличение скорости). Машина простояла 5 часов на улице - похолодало, пошел снег стекло заледенело!
Прогрев длинной в одну сигарету, обдув на рециркуляцию (еще не углядел - стояло направлено ноги-стекло), усе растаяло!
Нед грудня 05, 2010 22:01 WWW
Точно! прогрев на одну сигарету. И в теплую машинко садишься, и меньше куришь. Два дня катаюсь в тепле. Доволен акки африканский слон.
Нед грудня 05, 2010 22:38
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 134  Далі
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
