На сторінку Поперед.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 87  Далі
З нами з: Сер серпня 06, 2008 20:02
Автомобиль: kimo
Мыссык, спасибо!
Попробуем проточить.
А аналогов наверно еще нет?
Пон червня 06, 2011 18:31 ICQ
Боюсь, что нет. Вроде еще никто не подбирал. Да и цена что кимовский что тазовский диски примерно 1700 рупий.
Бортовой журнал
Пон червня 06, 2011 19:10 ICQ
размеры тормозного диска
Востаннє редагувалось ACTECO в Пон червня 06, 2011 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Пон червня 06, 2011 19:24
Автомобиль: SQR 7130S12
Я в очередной раз в шоке от ACTECO!!!
Неисчерпаемый кладезь знаний!!!!! :welcom:
Пон червня 06, 2011 21:26
По этим размерам есть аналог и дешевле и качественнее.Надо искать
Пон червня 06, 2011 21:37
Актеко, у тебя случайно не разборка по Кимо? :D
Пон червня 06, 2011 21:50
Может от лайноса? так предположение.
Пон червня 06, 2011 21:56 ICQ
Я заглядывался на диски от Ланоса-красивые но не они.
Пон червня 06, 2011 22:39
З нами з: Чет липня 03, 2008 13:02
Сегодня проточил свои-обошлось в 300 гривен диски + 250 барабаны (снятие,проточка,установка) .
ACTECO, твой чертёж не совсем верен-наш диск вентилируемый,а у тебя он сплошной.
Вів червня 07, 2011 21:27 ICQ
а кто подскажет если у нас функция изношенности передних колодок,уже второй день загорается индикатор тормозной системы рядом с индикатором аккумулятора(восклицательный знак в двойном кружочке) который в принципе загорается при нехватке тормозной жидкости,в бачке смотрел жидкость в норме,горит этот индикатор на ходу остановился заглушил вновь завел он погас,потом опять горит,подергал провода возле бачка после теста пропал потом опять горит,снял переднее колесо износ колодок не очень видно,пробег 34000 тысячи,в мануале про эту лампочку просто написано индикатор тормозной системы.
Сер червня 15, 2011 18:39
так и делал уважаемый,открутил крышку видно тормозуху,непонятна система сигнализации сделана,на наших машинах поплавок в крышке и пимпочка,пимпочка утопла лампочка загорелась значит где то утечка,а здесь в крышке нет ничего провода подходят в середину бачка,тормозуха есть точно
Сер червня 15, 2011 19:31
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Ну так если видна тормозуха - утечки нет. У мены моргало на первой тЫще - долил под самую крышку и больше не моргало.
Колодки поменял(перед) около 20000(убил в нуль), диски были постоянно черные от пыли колодок, поставили су** такие же. Износ диска 1-1,2mm.
Православный..
Сер червня 15, 2011 19:38
А вот от разных мастеров слышал один и тот же ответ
жидкость не доливать,искать корень проблемы.
В аналогичной ситуации подтекал задний правый тормозной цилиндр:
лампа загоралась иногда и гасла после повторного запуска
жидкость и не заметно было изменений уровня.
Сер червня 15, 2011 21:35
вот не исключаю этот вариант,еще ни разу не вскрывал задние барабаны,один раз как то пытался от руки не поддаются кто знает подскажите как их снять,нужно будет проверить все таки на предмет утечек
Сер червня 15, 2011 21:40
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Если бы там текло - было бы видно на дисках и резине (если хоть раз сам мыл машину)
Православный..
Сер червня 15, 2011 21:47
Ослабь ручник из салона. Возьми 2 болта на 13 с резьбой М8 (в любом гараже или тазике их полно) На барабане есть 2 отверстия с резьбой. Закручиваешь поочередно болты в эти отверстия.
Бортовой журнал
Сер червня 15, 2011 21:51 ICQ
Кстати а пластиковую накладку снять мастера так и не смогли
в салоне около ручки переключения передач.
Где там еще откручивать,они нашли только один саморез
и по-этому барабан отстукивали киянкой и отжимали болтами понемногу.
Сер червня 15, 2011 22:07
Дятлы это , а не мастера. Снимается нормально, если мозги есть..В следующий раз лучше с пивом, не спеша, сам сними эту накладку. В салоне ОДНА регулировочная гайка. А насчет барабанов...Все как описал Мыссык..
Сер червня 15, 2011 22:34
Кто скажет. Правда или нет, что если колодки передние стираются почти в утиль, то клинят суппорта? Сами направляющие.
Сер червня 15, 2011 23:04
задний тормозной барабан
Чет червня 16, 2011 0:15
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 87  Далі
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17759
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
