На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 87  Далі
З нами з: Вів травня 04, 2010 16:41
Автомобиль: chery kimo
может кто знает как отключить абс?
предохранитель выдернуть, либо разъем разъединитель, что бы кататься с большим комфортом при таком дефекте пока деталей нет...
Сделать женщину счастливой - легко, только очень дорого.
П'ят травня 13, 2011 11:05
flyer написав:
может в этой ветке форума тема и раскрыта, не было времени все перешерстить, но отпишусь может кому будет полезно...
началось все в начале зимы, тогда заглючил абс и загорелись индикаторы абс и тормозной системы. глюк абс проявлялся в следующем: при нажатии на педаль тормоза в начале хода педаль стопорилась, ощущалось биение, как на скользкой дороге, а эффективность торможения почти никакая. этот эффект можно было продавить, посильнее нажав на педаль.
на сто после диагностики сказали что куда-то там попала вода, ее убрали, дефект прошел.
недавно все повторилось почти с теми же признаками (кроме индикатора неисправности тормозной системы и индикатор абс периодически гаснет).
вердикт на сто: из-за попадания воды прогнил блок абс, коннектор и жгут проводов от него(((. обещались по гарантии поменять, правда ждать придется 2 недели пока блок придет...
удалось узнать что блок абс находиться под акамулятором ближе к перегородке салона. этот дефект не единичный!
итак, если кто с этим сталкивался, либо во избежание подобного дефекта принимал какие то меры по гидроизоляции блока коннекторов и проводов прошу отписаться.
:drinks:
пс завтра я год с моей машинкой)))))
Было подобное, но несколько хуже - из-за воды в разъеме вышел из строя сам блок АБС - меняли весь по гарантии. Во избежание повторения подобного завернул разъем целофаном и заделывал герметиком щели откуда вода капала на аккумулятор и заодно разъем. найти откуда льет просто - открыть капот и пополевать стекло водой. течь видно сразу. у меня даже полка под аккумом взялась корозией. в Вашем случае для начала просушить разъем, загерметизировать. если не поможет то менять последний, если и это не поможет то менять весь блок - благо есть гарантия (дорогущий он однако!) у меня лампа аБС горела постоянно, но тормоза работали исправно без АБС
П'ят травня 13, 2011 15:32
Пробег машины 70 000км. Снял барабаны и проверил колодки задние. В отличном состоянии. Ещё ТОРМОЗИТЬ И ТОРМОЗИТЬ!
П'ят травня 13, 2011 17:04
vladimir_trigger написав:
спасибо, че то такое и планирую сделать...
только блок абс мне менять тоже нужно и его уже заказали.
П'ят травня 13, 2011 17:31
Панаскин написав:
Накладки на задних колодках не стираются(супертвердая смесь) они отгнивают от корпуса, барабаны стираются быстрей!
У меня зимой поодгнивали, а вчера у Tverd отлетела отгнившая накладка - клин - он задом ехал на СТО.
П'ят травня 13, 2011 18:00 WWW
У меня тоже проблема блин с задними тормозами.Открыл барабан,а там---Ржа все посекла.Я расстроился и быстренько собрал все обратно.Не знаю сколько еще буду езить.Прийдется раскошеливаться скоро.Но меня это не пугает.Не такое еще видел.
П'ят травня 13, 2011 19:54
О какой ржавчине речь? ведь барабаны не ДИСКИ. главное, что-бы всё работало, а ржавчина, или черная грязь, лиж-бы не влага от неисправного тормозного цилиндра. А колодки задние, стёрты на 10% ОТ НОВЫХ. ПОДАРИЛИ МНЕ НОВЫЕ, ХОТЕЛ ПОМЕНЯТЬ, РАЗОБРАЛ и собрал обратно. Всё ГУД,
П'ят травня 13, 2011 21:08
Панаскин написав:
Накладки отгнивают от колодок - на это надо обращать внимание -уже 2а случая, у меня без последствий -вовремя заметил(фото в бортовике есть), а у Tverd, заклинила колесо слетевшая накладка (хорошо что на стоянке), причем за пару дней до этого меняли томозной цилиндр и ничего подозрительного механики не заметили. Сами накладки в обоих случаях практически без износа (пробег примерно по 40 и 50 тысяч).
Суб травня 14, 2011 7:56 WWW
У моей на 120 тыках отгнили. Переклепал.
Бортовой журнал
Суб травня 14, 2011 9:48 ICQ
Varelik написав:
Панаскин! До 100 000 туда нечего лезть!
Я тоже в этом уверен.
Нед травня 15, 2011 16:28
Просто нужно контролировать состояние между колодкой и накладкой немного с пристрастием))))
Зы. У мну старые остались, но на них кажется приклепывать особо не к чему.
Нед травня 15, 2011 16:37 WWW
Нормально там все клепается.
Бортовой журнал
Нед травня 15, 2011 16:45 ICQ
Значит будем в след раз клепать, старые лежат в коробочке, а новое г-но ездит, может действительно созрею накладки какие вменяемые подобрать приклепать.
Нед травня 15, 2011 16:57 WWW
Ну не знаю, что говном называть? Родные задние колодки, износ есть, барабаны износ присутствует, тормоза работают. Говно, называть 400р. на иномарку, тем более расходники, Что тогда не ГОВНО? Тазовские , так у них и цена копейки.
Нед травня 15, 2011 17:33
Александр C написав:
:-D все уже давно подобрано и отлично тормозит эдак...... пару тыков
Бортовой журнал
Нед травня 15, 2011 18:06 ICQ
Оригинал за 40тык стер около трети толщины барабана, а накладки практически без износа, это не нормально.
Приклепывать такой же кусок пресованной глины не вижу смысла.
Нед травня 15, 2011 20:27 WWW
Согласен, поэтому у меня хорошие куски глины приклепаны. Барабан не стирают.
Бортовой журнал
Нед травня 15, 2011 20:50 ICQ
Вот-вот! И я хорошие хочу, просто пробананил какие ты приклепывал, как надумаю - буду гуглить!
Нед травня 15, 2011 20:58 WWW
З нами з: Сер серпня 06, 2008 20:02
Автомобиль: kimo
Мастера, нужна помощь.
При торможении вибрация (конкретная). По ходу диск тормозной повело. Что можно сделать? проточить можно или новый надо покупать?
Пон червня 06, 2011 18:25 ICQ
Есть возможность, проточи. Если менять, то лучше оба, дорого выйдет.
Бортовой журнал
Пон червня 06, 2011 18:27 ICQ
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 87  Далі
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17759
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
