На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 50  Далі
 ГУР, рулевая рейка
Автомобиль: Kimo '08
Повідомлення Re: ГУР, рулевая рейка
яков12 написав:
Снимите крышку?Это Кимо без подушки?Хотя не это главное и не гайку открутить,а вот руль снять так чтобы не поломался.
Подстучать резиновым молотком на себя (у любого рихтовщика есть). Лишь бы подушка в морду не стрельнула.
Вів листопада 26, 2013 18:13
А куда ты стучать собрался? :o В руль что-ли?Да хоть обстучись :-)
Вів листопада 26, 2013 18:35
Motto написав:
Мне в сервисе оптимально меняли так.
Откачали большим шприцом из бачка жижу по максимуму.
Долили новой жижи.
Завели движок, раз 10 повернули колеса от края до края.
Заглушили, опять откачали жижу по максимуму. Долили новой жижи.
Опять завели движок, покрутили рулем.
Всё.
Когда я пытался поумничать, насчет снятия шланга обратки, промывки фильтрующей сеточки и бачка, на меня посмотрели, как на дурака.
И давай изжоги нагонять, что мол шланги снимать нельзя, насос ГУР хватанёт воздуха и сломается и т.д. и т.п.
Вся грязь оседает на сеточке бачка.
Я поступил еще проще.Снял бачек,откачал жидкость из трубок,помыл бачек как следует (и сеточку в том числе).
Поставил промытый бачек на место и залил новую жидкость.То ,что осталось в рейке не выкачивал,потому что процентное содержание грязи там сравнительно ничтожное. :)
Востаннє редагувалось дедушка юра в Вів листопада 26, 2013 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Вів листопада 26, 2013 19:40
Мне похожую сказку рассказали - мол из под трубок потечет. Имели ввиду, наверное, что руки кривоваты.
У поверил - на счет рук))) Настаивать не стал. Поменяли по ленивому.
Вів листопада 26, 2013 19:44 WWW
Tigor написав:
без молотка и выстрела.
Вів листопада 26, 2013 20:12
дедушка юра написав:
при вывороте от упора до упора жидкости уходит весь бачек
Вів листопада 26, 2013 20:19
Ну и что?Оно все отфильтровано.Смешается с новой и все будет хорошо.
Вів листопада 26, 2013 20:47
З нами з: Пон квітня 29, 2013 11:34
Заранее извиняюсь за глупой вопрос но такая жидкость ZIC ATF-III (Dextron III) подойдет в гидроусилитель
Сер лютого 12, 2014 20:11
Подойдет
Сер лютого 12, 2014 21:24 ICQ
Спасибо
Чет лютого 13, 2014 13:25
Клубная карта №: 1061
Други, кто-нибудь лил в ГУР Кастрол Transmax Dex III Multivehicle? Интересует отзыв.
П'ят лютого 28, 2014 14:38
У меня какой то Кастрол залит в ГУР.
Точное название не помню.
Впечатления только положительные.
Мне его в сервисе залили, пока я еще на гарантии был.
Пон березня 03, 2014 9:40
З нами з: Сер листопада 20, 2013 17:20
Автомобиль: Чери Кимо
Всем привет!
После зимы руль стал крутиться тяжелее
На что обратить внимание?
Жижку в гуре как бывший владелец говорил не менял,пробег 46 тыс
На шланге гура в р-не стыка резины и металлической трубки есть запотевания.
Нед квітня 20, 2014 9:08
Костилио написав:
:o :o :o
- Щось смердить та смажена риба!!!
-Тю, то ж бо смажилась на тій пательні, що вчора печінку смажили і у тій олії, що позаторік від пончиків залишилась...
Нед квітня 20, 2014 13:50
Стала уходить жидкость из гидроусилителя на сто сказали только замена насоса. Посоветуйте менять или как то можно насос отремонтировать
П'ят травня 09, 2014 16:13
Автомобиль: Chery qq613
только после вскрытия можно будет определить . что теряете ? в любом ведь случае надо снимать и смотреть .
П'ят травня 09, 2014 19:10 ICQ WWW
В 99% жижа уходит через датчик давления в гидроусилителе.
Он выкручивается и глушится болтом.
На ходовые качества не влияет.
Отдельно, к сожалению, датчик давления не продается, только в сборе с насосом ГУР.
Подобрать аналог пока не удалось.
Нужен этот датчик давления для того, чтобы когда крутишь руль на ХХ, чтобы холостые обороты не просаживались, ЭБУ считывает данные этого датчика и приоткрывает ДЗ.
П'ят травня 09, 2014 21:47
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19
была такая проблема.датчик сопливил. выкрутил. со стороны контакта снял силикон и намазал "холодной сваркой".эфект был недолгим((.выкрутил датчик. промыл. залил прямо в него "герметик и тюнинг для ГУР Hi-Gear steer plus". пока сухо
Суб травня 31, 2014 13:19
З нами з: Пон квітня 23, 2012 22:14
Автомобиль: kimo 2007
подскажите размер болта, которым глушить место датчика в ГУРе. чтоб заранее его иметь под рукой.
Нед серпня 24, 2014 11:57
З нами з: Чет липня 25, 2013 19:45
подскажите, такие проблемы звон возле водительской стойки, руль выдвинулся в салон 0.5см насос гидроусилителя работает на износ, рулем кручу сразу слышно насос и звук двигателя меняется (нагружает двигатель насос грм), шланга сильно дергается которая находится под давление, когда руль до упора что-то щелкнет и шум намного больше становится, салоне где руль выходит на наружу видно что рейка сместилась бо вышла из уплотнительной резинки, и заметил что стойка левая под капотом резинка имеет зазор
Вів вересня 09, 2014 21:11
 [ 981 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 50  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рулевая, ГУР
NEXT
261
82220
Чет травня 28, 2020 23:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ГУР, рулевая
в Chery M11
zorich.yu.a
22
9615
Чет грудня 08, 2016 16:00
[ На сторінку: 1 ... 45, 46, 47 ]
Тарас
932
124054
Пон жовтня 07, 2019 3:06
southwind Переглянути останнє повідомлення
CheryK
Сер червня 19, 2019 15:22
jorka Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 42 гостей
