Sergg
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Такой вот вопрос: а если перекрыть полностью движении ОЖ через радиатор, не пустить в обход, а просто перекрыть - двигателю не поплохеет ? А это я с учетом того, что объем прокачиваемой жидкости помпой распределиться через малый круг и прогрев дросселя.
| Нед грудня 05, 2010 22:42 |
mihalkovskii
Sergg написав: Такой вот вопрос: а если перекрыть полностью движении ОЖ через радиатор, не пустить в обход, а просто перекрыть - двигателю не поплохеет ? А это я с учетом того, что объем прокачиваемой жидкости помпой распределиться через малый круг и прогрев дросселя. Он и так распределяется с перекрытым краником и во время прогрева мотора, только из-за того что жидкость течет медленно в печку тепла больше не пойдет. Дальше перегрев.
| Нед грудня 05, 2010 23:53 |
Sergg
Если ОЖ в печку не пойдет - значит она не будет охлаждаться, будет быстрее греться, а при достижении рабочей температуры сработает термостат и она пойдет по большому кругу. Меня больше волнует, не будет ли там какого застоя ОЖ в двигателе если перекрыть полностью вход в печку.
| Пон грудня 06, 2010 0:04 |
mihalkovskii
Sergg написав: Если ОЖ в печку не пойдет - значит она не будет охлаждаться, будет быстрее греться, а при достижении рабочей температуры сработает термостат и она пойдет по большому кругу. Меня больше волнует, не будет ли там какого застоя ОЖ в двигателе если перекрыть полностью вход в печку. Понял. Мне кажется в этом нет смысла по тому что прогреть радиатор печки не так сложно если просто выключить вентиляторы. В двигателе застоя не будет, а вот в радиаторе печки будет холодная жидкость и при его открытии она хлынет в мотор. Не зря же говориться не доливайте ОЖ в прогретый мотор.
| Пон грудня 06, 2010 0:16 |
ACTECO
как своими силами изготовить дыхательный бачек и реализовать схему циркуляции ОЖ с отделением парогазовой фазы и последующим удалением ее в расширительный бачек.Эффективность системы охлаждения двигателя зависит не только от мощности внешнего теплообменника(рдиатора с вентилятором) и кратности циркуляции теплоносителя (производительности помпы) , но и от свойств самого теплоносителя. В режиме экстремальных нагрузок этот фактор становится весьма весомым, если не преобладающим. Подкипание теплоносителя в наиболее горячих зонах двигателя, кавитация на лопатках помпы, меняют структуру теплоносителя, насыщая его пузырями. Наличие в теплоносителе парогазовой фазы приводит к резкому снижению коэффициента теплоотдачи в системе стенка-теплоноситель. Это в равной мере относится как к ухудшению теплоотдачи внутри каналов радиатора, так и в рубашке охлаждения двигателя. Последнее в свою очередь грозит локальными перегревами двигателя, особенно 3й и 4й цилиндр проблематичен, с точки зрения теплоотвода. Глушить или не глушить?
Востаннє редагувалось ACTECO в Пон грудня 06, 2010 13:14, всього редагувалось 1 раз.
| Пон грудня 06, 2010 3:08 |
Сашун
З нами з: Суб листопада 10, 2007 12:15 Повідомлень: 304 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 144
_________________ _____________________ С уважением, А.Малышев
| Пон грудня 06, 2010 3:56 |
Александр C
ACTECO объясни нам "слаботехническиразвитым", все таки можно ли "глушить" трубку, а то как то срашно про 3й 4й перегретые цилиндры!
| Пон грудня 06, 2010 8:29 |
mastersumy
З нами з: Сер жовтня 06, 2010 20:39 Повідомлень: 169 Звідки: Сумы
Судя по нарисованной хеме, если заглушить трубку, то жидкость сразу пойдет в радиатор. Откуда же быстрый прогрев? Что-то не то со схемой. Я решил с краниками не париться, вставил в трубку винт на 5, потеплеет - уберу.
_________________  [/url]
| Пон грудня 06, 2010 11:24 |
ACTECO
Александр C написав: как то срашно про 3й 4й перегретые цилиндры! при минусовых температурах они себя чувствуют хорошо. В режиме экстремальных нагрузок им плохо (высокая температура воздуха, 6000об/мин, буксование в снегу, песке, пробки и т.д.) так как крана на печке нет, можно не напрягаться с перекрытием трубки зимой. По схеме установим и все проверим
| Пон грудня 06, 2010 13:36 |
Sergg
ACTECO написав: так как крана на печке нет, можно не напрягаться с перекрытием трубки зимой. "Секретной" трубки или трубки на печку ?
| Пон грудня 06, 2010 14:03 |
ACTECO
Sergg написав: "Секретной" трубки за нее и разговор. Печку оставляем в покое.
| Пон грудня 06, 2010 14:26 |
Sergg
То ACTECO: А какое твое мнение по поводу перекрытия печки ?
| Пон грудня 06, 2010 18:29 |
Александр C
Т.е. просто при перекрытой трубке сброс пойдет через печку? Пы.Сы. Машинка греется в разы быстрее, печка тоже "отжигает" побыстрому (сравнивать есть с чем - 2 зимы без "Быстропрогревайки")
| Пон грудня 06, 2010 19:15 |
Motto
Что то по схеме я вообще не вкурил, где термостат, где помпа, где печка, где малый и большой круг?
| Вів грудня 07, 2010 10:58 |
Vitaminich
З нами з: Суб червня 06, 2009 19:57 Повідомлень: 12 Звідки: Нижегородская область
Добрый день, жители форума! С краном в трубке мне ясно, но где то я пропустил момент: когда его нужно ОТКРЫВАТЬ? То что он закрыт при прогреве , эт тоже ясно. Подскажите(или ткните в страрицу на сайте) когда откр. когда закр. ?
| Вів грудня 07, 2010 15:31 |
АНДРЕЙКА
З нами з: Чет квітня 22, 2010 19:08 Повідомлень: 161 Звідки: НиНо
Автомобиль: кимо
Закрывай когда начинаешь пользоваться печкой,закрывай когда заканчивашь  Можно конечно-же за точку отсчёта взять околонулевые температуры
_________________ Мужество!!! Честь! !! Отвага!!! Вот три признака моего алкогольного опьянения...
| Вів грудня 07, 2010 15:42 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
АНДРЕЙКА написав: Закрывай когда начинаешь пользоваться печкой,открывай когда заканчивашь  Можно конечно-же за точку отсчёта взять околонулевые температуры
| Вів грудня 07, 2010 15:43 |
Vitaminich
P.S. Машине 2 года, пробег 55 000 км. Неисправности такие же как и у Вас. Особо нет времени не с машиной экспирименты проводить, не за компом сидеть."Плюс" всем кто решает проблемы и делится результатами на форуме. С вашей подачи решил те же проблемы с аммортами: переделал перед и заменил задние на Матизовские. Кроме расходников проблем нет.
| Вів грудня 07, 2010 15:47 |
Vitaminich
АНДРЕЙКА спасибо, орентировочно все ясно, дальше посмотрим.
| Вів грудня 07, 2010 15:56 |
Sergg
ACTECO написав: как своими силами изготовить дыхательный бачек и реализовать схему циркуляции ОЖ с отделением парогазовой фазы и последующим удалением ее в расширительный бачек. А можно купить готовый Уловитель паров охлаждающей жидкости. В разрез трубки он не подойдет, но зато красиво смотрится
| Сер грудня 08, 2010 21:15 |
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310613 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
113401 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2599 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
